  2. sound&phon
Beiträge von sound&phon
  • ESW1018 Simu
    • sound&phon
    • 15. April 2005 um 12:40
    Jepp, entweder der WPU1507 oder 1509.
    In der Simu sehe ich keinen Unterschied zwischen den beiden.
    Kennst Du die Speaker ?
    Meine Simu scheint wohl irgendwie nicht richtig zu sein, denn ich habe bis 60Hz einen sauberen Anstieg auf 103dB, aber ab 60 Hz fällt der F-Gang so steil ab, so das ich bei 80Hz nur noch 98dB habe, weiss aber nicht was ich genau in der Simu ändern soll, damit die Sache einigermassen sauber aussieht.
    Habe schon alle Parameter geändert, aber leider bleibt alles so wie es ist.
    Hast Du da ne Idee ?
    Peerless
    Hmm... nach meiner Simu macht das Ding keinen Sinn, da er erst ab ca. 80Hz 98dB erreicht, vielleicht hat ein anderer was anderes raus
  • ESW1018 Simu
    • sound&phon
    • 14. April 2005 um 16:30
    VRC + LRC auf 0 setzen, und unter VTC das Backkammervolumen setzen.
    Fettisch
  • ESW1018 Simu
    • sound&phon
    Fettisch
  • ESW1018 Simu
    • sound&phon
    • 14. April 2005 um 09:29
    Ups, war die Eckaufstellung, ich war schon fast davor ein Patent anzumelden bei diesen Schalldrücken :lol:
    Bin min Hornresp jetzt auf ungefähr das gleiche gekommen, man sollte auch Backloaded einstellen wenn man Backloaded hat oder...
    Hast Du den o.a. Speaker schon mal durch die Simu laufen lassen ?
  • ESW1018 Simu
    • sound&phon
  • ESW1018 Simu
    • sound&phon
    • 13. April 2005 um 23:59
    Es ist schon was später, aber ich folgendes anzubieten zu dem o.a. Speaker.
    Gehäuse wie ESW 50x50x66cm breit
    Volumen hinter dem Speaker 60L
    Hornanfang am Ausgang des Volumens in Richtung Horn 650cm2, für eine länge von 23cm auf 1150cm2, dann nochmals 50cm auf die Mundfläche von 1150cm2.
    Ist nicht sauber, aber sollte aber nach meiner Simu ca. 108dB 1W1m bei 60Hz geben, und immerhin noch 99dB bei 39Hz.
    Irgendwelche Gegenstimmen? :P
  • ESW1018 Simu
    • sound&phon
  • ESW1018 Simu
    • sound&phon
    • 13. April 2005 um 22:37
    @20Herz
    Sorry aber mit Hornresp habe ich ein anderes Ergebnis, obwohl ich auch den ersten Teil des Horns konisch ausgelegt habe.
    Der Grund ist einfach, ich versuche die ganze Sache ein wenig kleiner zu machen mit einem 15" Selenium, der von den Daten her fast mit dem RCF identisch ist, :shock: und als ersten Schritt wollte ich die originale mit der Simu nachrechen, damit ich weiss das ich auf dem richtigen Weg bin.
    Hier die TSP des 15er vielleicht kannst Du dein AJ-Horn nochmal anschieben und schauen was bei dir so raus kommt
    FS:36Hz
    98dB@60Hz
    Vas 164
    Qts 0,35
    Qes 0,35
    QMS 18,34
    Sd 814
    X-max 5mm
    BL 21,1
    Re6,2
    Mms 113,5
    Cms 177,6
    Rms 1,38
    600 Watt RMS
    Ich habe ein Gehäuse von ca. 50x50x67cm
    So long
  • ESW1018 Simu
    • sound&phon
    @20Herz
    FS:36Hz
    98dB@60Hz
    Vas 164
    Qts 0,35
    Qes 0,35
    QMS 18,34
    Sd 814
    X-max 5mm
    BL 21,1
    Re6,2
    Mms 113,5
    Cms 177,6
    Rms 1,38
    600 Watt RMS
    So long
  • ESW1018 Simu
    • sound&phon
    • 12. April 2005 um 22:26
    Hallo Leute
    Ich habe mir heute Abend mal die "Mühe" gemacht den ESW1018 mit den TSP vom 18S800 und dem originalen Gehäuse von RCf zu simmulieren. Also wenn ich das recht verstehe, kann laut der Simu die ganze Konstruktion nicht funktionieren, der -3dB Punkt ist bei ca. 100Hz.
