  2. mEon
Beiträge von mEon
  • Subwoofer mit maximaler Breite von 35cm
    • mEon
    • 11. März 2009 um 22:50
    falls Chassis doch nach vorne, inzwischen gibts die Neo version des oben gezeigten Klassikers.
    • mEon
    • 11. März 2009 um 16:30
    Zitat von "bernd häusler"
    wer sagt denn, daß die Membrane nach vorne zeigen muß?
    Der Thread starter, wenn ich richtig verstanden habe, meinte, dass der "Best-Place" zwischen Traverse und Seitenwand wäre - nicht weil Traverse Sounddurchlässigkeit behinderte, sondern weil Umräumungsbedingt dort Sicherheit gewährleistbar ist.
  • Motorsounds in LKW-Waschanlage wiedergeben
    • mEon
    • 11. März 2009 um 15:11
    Das Signal wurde von "hoher" Etage in meinem Beisein geschnitten und bearbeitet, stereo (von r nach l), und ist unveränderlich.
    Die betreuene Firma stellt d&b allerdings sind noch keine Modelle bekannt. "2 Subwoofer Pro Seite".
    Ich denke allzuviel ist nicht mehr einstellbar am Controllersetup?! (habe noch nicht als Systech mit d&b gearbeitet).
    Generell wichtig ist der Bereich um 100Hz bis 2kHz.
    • mEon
    • 9. März 2009 um 20:43
    Das wäre jetzt auch mein Ansatz gewesen...
    Die Wände evtl. noch mit Mollton abhängen.
    Zitat von "leopold hollerith"
    Warum nicht gleich im Studio auf 8Kanal schneiden und mastern ?
    Das Ergebniss dann auf DAT speichern und vor Ort wiedergeben. Da es (womöglich) kein Stereo ist, können links/rechts gleich bleiben. In der Länge dann die 8Kanäle verteilen.
    Wie kann ich mir das vorstellen? Die Lautstärke über das Zeitsignal verteilt wie eine Welle von vorne nach hinten "schwappen" lassen? Da wäre der von vorn nach hinten Effekt eigentlich hauptsächlich auf die Mittig sitzenden Zuschauer gerichtet.
    Danke und Grüße,
    mEon
    • mEon
    • 9. März 2009 um 09:49
    Hallo Miteinander!
    Der Auftraggeber wünscht die Wiedergabe von Motorsounds (u.A. eine aufgenommene Vorbeifahrt, die auf das Publikum "von vorne nach hinten" wiedergegeben werden soll) in einer LKW-Waschhalle!
    Die Sounds allerdings wurden in einem der hochwertigsten Tonstudios zusammengeschnitten.
    Damit das Ergebnis nicht enttäuscht aufgrund der total unterschiedlichen Wiedergabebedingungen ist es meine Aufgabe die ausführende Veranstalungstechnik-Firma zu "überwachen" bzw. vorab zusätzliche Anweisungen zu geben.
    Worauf würdet Ihr bzgl. der Wiedergabe in der Halle achten?
    Hat jemand Erfahrungen mit ähnlichen Situationen, die mir helfen könnten?
    Wie würdet Ihr das "von vorne nach hinten" ohne Surround realisieren?
    Damit ich in kein von mir missachetes Basic-Fettnäpfchen trete...
    Vielen Dank schomal für eure Kommentare :)
  • Suche Eighteensound ND1460
    • mEon
    • 31. Januar 2009 um 20:36
    Servus,
    suche max. 4 Stück der genannten 1,4" Treiber.
    Angebote bitte per PN.
    Danke und Gruß,
    mEon
  • BITTE LÖSCHEN
    • mEon
    • 13. Januar 2009 um 14:26
    Hallo Zusammen,
    ich Suche die Rackwinkel für das Digipult DDX 3216, die baugleich sein sollten mit denen des MX 3242.
    Leider gibts beim Behringervertrieb Deutschland nurnoch die Winkel für Xenyx Pulte.... traurig
    Wer also eins der genannten Pulte im Studio oder Zuhause oder im Proberaum einsetzt,
    ohne die Rackwinkel zu benötigen, kann sich gerne per PM bei mir melden -
    ich werde dann ein Angebot unterbreiten.
    mEon
  • HK Audio Actor, Raum Pforzheim (Karlsruhe-Stuttgart)
    • mEon
    • 10. Dezember 2008 um 17:48
    fabiani-guitars.de bei pforzheim
  • Endstufen, Lautsprecherchassis, Limmer Flares
    • mEon
    • 28. August 2008 um 09:54
    Schließe mich meinem Vorredner an, vielen Dank für den reibungslosen und mehr als korrekten Ablauf !!!!!
