  2. Habicht
Beiträge von Habicht
  • BEC 15" Baßhorn nach dem Tractrixprinzip
    • Habicht
    • 25. August 2003 um 13:44
    Sound-Klinik
    "... ich seh nicht ganz den Sinn, ein (Halb-) Kugelwellenhorn für PA-Anwendungen zu bauen - außerdem strahlt schn ein einzelnes Expohorn bei zu kleiner Abstrahlfläche (was ja wohl die Regel ist) bei "tiefen" Frequenzen praktisch kugelförmig ab."
    Wird dieser Nachteil nicht durch das Zweierstacking wieder ausgeglichen.
    Laut den Angeben zu dem Horn heißt es:"volle Performance nur im Stacking-Betrieb mit mindestens einem weiteren Horn" ein Horn ist halt immer nur ein Halbes. Mit drei oder vier Stück pro Seite sollte es aber schon ganz gut funktionieren. Oder verstehe ich da etwas falsch.
    MasterMatze
    "Beim stackings wirds aber schwierig glaub ich bei der sch.... schräge oben"
    Man kann sie ja immer noch querliegend stacken, aber die Schräge würde ich auch nicht so Nachbauen. Würde die Hörner auf jeden Fall gerade bauen (unter Beibehaltung der Horngeometrie).
    Multisync
    Welchen Speaker willst du verwenden.
    m.f.g
    Habicht
    • Habicht
    Sound-Klinik
    MasterMatze
    Multisync
    m.f.g
    Habicht
    • Habicht
    • 24. August 2003 um 09:42
    hat schon jemand Erfahrung mit diesem Horn gesammelt. Scheint ja ein guter Kompromiss zwischen Größe und Tiefgang. Müsste mit 4 Stück pro Seite schon ganz gut funktionieren, und wäre doch noch handlicher als die BEC 1.
    m.f.g
    Habicht
    • Habicht
    m.f.g
    Habicht
  • OMNITRONIC PA-2400 Endstufe
    • Habicht
    • 21. August 2003 um 16:42
    Kracky
    Die steht beim Steinigke noch immer mit 1449,00 EUR in der Preisliste
    Preisliste
    Die Omnitronic bei ebay ist nicht gebraucht sondern neu:
    ebay
    m.f.g
    Habicht
    • Habicht
    • 21. August 2003 um 11:09
    Hallo, ist die OMNITRONIC PA-2400 Endstufe aus einer älteren Serie?
    Die soll ja mal einen empfohlener Verkausfpreis von 1449,- € gehabt haben, und gibts jetzt bei ebay neu um 539,- . Ist die für den Preis okay oder nicht.
    m.f.g
    Habicht
  • BEC1
    • Habicht
    • 17. August 2003 um 11:51
    Die ganze Diskussion die Ihr da führt verstehe ich eigentlich nicht. Ich würde halt einige mm Luft lassen, rein sicherheitshalber. Wo ist den da das Problem, die Schwächung der Spanplatte oder geht es da nur um ein prinzipelle Diskussion. Man könnte ja auch einen Ring aus einer dünneren Platte aufsetzen. Hat zwei Vorteile, die eigentliche Platte wird in ihrer Struktur (vor allem bei Spanplatte wichtig) nicht beschädigt und Abstand hat man auch genug. (Fräsen muss man auch nicht).
    Siehe Foto (nicht Plan) auf der BEC1 Seite.
    Beim " 15" Baßhorn Stacking " steht folgender Hinweis:
    "Ausfräsung von ca. 1 cm Tiefe"
    m.f.g
    Habicht
  • BEC1
    • Habicht
    m.f.g
    Habicht
  • günstiger 12" für 12" 1" fullrange
    • Habicht
    • 7. August 2003 um 10:32
    @ JF
    Für wie viele Leute würde deine Top ausreichen (Halle und Konservenmusik).
    m.f.g
    Habicht
    • Habicht
    @ JF
    m.f.g
    Habicht
  • Höhen vom DE610 besser als vom DE750/700
    • Habicht
    • 4. August 2003 um 14:42
    Würde der DE610 für ein 2x10" Top ausreichen, oder ist die Trennfrequenz (1200) doch zu hoch.
    Wenn der DE610 nicht ausreicht, wäre es dann besser einen DE700 oder DE750 zu verwenden (klanglich). Trennfrequenz und Belastbarkeit wäre bei den 2 Treibern ja gleich.
    m.f.g
    Habicht
    • Habicht
    m.f.g
    Habicht
  • TBX Subwoofer
    • Habicht
    • 29. Juli 2003 um 10:21
    Es handelt sich nur um 2 Stück, will aber auf 4 erhöhen. Daher stellt sich nun die Frage ob ich die Erweiterung mit PZB oder TBX durchführen soll (dann müsste ich halt die 2 PZB verkaufen).
    Meine Konstruktion ist ein Reflexabstimmung mit 145 L und 40Hz.
    m.f.G
    Habicht
  • TBX Subwoofer
    • Habicht
    m.f.G
    Habicht
  • TBX Subwoofer
    • Habicht
    • 28. Juli 2003 um 10:57
    Ist der 18TBX abgesehen vom größeren Xmax und der Mehrleistung die er verträgt auch klanglich um einiges besser als der 18PZB.
    Würde sich ein Wechsel vom PZB auf den TBX auszahlen oder ist der Unterschied zu gering (klanglich).
    m.f.g
    Habicht
  • TBX Subwoofer
    • Habicht
    m.f.g
    Habicht
    • Habicht
    • 28. Juli 2003 um 10:48
    tthorsten
    "das soll beim DE 610 so sein."
    Meinst du damit nun ja oder nein, oder nur es sollte theoretisch so sein ?
    m.f.G
    Habicht
    • Habicht
    tthorsten
    m.f.G
    Habicht
    • Habicht
    • 26. Juli 2003 um 21:31
    @ Jack
    Danke für die Info. Habe halt wermutet der DE610 kommt auf Grund der kleineren Membran eher an die Höhenwiedergabe der 1" heran als der DE700 mit der großen 3" Membran (die ja gleich groß ist wie bei den 2" Driver).
    m.f.G
    Habicht
    • Habicht
    @ Jack
    m.f.G
    Habicht
