  2. Peerless
Beiträge von Peerless
  • Wie grille ich am besten meine Speaker ?
    • Peerless
    • 22. Dezember 2008 um 22:15
    eigentlich macht das CB-konstrukt den Lowcut überflüssig, ich hab aber trotzdem einen gesetzt : 24db butter @ 35 Hz..... Obenrum das Gleiche Spiel bei ca. 90-100Hz je nach Anwendung.
    mir gehts ja nur darum, ob ich den Durschnittspegel erhöhen kann, mit ausgereizten mechanischen Grenzen....
    • Peerless
    • 22. Dezember 2008 um 20:13
    ...achja, normale Einsatzgröße sind 4 von den doppel 18ern im Stack.... Prinzipiell funktioniert das nie mehr zurück ganz gut, wenns im Dauerlimit betrieben wird, weil der Sound sich kaum verändert (crestfaktor verändert sich wenig).
    nun kann ich zwar mal einge geringere Releasezeit probieren, aber ich wollte erstmal nach Erfahrungen fragen, bevor ich die Treiber zerlege :D
  • Richtiges Holz gekauft?
    • Peerless
    • 22. Dezember 2008 um 18:38
    die Billigversion nennt sich dann Bausperrholz
  • Eminence Kilomax 18
    • Peerless
    • 22. Dezember 2008 um 16:34
    soll ja genug leute geben, die das zeug nicht mögen und mir abtreten möchten ;)
    • Peerless
    • 22. Dezember 2008 um 16:12
    Für die Barbecue Fraktion würde ich Gas empfehlen ;)
    Meine Thematik:
    doppel 18er CB mit "kleinen" Speakern :
    3" VC
    400W RMS
    17mm Xdamage
    Singlespider
    Amping AA6001+ (1900W @ 4 Ohm), immer ein Doppel 18er pro Kanal, momentan mit Limiter betrieben, der bei -3db vor Ampclipping dicht macht. Controller ist ein DCX mit 4000ms release.... Bislang läuft das recht gut, aber auch schon ziemlich an der Kotzgrenze, sprich Xmax wird mit Sicherheit überschritten. Klanglich liegt das durch die Single Spider noch gut im Rahmen.
    Jetzt die eigentliche Frage :) Bekomm ich den Durchschnittspegel noch etwas höher, wenn man den Limiter release auf 2000ms veringert ? Klanglich könnte der Pumpeffekt bei der Zeit noch im Rahmen sein :D
    Heiztechnisch sollte die Schwingspule den geringeren Crestfaktor wohl verkraften, da man ja nicht unendlich viel Leistung drauf prügelt und eher eine mechanische Begrenzung hat ?
  • RCF H94 Kopie ?
    • Peerless
    • 22. Dezember 2008 um 13:40
    gibts von dem Horn ggf. eine Kopie aus Plastik ? Ich mag den Sound von Titantreibern an Aluhörnern nicht so gern.....
  • RCF ART 600AS
    • Peerless
    • 21. Dezember 2008 um 19:49
    den 12er Aktivsub :)
  • MACs finden Preset-Position nicht immer
    • Peerless
    • 21. Dezember 2008 um 12:35
    Ich tippe mal auf die Lichtschranken die Pan und Tilt zählen.... fährt nur eine Richtung falsch an oder passen sowohl Pan und Tilt nicht mehr ?
  • defekter MAC 250+
    • Peerless
    • 20. Dezember 2008 um 17:01
    und zwar mag das Teil seinen Endschalter in der Base nicht mehr und überfahrt diesen. Leitungen zur Masterplatine und Schalter sind in Ordnung... Was wär jetzt der nächste Punkt wo man suchen kann ? Bzw. kann mir jemand einen Schaltplan zu dem Teil Mailen ?
  • 2x Movinglight
    • Peerless
    • 14. Dezember 2008 um 11:39
    ... Hersteller erstmal egal, Grundvoraussetzung sind tauschbares Gobos mit 25mm Gesamtdurchmesser.
  • welchen PWM Dimmer ?
    • Peerless
    • 9. Dezember 2008 um 10:01
    ich probier heute mal ein anderes netzteil an dem band ;)
  • Das Ende der Glühbirne ?
    • Peerless
    • 8. Dezember 2008 um 22:34
    ...soll ja ab September nächsten Jahres eingeleitet werden... Ab wann ist wohl die Unterhaltungsindustrie betroffen und ich bekomme keine Pressglaslampen mehr nach ?
  • Brainstorming Monitor
    • Peerless
    • 4. Dezember 2008 um 17:22
    es ging aber schon um ne budgetanwendung ? da käme als coax ja nur eminence beta in frage....
    und abstrahltechnisch sind die coaxe die kein hochtonhorn haben ja mal gar nicht schön....
    und wenn ich nochmal was empfehlen darf:
    es gab mal das doppel 10"-1" Budget Top von Audio Zenit entwickelt, als Monitor Version ;)
  • Die Sache mit den "roten" DJ's
    • Peerless
    • 3. Dezember 2008 um 22:46
    mir gings ja darum, den gain zu drosseln, wenn zuviel pegel kommt.... sprich leise stücke können immer noch voll verstärkt werden
    • Peerless
    • 3. Dezember 2008 um 17:19
    Ok, ich häge also nen 100Ohm 20W Widerstand davor ? Hat denn dann der PWM Dimmer dem Netzteil oder das Band zerlegt ?
  • Audio Zenit CD12/ND bestückung
    • Peerless
    • 3. Dezember 2008 um 10:10
    bei der CD Serie mag noch Oberton im Spiel sein, bei den neueren Serien ist viel Sica und 18Sound verbaut
    • Peerless
    • 3. Dezember 2008 um 10:01
    hier mal das foto
  • V-Anordnung Vor-Nachteile
    • Peerless
    • 2. Dezember 2008 um 23:18
    magnet nach vorne funktioniert geschätzt vielleicht bis 200Hz..... darüber gibts nur chaos.... kannste ja mal messen ;)
    die kühlung der spule würde ich mal getrost vergessen.... aber wenns dir wirklich wichtig ist, bau hinten in das gehäuse ne aluplatte ein und schraub zur not ne heatpipe dran
    • Peerless
    • 2. Dezember 2008 um 23:05
    also,
    ich brauche einen kleinen manuellen dimmer für eine feste einstellung.... ggf. mal 1-2 kleine änderungen
    foto von dem streifen sieht ziemlich genau so aus, wie das was ich da gemalt habe :) mir gehts nur darum, dass ich nicht wieder was mit nem dimmer kaputt bekomme....
    das Band ist 6m lang, hat 12V und 28,8W Leistungsaufnahme. Hinter dem gezeichneten Block (der ist ca. 5cm lang) kommen dann alle weiteren bis 6m erreicht sind
    • Peerless
    • 1. Dezember 2008 um 19:29
    brauche ich für ein LED Band mit dieser Schaltung :
    der letzte Dimmerversuch, hat ein Band zerlegt....
  10. Suche Lichteffekt