    Habe ich das was vergessen, oder muss das in diesem Fall so sein?, den die Kiste funzt, aber wieso ist den die Simu so Sch..... :?
  • ESW1018 Simu
    • sound&phon
    Hallo Leute
  • kleiner Bandpass 6.Ordnung
    • sound&phon
    • 17. Februar 2005 um 21:13
    Ja das habe ich auch schon gemacht, aber die sind alle riesig in den Abmaßen, müsste kleiner sein
    • sound&phon
    • sound&phon
    • 17. Februar 2005 um 20:27
    Ich will Ihn nicht trocken Abstimmen, er soll schon den typischen Bandpassklang haben, also Fett.
    Einfach zu berechnen ok, aber es gibt mit Sicherheit schon welche wo ich weiss das sie funktionieren. Und das suche ich.
    • sound&phon
    • sound&phon
    • 17. Februar 2005 um 17:17
    Ich möchte mir 2 oder 4 Bandpässe selbst Bauen, die ich für kleinere Sachen mitnehmen kann.
    Es läuft nur Konserve und die Leute von denen ich die Aufträge bekomme lieben den Klang, also nur Bumm und kein Klang.
    Hat von Euch schon einmal einer einen solchen Bandpass gebaut, und kann mir ein wenig helfen mit Erfahrungen,
    Die sollten nicht zu groß sein, so alla Syrincs, oder der neue 15" von dB.
    • sound&phon
  • Funk-Mikro für Low-Budget Anwendungen ?
    • sound&phon
    • 3. Januar 2005 um 22:49
    Ich arbeite jetzt seit ca. 5 Jahren mit den dB Mikros, zuerst die PU150er Serie, habe ich aber abgestoßen da bei dieser Serie die Batterielaufzeit mit 3 Std. -bei Duracell- ein wenig wenig war.
    Ich setze jetzt die PU900M ein, und bin voll zufrieden. Beyerdynamik SM58 Kapsel, 10Std. Laufzeit 16 einstellbare Frequenzen Batterie Anzeige und vor allem Betriebssicher. Ein Vergleich mit Sennheiser oder vgl. Geräten hat keinen Nachteil aufgezeigt.
    Also für den Preis mit Sicherheit uneingeschränkt zu Empfehlen.
  • Theater
    • sound&phon
    • 3. Januar 2005 um 15:57
    Hallo und frohes neues
    Ich muss in den nächsten Tagen ein Theaterstück abnehmen, Lautsprecher und Digi-Pult ist da, jetzt habe ich das Problem das ich mit Sicherheit nicht die richtigen Mikros habe. Ich wollte die C1000 von AKG nehmen, sollten aber mit Sicherheit nicht die erste Wahl sein.
    Die Darsteller stehen ca. 1,5 - 2m weit von den Mikros entfernt.
    Habt Ihr ein paar Tips, damit mir die ganze Sache gelingt.
    Danke für Eure Erfahrungen
  • PWH Berechnung
    • sound&phon
    • 25. November 2004 um 23:02
    Ist schon mal ein Anfang......
    .. Ich habe mal ein paar Simul. gestartet, und das sieht nicht gut aus. Die -3dB Punkte liege alle überhalb von ca. 55-60Hz, und wenn ich tiefer gehe bekomme ich eine Größe von Backvolumen von über 600Liter. Das kann es nicht sein. Es scheint als wenn ich hier etwas nicht richtig mache, denn z.B. die 18PWH ist auch nicht so groß.
    Fehler in meinen Berechnungen..... :oops:
