  2. horst
Beiträge von horst
  • Chassis db Basic 200???
    • horst
    • 4. Juli 2010 um 22:15
    Auf dem Aufkleber des Tieftöners steht :
    DB Technologies
    Mod.AEB-W-10-4-38
    Cod.401020062
    Andreas
  • Raum für Hightech-Präsentation gesucht Ruhrgebiet/Lev./Köln
    • horst
    • 3. März 2007 um 17:50
    Zitat von "rayman"
    Sieht interessant aus!
    Weißt Du, ob es Möglichkeiten gibt, den Raum abzudunkeln und schon nachmittags Lasershow und Präsentationen über Beamer zu machen?
    Hmm, das weis ich jetzt leider nicht.
    Kann auch nichts über die helligkeitsverhältnisse in der Halle bei Tag sagen
    horst
    • horst
    • 3. März 2007 um 17:19
    Das Stanzwerk in Bochum
    http://www.stanzwerk.net
    und da in der grossen Halle.
    Und falls es langweilig wird, kann man im Kaminzimmer noch mit der Carrerabahn spielen.....
    gruß
    horst
  • Grüne CEE?
    • horst
    • 21. Februar 2007 um 10:35
    Zitat von "hwb"
    Das klingt nach einem Gerät aus Luftfahrt- oder Militärtechnik, die arbeiten teils mit höheren Frequenzen (400Hz)
    Könnte auch ein Gerät sein um Beton(innen)rüttler zu betreiben.
    Die arbeiten auch oftmals mit höheren Frequenzen (und geringeren Spannungen)
    gruß
    horst
  • Void Acoustics Demo
    • horst
    • 7. Februar 2007 um 14:33
    Also ich wäre auch dabei
    horst
  • function one / dance stack
    • horst
    • 29. Januar 2007 um 12:23
    mal bei http://www.totalton.de/ anfragen.
    die sollten helfen können
    gruß
    horst
  • Mit was hört der Livetechniker zu Hause? (evt. Homestudio?)
    • horst
    • 28. Januar 2007 um 21:33
    Alesis Monitor 1
    horst
  • Wir suchen motivierte Leute für ein ehrgeiziges Projekt
    • horst
    • 25. Januar 2007 um 11:38
    Zitat von "dvj*smile"
    ....... Ich finde nicht, das PAs irgend einen hohen Verschleiß haben. Dafür sind es PAs und keine Home-Anlagen.
    Aha , also dann arbeite ich vieleicht mit dem falschen Material.
    Dann unterliegen Leuchtmittel etc. wahrscheinlich auch keinem Verschleiß,
    wenn man denn nur "Profi"-Lampen nimmt,oder wie soll ich das verstehen ?
    Naja , bin mal gespannt wie das weitergeht.
    Viele Grüße
    horst
  • Soundtracs topas?
    • horst
    • 18. Januar 2007 um 12:36
    Es gab damals diese "billigen" Kleinmixer von Soundtracs mit 3 Band EQ
    die waren preislich im Bereich von Behringer angesiedelt.
    Über deren Qualität kann ich nichts sagen.
    Dann gab es aber das Soundtracs Project 8, das wiederum ganz ordendlich ging. Vom Aufbau ähnlich dem Behringer MX 8000 aber mM nach bessere EQs und bessere Anfassqualität.
    Achso und es gab ein Saoundtracs RX8 (ich glaub aber ohne Topas im Namen) das sieht man immer mal wieder in Jugendhäusern und bei Bands und es läuft ohne grosse Probleme.
    Gruss
    horst
  • Wassertanks gesucht
    • horst
    • 31. Oktober 2006 um 11:48
    Ich hab letztens auf einem Bauernof in Sachsen Anhalt welche gesehen-
    praktisch halb so hoch wie normale IBC´s.
    Allerdings sind mir davor oder danach nie wieder welche begegnet.
    viele grüsse
    horst
  • Subs mit max ~40cm Höhe gesucht
    • horst
    • 28. Oktober 2006 um 16:14
    Zitat von "scratch it"
    ich hatte gerade auch so an die 1X12" von föön gedacht. ich weiß allerdings nicht genau, wie groß die ist. auf der homepage ist sie leider noch nicht. aber ich glaube die ist auch entstanden, weil jemand bei einer installation nicht viel platz hatte.
    ich meine 37cm *60cm * 50cm*
    ohne gewähr
    gruss
    horst
  • K&F Access
    • horst
    • 2. Oktober 2006 um 19:10
    vieleicht solltest du mal erklären wie sich denn "geil" anhört.
    was klingt denn wie anders ?
    gruss
    horst
  • PA-Dryhire für elektron. Musik
    • horst
    • 27. September 2006 um 20:22
    Zitat von "Tamaris-PA / MTS"
    Auch keine schlechte Idee, was wiegt die so ca. ?
    Bei 50*50cm und 2 cm Dicke
    5*5*0,2*7,85~39kg
    gruss
    horst
  • Mackie M 2600
    • horst
    • 12. September 2006 um 07:56
    Hier gehts zwar hauptsächlich um die 1400er , aber die 2600 wird auch erwähnt
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=44746&highlight=m2600
    gruss
    horst
  • Boxen fliegen in Diskothek
    • horst
    • 6. September 2006 um 21:12
    Es gibt ja inzwischen auch schöne Software zur Dübelbemessung
    zb.Fischer Compufix
    http://www.fischerwerke.de/befestigung/de…e/compufix.html
    gruss
    horst
  • Stromprobleme mit 32 AMP
    • horst
    • 18. August 2006 um 14:41
    Das Sticwort heisst Spannungsabfall
    wure hier im Forum schon etliches zu geschrieben.
    Desweiteren müssten bei 32 A min. 4mm² Kabel verwendet werden
    aber hier werden sicher gleich einige Stromexperten Antworten geben.
    Gruss
    horst
    • horst
    • 18. August 2006 um 14:34
    Naja da hast du die Antwort schon selbst gegeben
    2.5² bei 150m länge und 32 A
    gruss
    horst
  • Delayen von DJ-Monitoren
    • horst
    • 17. August 2006 um 12:16
    Dann wäre es schön ,wenn sich hier auch der Umgangston wieder normalisiert....
    gruss
    Horst
  • Rog´s Audio-Quiz
    • horst
    • 6. August 2006 um 20:59
    naja 40
    Zitat von "Mathias K."
    Wobei ich ehrlich gesagt bei einigen Fragen nur geraten habe, weil ich mit den englischen Fachbegriffen bei den Lautsprechern teilweise nicht so ganz fit bin...
    ging mir ähnlich - allerdings waren dann die Antworten bei mir überwiegend falsch...
    gruss
    horst
  • Ghettoblaster "road-proof"?
    • horst
    • 27. Juli 2006 um 14:07
    Zitat von "Outliner"
    immer diese rundgelutschten plastikkisten,die aussehen wie ein gepimptes babyfon. :evil:
    wo sind die geilen alten,kantigen ghettoblaster aus der bronx hin? :( so richtig gross,mit chrom und mindestens 10 stck R20!
    das waren noch dinger,damit konnte man auch mal an den strand gehen.die aktuellen sehen irgendwie "uncool" aus... :wink:
    ganz meiner Meinung.
    immer diese Neumodische zeugs.
    mal hier kucken:
    http://www.recallsharp.ru/pict/Sharp9797H9696H-1981-11.jpg
    das vordere Modell tut schon seit mehr als 25 Jahren bei mir seinen Dienst.
    hat allerdings keinen CD schnickschnack
    gruss
    horst
