  2. sebass
Beiträge von sebass
  • Versand für 2,5m Traverse
    • sebass
    • 28. Februar 2011 um 09:54
    ich suche eine günstige Möglichkeit eine Traverse (2,5m x 0,3m x 0,3m) innheralb von Deutschland zu verschicken. Leider liegt sie überhalb des max. Gurtmaß der Paketdienste.
    Könnt Ihr mir helfen?
  • Wo ist die Schwachstelle in meiner PA (Signalkette)?
    • sebass
    • 7. Februar 2011 um 21:42
    Zitat von "hias.h"
    Genaue Frequenz muss ja nicht sein, ist es eher hochfrequent oder dröhnender Bass? Wenn es sich bei beiden gleich anhört kann auch der Monitor eine Teilschuld haben.
    Auf jeden Fall hochfrequent, ein typisches hohes "pieeeep"
    • sebass
    • 7. Februar 2011 um 17:40
    Zitat von "hias.h"
    Bei welcher Frequenz koppelt es denn?
    Auf den Datenblättern sind sich die beiden recht ähnlich, die Präsenzanhebung ist ein Stück anders.
    Das tgx60 geht ein bisschen weiter rauf, aber nicht wirklich viel.
    Die genaue Frequenz kann ich nicht sagen, nur hört sich das koppel bei beiden ziehmlich gleich an
    Zitat von "hias.h"
    Kann schon sein, dass das Q7 ordentlich ist. Wie sieht es denn mit Handhabungsgeräuschen aus?
    Rein theorethisch könnte auch was am TGX defekt sein. Liegt sein Ausgangssignal in einem normalen Rahmen?
    Das Ausganssignal vom TGX ist etwas kleiner als das vom Q7, aber nicht so dass ich auf einen defekt schließen würde.
    Zitat von "4Art"
    Ich kenne mindestens eine Situation, bei welcher sich jemand nach einem Shootout für das Q7 und gegen das Beta87 entschieden hat
    Was meisnst du mit "Shootout"?
    • sebass
    • 5. Februar 2011 um 22:20
    Hallo nochmal,
    so hab mir ein gebrauchtes TGX60 ergattert...
    im vergleich zu meine Samson Q7 hat es aber deutlich früher zu koppeln angefangen (es soll ja sehr koppelfest sein)
    Außerdem hab ich beim schnellen Hörvergleich zu den Q7 nur geringfügig bessere auflösung der höhen feststellen können (war zwar keine referenzbox( KME FM1122AE) aber müsste man einen preisunterschied von weit über 100 Euro nicht deutlich hören?)
    kann es eine defekt/teildefekt beim tgx60 geben, was ein frühes koppeln zur folge hätte? oder sind die Q7 gar nich so schlecht?
    • sebass
    • 24. Januar 2011 um 14:50
    Danke schonmal für die Antworten.
    TomyN
    Der Controller wird hauptsächlich als Frequenzweiche und Limiter eingesetzt (minmal zur anpssung des Frequenzgangs, hatte dafür bissher noch nicht wirklich zeit) noch kein Timealignment (bringt das viel?)
    Zum Preset:
    LowCut: 45Hz (18db Butterworth)
    Trennfrequenz 80Hz (18db Butterworth) (die MK53 bzw MK51 sind 15" 1.4" deshalb so Tief)
    Hat sich beim Ausprobieren als gute Kombi erwiesen :)
    Bin für alle Anmerkungen sehr dankbar.
  • Fantasiename für Kleingewerbe Probleme
    • sebass
    • 13. Januar 2011 um 15:46
    danke schonmal für die beiträge.
    at test:
    was meinst du mit klar ersichtlich ?
    "Laut" Licht&Ton
    Max Mustermann
    musterstrasse 1
    111 musterhausen
    ist hier klar ersichtlich das die Firma Max Mustermann heißt und nicht "Laut" Licht&Ton??
    • sebass
    • 13. Januar 2011 um 13:59
    at SKY:
    gibts von dir noch ein Kommentar zu meiner Frage oder hats dich nur interessiert woher ich komme?
