  2. JF
Beiträge von JF
  • Wer kennt sich aus mit RCF L15 P 200 AK in Bassreflexgehäuse
    • JF
    • 16. Mai 2003 um 13:56
    Grüsze!
    Also pro Speaker 110L und 1x10cm Rohr???
    Die Rohrfläche ist zu klein, würde 3-4 10er Rohre pro 15"er empfehlen! Und 20L mehr Volumen ....
    Ansonsten versuchs mal ohne Rohre (nur Holzstärke), bei 2 Rohren pro Töner mit 12-14cm, bei 3 Rohren pro 15"er mit ca. 25cm.
    mfg
    JF
    • JF
    Grüsze!
    mfg
    JF
  • B&C Sub15
    • JF
    • 16. Mai 2003 um 13:22
    Discomania verschickt meines Wissens nach überhaupt nicht mehr ....
    mfg
    JF
  • B&C Sub15
    • JF
    mfg
    JF
    • JF
    • 16. Mai 2003 um 09:56
    Wie schauen die Reflexkanäle aus? (Schlitz, Rohr, wie viele, welche Fläche, ...)
    Warum läßt du Gehäuse bauen und hast keine Ahnung, wie du sie abstimmen willst?
    mfg
    JF
    • JF
    mfg
    JF
  • Ein neuer Amp muss her!
    • JF
    • 16. Mai 2003 um 09:50
    Und SMD ist deutlich schneller und einfacher zu löten als bedrahtet! Man muß es nur ein paar mal gemacht haben (nur keine Angst, meine Heren! :-))
    Und einen Schaltplan kann man auch recht einfach abmalen, man muß oft nichtmal die Platine umdrehen ....
    mfg
    JF
  • Was beachten bei 18 er & 15er
    • JF
    • 15. Mai 2003 um 15:56
    4x15"!
    JF
  • Welches Mic hat "gute" Koppeleigenschaften
    • JF
    • 15. Mai 2003 um 15:42
    Grüsze!
    Aber das alles hilft nix, wenn der Sänger dann wieder mal die dicke Metalpranke rund ums Mikro wickelt und alle Schallöffnungen verschließt - auch dann darf es natürlich nicht koppeln .....
    mfg
    JF
  • BIOHAZARD
    • JF
    • 15. Mai 2003 um 01:43
    ROCK-N-ROLL
    :D8):D8):D
    Pardy ON!
    Nettes Konzert, war den Biohazards zum Teil sogar fast ein wenig zu brutal - haben sich rührevoll nach dem Wohlbefinden eines "eingeschädelten" Stagedivers erkundigt ;)
    Guter Start für den Festivalsommer,
    JF
  • 1St System
    • JF
    • 13. Mai 2003 um 20:03
    Und, wie sind sie geworden? Bist du zufrieden damit?
    Hast du den normalen Plan gebaut oder den aufwendigeren?
    mfg
    JF
  • 1St System
    • JF
    mfg
    JF
  • Selbstbau Top/Monitor um Euro 100,- - siehe Party!
    • JF
    • 13. Mai 2003 um 14:03
    Grüsze,
    Da etliche hier nicht im Partybrett mitlesen, aber trotzdem feste Sparefrohs sind :-), ein kleiner Hinweis auf einen Beitrag von mir:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?p=86106#86106
    Diskussion bitte DORT!
    mfg
    JF
    • JF
    Grüsze,
    mfg
    JF
    • JF
    • 13. Mai 2003 um 14:00
    Grüsze!
    Wer sich die aktuelle Klang & Ton kauft (am Bahnhofskiosk) findet ein sehr kleines Top (10L) mit Visaton Hochtonhorn und 20cm Mitteltöner (BG20), das immerhin bis unter 100Hz kommt und einen linearen Frequenzgang hat. Weiters ist es gegen tiefe Frequenzen geschützt (geschlossenes Gehäuse + Hochpass-C), quasi Plug & Play.
    Und das gute daran: Die beiden Chassis kosten zusammen €77,-! Mit einer sinnvollen Weiche (die angegebene ist "etwas" überdimmensioniert) sollte man ein nettes Top um €100-130 basteln können, das man später dann als DJ-Monitor weiternutzen kann.
    Mörderlautstärken wird es nicht packen, aber für die Kellerparty sollte es reichen. Und klanglich dürfte eine Welt zwischen dem Ding und einer Conrad-Billigkiste liegen.
    Also ran an den Hobel :)
    mfg
    JF
    p.s.: Dachte es paßt hier besser als Selbstbau, so richtig profesionell ist das Ding ja nicht.
  • TAC Scorpion II - Eure Meinung
    • JF
    • 13. Mai 2003 um 13:15
    Wenn du eine Firma bist - direkt an den ALPS Vertrieb wenden. Erstmal 10 Muster bestellen und dann eine Erstbestellung von 100 Stück ... ;)
    mfg
    JF
  • 1St System
    • JF
    • 13. Mai 2003 um 13:01
    14.6. .... NEIN!
    Da haben wir unser Open Air, da kann ich nicht dabei sein :(
    Sind da auch die 8"/1"er am "Start"?
    lg
    JF
  • 1St System
    • JF
    14.6. .... NEIN!
    lg
    JF
  • Amps immer voll aufdrehen?
    • JF
    • 13. Mai 2003 um 09:35
    Schon mal ein reales Poti auf Toleranz der Dämpfung vermessen?
    Die ersten 3 Rastungen könnten (!) Probleme machen, darüber paßt es bei einem halbwegs ordentlichem Poti.
    mfg
    JF
  • Thomann spinnt?!
    • JF
    • 13. Mai 2003 um 09:33
    Natürlich kannst du die wieder zurückschicken!
    So wie alles, was du per Netz oder Katalog über den Postweg bestellst ....
    mfg
    JF
  9. Suche Lichteffekt
