ich hätte 2 Stück AT ATW1452 abzugeben...
Beiträge von Peerless
...das mit der ungleichbleibenden Qualität sehe ich ein. Die Plastikboxen sind allerdings bevor sie als Bass missbraucht wurden ca. 2 Jahre als Fullrange DJ Monitor gelaufen. Nur was die Chinesen vor 3 Jahren hergestellt haben mag natürlich was ganz anderes sein als was es jetzt gibt....
....suche eine Box gebraucht, sollte aber optisch noch was her machen.
öh, quelle zur begutachtung ist schwierig. das hier gibbet als foddo bei steinigke:
http://shop.steinigke.de/gallerie/index.php?artnr=e0200031&file=e0200031.jpg
die Boxen werden bei einem kunden von mir als Bassersatz am dj monitor verwendet und mit 500w getreten... das geht seit nem halben jahr ohne Pobleme
...ich bin stark beeindruckt von der bassperformance bzw. leidensfähigkeit des tieftöners der reloop plastik 12er boxen... ich schätze mal dass diese ev kopie bei allen billiganbietern so ziemlich das gleiche inneleben hat. Ersatzlautsprecher sind für ganz schmale mark zu bekommen, wäre also die Frage ab welcher Arraygröße mit Pappenkoller zu rechnen ist ? Für mich käme ein CB design in Frage mit mind. 4x12 in möglichst kleiner Anordnung (beispielhaft sei der MT4 Bass genannt).... nun könnte man natürlich auch noch über Push-Pullanwendung nachdenken, was das benötigte Gehäusevolumen noch mal verringern würde, aber natürlich auch den Preis in die Höhe treibt.... Lohnen würde sich so was sicherlich nur, wenn die Pappen mind. im 16er Stack laufen würden, sprich 4 Bässe a 4 Chassis. Was denke den meine Forums, Sparfux kollegen dazu ? Achja das Chassis aus der 15er Box ist scheisse, das geht bei kleinster Belastung kaputt....
kauf dir ne kleine nebelmaschine (wirklich klein, braucht kaum output), stell die auf Dauernebel und mach da einen Ventilator hinter. Der Effekt ist einem Hazer gleichzusetzen, funktioniert aber nur im geschlossenen Raum. Dafür sehr kostengünstig.
Der Dynamische EQ richtig sich nicht am Kanalpegel sondern am Eingangpegel vom DCX aus.... warum auch immmer....
das Problem bei den DJM Mixern ist weniger der Masterausgangspegel, als vielmehr das Problem, dass man mit +12db im Bassregler und dem Gain mal eben ganz schnell den Mixer vorm Master übersteuert.... hinterm Master kann ich trotzdem passive Dämpfungsglieder empfehlen. Für das Problem mit der Kanalübersteuerung hilft nur ein Mixertausch, der DJM800 kann ja z.b. nur 6+ db
ich glaube die oberton bestückung ist keineswegs schlechter, 18sound ist einfach besser zu beziehen und hat keine Lieferengpässe... die Chassis sind sich auch nicht ganz unähnlich.
Gibts das Bastelhorn überhaupt fertig zu kaufen ? Und wenn mit welcher Beschichtung ?
ich würde mal den jbl sound so kristalisieren, dass je günstiger die serie, desto weniger mitten gibt es... abstimmtechnisch wird da wohl viel wert auf basswiedergabe gelegt (verkauft sich gut, aber eher schlecht für livemusik)... die hochtöner der günstigeren serien sind auch meistens nicht state of the art
man kann aber sicherlich, sofern man mit einem controller umgehen kann und etwas ahnung von sounddesign hat, noch was rausholen... -
Suche Vision 3500 Stufen, vorzugsweise die neuen in schwarz....
oder moving-movies in münster....
tja, der Test war kurz, da konnte noch nicht viel heiss werden.... ich mess morgen mal den dc widerstand. meine intention war dahingehend, dass wie z.b. bei der ldpa1000 ein 2 ohm betrieb möglich ist, auch wenn nicht angegeben. denke die schutzschaltung der vlp ist so gut, dass die im kritischen fall packen wird.
...macht man ja normalerweise, indem man den wizzardknopp beim booten drückt. Nur leider passiert da beim +er driverack rein gar nix (display leer) und wenn ich den knopp loslasse startet das Teil normal durch.... jemand ne Idee ? In der Bedienungsanleitung ist das auch so beschrieben.
die sagt 4 ohm
was der Hersteller auch sinnvollerweise draufschreibt, wenn der Amp nicht 2 Ohm kann.... nun habe ich aber >2,6 Ohm dran. -
der sagt 4 ohm betrieb, das ist aber ne vertriebsaussage, die haben meist wenig ahnung
ich hab vor der ersten box sicherlich 10m zuleitung und zwischen den Boxen nochmal 5-6m... da kommt sicherlich noch 1-2 Ohm Leitungswiderstand dazu -
...leider brauche ich für eine Zonenbeschallung 3 - 8 Ohmige Boxen an einem Kanal, testweise geht das auch an der Stufe (lange Zuleitung), kann mir ggf. jemand Langzeiterfahrungen schildern ?
...jemand ne Idee wo man so was bekommen kann ?
... ich habe hier eine EW100 strecke mit einem schwarzen Codering für das Mikromodul, kann das eine 825er Kapsel sein ? Finde da leider nix zu im Handbuch...
