  2. JF
Beiträge von JF
  • Messungen Meiner Kappa 15 LF Selbstbau Subs. (300 kb)
    • JF
    • 11. April 2003 um 10:05
    Hab' grad mit Unibox nachsimuliert .... Also bei mir peakts auch in Unibox. :)
    Das bisschen Dämmaterial kann keinen so starken einfluß haben ....
    Hast du die Kurve geglättet oder per MLS gemessen?
    Meine Sweepkurven sehen immer recht zerklüftet aus, sind aber eigentlich recht gut reproduzierber.
    Bei meinem 15" Speaker hab' ich aber auch ein wenig zu wenig Pegel bei der Abstimmfrequenz, mit der Simu verglichen. Da gibts auch noch Forschungsbedarf.
    mfg
    JF
    • JF
    mfg
    JF
    • JF
    • 10. April 2003 um 16:13
    Der Sub ist mit Dämmwolle vollgestopft?
    Das verringert die Wirkung der Reflexrohre erheblich!
    mfg
    JF
    • JF
    mfg
    JF
  • Lovesong
    • JF
    • 10. April 2003 um 14:33
    Vorsicht, nur für absolute Starknerver!
    http://happyhippo.net/sayit.html
    mfg
    JF
  • Lovesong
    • JF
    mfg
    JF
  • HB1505D1 von Selenium
    • JF
    • 10. April 2003 um 09:38
    B&C 12PZ32.
    Und davon viele 8)
    mfg
    JF
    • JF
    B&C 12PZ32.
    Und davon viele 8)
    mfg
    JF
  • 4x12er
    • JF
    • 10. April 2003 um 09:31
    Grüsze!
    Auf der Celestion Seite kann man sich Soundfiles der Speaker downloaden!
    Aber Vorsicht, die Dinger sind teuer! (bei DER Verarbeitung ...)
    Was gebrauchtes ist da sicher billiger und man kann das Ergebnis vorher anhören.
    mfg
    JF
    Der sich auch schon mal einen 12" Übungsmonitor gebastelt hat - G12T-75 "dasmusskesseln" :D
  • 4x12er
    • JF
    Grüsze!
    mfg
    JF
  • HILFE! Limiter einstellen lt. PA Handbuch v. Admin
    • JF
    • 9. April 2003 um 13:49
    Teste dein Multimeter, Teil 1:
    Man nehme den Verstärker, 1Veff bei 50Hz. Wieviel bei 1kHz?
    10Veff bei 50Hz. Wie viel bei 1kHz?
    u.s.w....
    Dann kennt man die Grenzen des Multimeters (oder des Verstärkers *g*) und weiß, womit man es zu tun hat. Zur Not kann man sogar eine Korrekturrechnung machen .....
    mfg
    JF
  • Wunschsub: klein, laut, tiefgehend...
    • JF
    • 9. April 2003 um 11:56
    Zitat von "tthorsten"
    bei reflex kanal als schlitz musst du aber den min 2 mal unterbrechen damit du keine stehenden wellen bekommst.
    Unterbrechen?
    Du meinst der Länge nach teilen/versteifen? Oder Löcher in den Kanal machen???
    Und meine Versteifungsorgien sind ja mitlerweile bekannt :D
    TIW: sag' ich ja, teuer :wink:
    Wenn der Platz wichtig ist und man das Maximum rausholen will, muß man halt das doppelte blechen.
    Aber ich stimme meine 15" Reflexen lieber ordentlich ab, dann haut das auch hin *g*
    Für den ungeübten Bastler und so als Schnellschuß (und da wird sich auch beim Stacking und bei Belastung nix großartig ändern -> recht gutmütiger Speaker!) ist eine geschlossene Box und davon viele sicher nett.
    Wobei man immer noch etliche HiFi-Speaker hinstellen muß, um das GELD bekomme ich schon ein sehr ordentliches 15" PA-Chassis!
    mfg
    JF
    • JF
    Unterbrechen?
    mfg
    JF
  • Membranoberfläche~Lautstärke ?!?
    • JF
    • 9. April 2003 um 10:06
    Grüsze!
    Also Grundlagen ....
    Es geht hier also ausschließlich um GLEICHE Boxen, die in größerer Stückzahl hingestellt werden?
    Bei Woofer (= tiefe Frequenzen = lange Schallwellen) gilt:
    Die reine Verdopplung der Membranfläche, also der Lautsprecher, bringt 3dB mehr WIRKUNGSGRAD. Und da das Ganze dann doppelt so hoch belastbar ist, kann man bei entsprechender Verstärkerleistung 6dB mehr MAXIMALLAUTSTÄRKE rausholen.
    Bei nochmaliger Verdopplung wieder 6dB mehr Maximallautstärke und nochmal verdoppelt .....
    Das Ganze gilt nur, wenn die Woofer eng zusammenstehen! Wenn einer links und einer rechts von der Bühne steht, "verliert" man die +3dB mehr Wirkungsgrad.
    Bei hohen Frequenzen ist das verzwickter, da gibts Auslöschungen zwischen den Schallquellen und manchmal addition.
    Eine Pauschalerklärung würde den Rahmen hier sprengen, aber es gibt viel im Netzt darüber zu lesen.
    mfg
    JF
    p.s.: Von JBL gibts ein gutes PA-Grundlagen PDF, LESEN!
  • Wie BRUMMschleife killen?
    • JF
    • 9. April 2003 um 09:39
    Liegt normalerweise an der Antenne des Fernsehers oder er ist an einer völlig anderen Steckdose angeschlossen.
    Versuch' mal einen Mantelstromfilter für deine Fernsehantenne bzw. stecke versuchsweise die Antenne ab - brummts noch?
    the Brummkiller,
    JF
    8)
    • JF
    • 9. April 2003 um 09:26
    Grüsze,
    Schaut ja gar nicht schlecht aus, das Horn! Und in der Beschreibung steht ja schon, das man es auch teilen kann ;)
    mfg
    JF
    • JF
    Grüsze,
    mfg
    JF
    • JF
    • 9. April 2003 um 09:23
    Ja, dürfte niedlich werden! :)
    Reflexkanal würde ich als gebauten Kanal ausführen (werde ich so bei meinem Sub für den 12PS machen), um von der Verlängerung an den Seitenwänden zu profitieren und ihn noch halbwegs sinnvoll im Gehäuse unterzubringen.
    1/3 der Membranfläche sollte genügen.
    Aber so eine Lösung kann man nicht berechnen, das muß man eben nachmessen -> kein fertiger Plan.
    mfg
    JF
    • JF
    mfg
    JF
  • Heizung à la URPS ;-)
    • JF
    • 9. April 2003 um 09:18
    Extrem kleine Volumen:
    Man beachte, das man ins selbe Volumen wie ein großes Volumen eben 3-4 Speaker reinbringt! (welch ein Satz ...)
    Damit steigt wieder der Wirkungsgrad (und das Gewicht) und gleichzeitig die Belastbarkeit und eben der Output.
    Nur mal so angemerkt, im Klartext ;)
    mfg
    JF
  9. Suche Lichteffekt
