Membranoberfläche~Lautstärke ?!?
  • DanielT
  • 8. April 2003 um 21:26
  • DanielT
    ich wollte mal fragen, ob es einen zusammenhang zwischen der Membranoberfläche einer/mehrer Box/en und der "Lautstärke" gibt.
    Soll bedeutet, bekomm ich aus vier Boxen (parallel) mehr db´s raus als aus zweien?
    Ich geh von dem fall aus, das alle Boxen gleich sind !
    Danke im vorraus schon mal!
    MfG Daniel
  • irishtinker
    • 8. April 2003 um 23:20
    das ist relativ!
    also mit einem 15" bekommste bei z.b. 30 hz viel mehr lautstärke als mit einem 10"! logisch
    aber nicht unbedingt ist die membranfläche ausschlaggebend für die lautstärke!
    mehr membranfläche = mehr tiefgang!
    doppelte anzahl der lautsprecher, also doppelte wattzahl = 3 db mehr = doppelte lautstärke!
  • DJ Detto
    • 9. April 2003 um 09:02
    hier der verschollene DJ Detto.
    Also es gibt da so ein Buch vom ADMIN :lol: nennt sich Handbuch der PA Technik (neue Version) siehe Kapitel 6 !!
    Lese und lerne
    GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
    CU DJ Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • JF
    • 9. April 2003 um 10:06
    Grüsze!
    Also Grundlagen ....
    Es geht hier also ausschließlich um GLEICHE Boxen, die in größerer Stückzahl hingestellt werden?
    Bei Woofer (= tiefe Frequenzen = lange Schallwellen) gilt:
    Die reine Verdopplung der Membranfläche, also der Lautsprecher, bringt 3dB mehr WIRKUNGSGRAD. Und da das Ganze dann doppelt so hoch belastbar ist, kann man bei entsprechender Verstärkerleistung 6dB mehr MAXIMALLAUTSTÄRKE rausholen.
    Bei nochmaliger Verdopplung wieder 6dB mehr Maximallautstärke und nochmal verdoppelt .....
    Das Ganze gilt nur, wenn die Woofer eng zusammenstehen! Wenn einer links und einer rechts von der Bühne steht, "verliert" man die +3dB mehr Wirkungsgrad.
    Bei hohen Frequenzen ist das verzwickter, da gibts Auslöschungen zwischen den Schallquellen und manchmal addition.
    Eine Pauschalerklärung würde den Rahmen hier sprengen, aber es gibt viel im Netzt darüber zu lesen.
    JF
    p.s.: Von JBL gibts ein gutes PA-Grundlagen PDF, LESEN!
  • DanielT
    • 9. April 2003 um 14:44
    Aha... :)
    Okay Danke, hilft mir doch schon etwas...!
    MfG Daniel
    PS: Das Buch hab ich ;) , aber noch nicht durch gelesen....
  • Oliver
    • 10. April 2003 um 12:41
    Membranfläche * Hub = Pegel
  • MatzeRockt
    • 14. April 2003 um 10:25
    Zitat von "irishtinker"
    das ist relativ!
    ... und das war jetzt relativ falsch. Du hast lediglich 3dB mehr Schalldruck, was definitiv aber nicht doppelte Lautstärke bedeutet. Die erreichst du vielleicht bei etwa +10dB.
    Matze
  6. Impedanz Messgerät