    Wirklich Top!
  • Vier-Wege-System: Sinn oder Unsinn?
    • mEon
    • 8. Februar 2008 um 16:30
    Genau das ist der Punkt. Jedoch machen das 99% der Hersteller bei vollem Bewusstsein. Man optimiert heutzutage leider lieber Gewinnmargen als Produkte.
    Klang und Wiedergabequalität (Signalumwandlung von elektrisch in akustisch möglichst unbeeinflusst) rücken dabei weit in den Hintergrund.
    Frequenzgangkonstante Systeme gibt es bei den Großen fast keine mehr.
    Somit beschallen 2-Wege Bassreflex Systeme betriebswirtschaftlich am besten, und verkaufen sich mit entsprechender Marge.
    Zitat von "spaceman"
    Fabian & Campfire
    hört sich fast so an, als sprecht ihr vom gleichen System. Könntet ihr bitte ein paar technische Details posten? Vor allem welche Trennfrequenzen, welche Treiber, wie geampt? Evtl. noch wie die Gehäuse bzw. Hörner ausgelegt und dimensioniert sind.
    Nicht dasselbe System, jedoch ähnlich und sozusagen im selben Kreißsaal geboren.
    Selber Bass, für den Userkiller mit etwas höherer Abstimmung für hauptsächlich elektronische Musik mit höchsten Pegelansprüchen.
    Userkiller-Midhorn vom SRAM, unseres war damals noch in der Mache.
    Hochton - in den Prototypenreihen war exakt derselbe.
  • Dynacord XA 2 ?
    • mEon
    • 6. Februar 2008 um 16:36
    Mir ist auch bekannt, dass die Alte Serie XA unter einer der deutschlandweit übelsten Gewinnmargenoptimierungsaktion (u.A.) leiden musste.
  • Dynacord XA2 ???????????
    • mEon
    • 6. Februar 2008 um 09:48
    Alter Schulkamerad von mir hatte 2 Stacks XA2 als wir noch auf der Schule waren.
    Nicht weit entfernt von mir - wenn sie nicht schon verkauft ist.
  • Studio-R
    • mEon
    • 5. Februar 2008 um 17:41
    Meine hatte was ähnliches. Vermute das kommt von unsachgemäßem (sehr unsachgemäßem) Tranport.
    Wurde aber anstandslos repariert.
  • Meinung: Wie benehmen sich Profis?
    • mEon
    • 2. Dezember 2007 um 00:06
    Zitat von "studiovan"
    Der Veranstalter bucht mich seitdem immer wieder - Kurios, ist aber so...
    Nichts ist unmöglich.
  • Probleme mit DJ´s, usw.
    • mEon
    • 16. November 2007 um 17:47
    Wir planen einen "intelligenten" Controller mit automatisierter Kompression (natürlich nur bis zu einem gewissen grad) zusätzlich zu einem RMS limiter.
    Dann wirds "Lauter" wie z.B. die Hoellstern amps die ihre Dynamik durch eine eingebaute kompression :D erzeugen.
    Günstigere Lösung: einfach nen normalen Kompressor davorschalten für Lowbudget sachen nen alten Behringer MDX 2100 glaub hieß der Baugleich mit dem damaligen BSS.
  • Versand von großen Racks
    • mEon
    • 14. November 2007 um 13:51
    Da sind verschließbare Racks oder Rackschubladen von vorteil,
    den Schlüssel per Einschreiben in nem Brief versenden dann wird auch auf den Brief gut geachtet.
    • mEon
    • 13. November 2007 um 19:00
    Danke, DHL erhält den Zuschlag.
    Freundliche Grüße,
    mEon
    • mEon
    • 13. November 2007 um 11:39
    Danke.
    Rack ist noch leer, mit GLS / Post etc. werde ich vermutlich keine chance haben bei normalem Preis?!
    Der UPS-Tipp ist super.
    mEon
    • mEon
    • 13. November 2007 um 08:06
    Wer hat schon mal ein 12HE Rollen-Amprack liefern lassen und kann mir einen Versandservice empfehlen?
    Danke & Grüße,
    mEon
    • mEon
    • 10. Oktober 2007 um 23:34
    Mit dem Gedanken hab ich auch schon gespielt.
pro-silentium.de