    • sebass
    • 13. Januar 2011 um 13:48
    Deutschland
    • sebass
    • 13. Januar 2011 um 13:21
    ohh das ist jetzt aber peilich :?
    musterhausen gibts ja wirklich ...
    ich meinte natürlich die Musterstadt
    gibts sonst noch meinungen bezüglich des namen?
    • sebass
    • 13. Januar 2011 um 12:27
    ich möchte ein kleingewerbe anmelden und möchte einen Fantasienamen verweden. jetzt hab ich folgendes Problem:
    zb. soll mein fantasiename "laut" sein
    jetzt gibt es aber in der schweiz eine kleine band die schon "laut" heisst.
    und ich glaub in australien eine firma für web-solutions die auch "laut" heisst.
    kann ich dadurch irgendwelche probleme bekommen wenn ich mein kleingewerbe auch "laut" nenne?
    Ich weiss dass ein fantasiename allein nicht rechtens ist, darf also nur ein zusatz sein.
    wäre z.b. die folgende Bezeichnung erlaubt?
    "Laut" Licht&Ton
    Max Mustermann
    musterstrasse 1
    111 musterhausen
    Ich freue mich über viele Kommentare
    • sebass
    • 12. Januar 2011 um 15:35
    ich bin neu hier im Forum. Ich hoff ich habe das Thema etwa an die richtige Stelle geschrieben.
    Also es geht darum ich betreibe seit ca 2 Jahren hobbymäßig eine kleine PA- Anlage (Licht auch ein bisschen). Nebenher bin ich auch noch Elektrotechnik Student. Jetzt habe ich vor ein Kleinunternehme zu gründen, damit ich auf der sicheren Seite bin wenn ich mal etwas Geld beim Verleih bekomme.
    Mich würde jetzt interessieren welche Komponente/n sich am negativsten auf den Klang ausüben, die ich evtl. mit geringem Kostenaufwand ersetzen könnte. Oder was fehlt noch wichtiges?
    Für wie viele Personen ist die Anlage geeignet?
    Welcher Verleihpreis wäre angemessen? (für Partyanlage, also 2xTop 4xBass Endstufen,... ich weiß abhängig vom Wohnraum aber vilt eine grobe abschätzung)
    Ich möchte die Anlage für Live, Konserve, Indoor sowie Outdoor benutzen.
    Ich würde mich sehr über Komentare oder Beiträge freuen.
    Hier mal eine grobe Übersicht meines Materials:
    Tops:
    EAW MK53.. (800W/8ohm) und MK51 ...(500W/8ohm) (eine Box ist ein Selbstbau mit "ähnlicher" Bestückung, insgesamt sind es 4 tops)
    je Paar: 1x LAB 2000c (2x1000W/8ohm) (für MK51.. mit MLS)
    Bass:
    4 Stück Oberton 18xb700 (700W/8ohm) in TSE-SUB Selbstbaugehäuse
    je Paar: 1x PSE SM 1400 in Brücke (2100W/4ohm)
    Controller:
    Dynacord DSP 224 (18bit A/D Wandler) ausreichend??
    Lautsprecherkabel sind Titanx: 2x2,5 für Tops und 4x2,5 (2 parallel für Bass)
    Für Konserve: American Audio: Doppel CD-Player, Q-Spand DJ Mixer
    Für Live: Yamaha 01V Mischpult
    Mackie SR24.4VLZ (wenns mal mehr Kanäle braucht)
    Siderack: Behringer und DBX
    Mikros: Gesang und Sprache: Samson Q7
    Intrumental und Drums: relativ günstige 5er und 7er Drum-Mikro-Set
    Monitore: 4x KME FM1122AE
    relativ günstige XLR Kabel
    2 selbstbau Multicore 16/6 mit gesamtmasse (bis jetzt 2 mal genutzt und keine probleme mit rauschen) wird auch eher selten genutzt.
    Ich bin mit dem Anlage echt zufrieden, aber sie kann ja nie gut genug sein...
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
