  2. Peerless
Beiträge von Peerless
  • Bekomm ich das an eine 16A Leitung ?
    • Peerless
    • 25. Mai 2005 um 17:33
    grundsätzlich als lauflicht..... aber man flashed ja auch schon mal alle kanäle und da isses dann blöd wenn man danach im dunkeln steht.....
    zudem wirds auch mal zur hintergrundsbeleuchtung über einen gewissen zeitraum (1-2 stunden) eingesetzt. aber da sollte es eventuell ja auch möglich sein, einen kanal einfach auszulassen(hoffe mal der ist dann wirklich aus, wenn man den fader ganz runterzieht ?).
    • Peerless
    • 25. Mai 2005 um 15:47
    ja, ich seh schon, alles etwas kritisch.... wird man wohl ums probieren nicht rumkommen.... :(
    ich denke mal die verlusströme auf den zuleitungen sind auch noch zu beachten.... ?
  • günstiger amp mit 1x1,4kw /4ohm
    • Peerless
    • 25. Mai 2005 um 15:36
    also die ldpa1000 klingt gebrückt an 8 ohm(ja, war nich gefordert) um einiges besser im top als im stereo betrieb ! wesentlich luftiger und brillianter.... dass kann jetzt aber auch wieder serienabhängig sein....
    • Peerless
    • 25. Mai 2005 um 10:00
    ok, so weit so gut.
    das gerät soll eh nicht dauerhaft in vollast betrieben werden.
    wenn ich den master jetzt leicht dimme, wird dann insgesamt weniger strom angefordert, oder nur mehr strom im gerät in wärme gewandelt ?
    • Peerless
    • 24. Mai 2005 um 19:38
    geht konkret um ein Lichtsteuergerät von mir. Issen Acoustic Control LC4800 mit 4 Dimmkanälen a 1200W max (made in Spain ?).
    dran sollen pro Kanal 3xpar56 mit 300W Lampe (macht nach adam riese 3600 Watt + dass was das gerät zieht ).
    Das Gerät selber hat nen normalen Schukostecker (ob der da schon immer dran war, weiss ich nicht).
    Bevor ich das jetzt ausprobiere, frage ich mal nach den Erfahrungen der anderen, was passieren wird wenn ich nun alle Kanäle voll aufreisse..... :?:
  • Belastbarkeit von Lichtmulticores
    • Peerless
    • 24. Mai 2005 um 14:30
    hatte da eigentlich vor um die 4x300 watt dranzuhängen... vielleicht 4x500 Watt.
    brennt mir dann das kabel weg oder geht das mit
    4x Phase
    2x N
    1x Erde ?
    ist der spannungsverlust zu vernachlässigen oder ziehen die lampen dann einfach mehr strom ?
    das es bulgins werden sollen, wieviel halten die stecker denn maximal aus ?
    • Peerless
    • 23. Mai 2005 um 21:38
    habe leider zu spät gesehen, dass ich 7x1mm² statt 7x1,5mm² Lastocorekabel gekauft habe. Wieviel Wattsens kann ich denn da wohl pro Leitung draufgeben ? (bei Verwendung von 4 Phasen und einer gemeinsamen Masse)
  • World Wide Pro audio Directory
    • Peerless
    • 23. Mai 2005 um 21:30
    http://www.audiodirectory.nl/
    • Peerless
  • super-pa-reiswarmhalteplatte oder Amtlicher AMP?
    • Peerless
    • 23. Mai 2005 um 20:34
    als ne LDPA1000 sieht auch recht gut gefüllt aus :wink: der aufbau ist echt ordentlich, leistung wird satt gebracht zu dem preis....
    hat jemand eigentlich aktuell eine gekauft und da Probleme mit ? Man hört ja ab und zu, dass gewisse Toleranzen in den Lieferserien vorhanden sind(transistoren, elkos, kleinere ringkerne usw.)..... :?:
  • Kriterien einer "richtigen" Mitteltonwiedergabe
    • Peerless
    • 23. Mai 2005 um 11:04
    ich glaube das wird mit dem phaseplug nix, wegen der eventuell grösseren dustcap bei dem 8er ?
    • Peerless
  • Welche Leitungsquerschnitte?
    • Peerless
    • 22. Mai 2005 um 10:55
    Bei den Shukos ist das abhängig von der Länge und er Belastung des Kabels. Der Spannungsabfall darf nach VDE nicht mehr als 4% (?) am verbraucher betragen. Es gibt da entsprechende rechnungsvorlagen für. Cee Verbindungen sind genauso zu deklarieren.
  • Selbstbau- Galerie
    • Peerless
    • 19. Mai 2005 um 16:51
    und was hat das mit infra zu tun ?
  • WIe bleibt ihr aktuell???
    • Peerless
    • 16. Mai 2005 um 14:11
    aber am besten ist es wenn man den original titel in ner dj tauglichen version hat :wink:
    kann etwas länger sein, sollte aber nicht die 5 min marke sprengen... hehe
    da freut sich das publikum und der dj kann vernünftig arbeiten
    • Peerless
  • Botex CND-1 Controller
    • Peerless
    • 14. Mai 2005 um 16:12
    habe nen zu dem Teil mit der Suche nix gefunden, also nich hauen, wenn ich was übersehen habe.
    Wollte mir für mein Eurolite 2700 DMX Strobe nen eigenen Controller leisten und bin auf dem CND-1 gestossen. Nun ist die Bedienungsanleitung recht unübersichtlich was das Betreiben mit Fremdgeräten angeht. Steht lediglich drin, dass man sich zwischen 2 Strobe-Arten mittels Schalter entscheiden muss(eines der Strobes hat wohl ne Duration das andere nicht).
    Vielleicht kann mir ja jemand sagen ob der Betrieb des Eurolite Gerätes mit dem Controller möglich ist und wenn ja, wie es passend eingestellt werden muss.
  • SM58/57 Kopien, welche taugen vielleicht doch was ?
    • Peerless
    • 7. Mai 2005 um 21:23
    hab die thomann sm57 kopien, keine negative erfahrung, auch wenns nicht 100% wie das original aussieht....
    Wenns kein SM58 sein muss würde ich zu Audio Technica ATM41HE greifen.
    • Peerless
    • 7. Mai 2005 um 21:14
    das hat das zeug nicht mal neu gekostet:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=12916&item=7511714123&rd=1
    und die versandkosten sind der kracher....
    • Peerless
    • 5. Mai 2005 um 16:51
    was inner usa gerade neu erscheint : http://www.promoonly.com/search/view_cu…ngs.php?id_fp=1
    achja, passende platten kauft man bei http://www.funkystreet.de :)
