  2. TOX
Beiträge von TOX
  • Berechnung Coax-Horn mit Oberton 12B Pro
    • TOX
    • 10. Mai 2005 um 09:21
    Als Bässe kommen kleine Vollhörner mit Oberton XB700 Bestückung ähnlich dem SK-Bstelhorn unter das TOP. Diese sind auch im Rohbau fertig. Müssen nur noch geschliffen und lackiert, mit Rollen und Gittern versehen und eingespielt werden.
    Danach werde ich mich an den OSB Proto für das Top machen.
    Amping für die Bässe bin ich mir noch nicht im klaren - Digam 7000 können die ab, aber für die reicht mein Kleingeld momentan nicht. Also wird wahrscheinlich eine KMT SGL 1000 dran kommen.
    • TOX
    • 28. April 2005 um 12:31
    Top ist in der Simu soweit alles bestens. Wenn ich meine neuen Hornbässe für dieses Projekt mal langsam abgeschliffen und lackiert habe, werde ich mich an den Prototypenbau machen.
    Wer mir also noch TIPS geben kann bevor ich Holz en mass verbrenne und dann selbst drauf komme - Ich bin für alles dankbar (Vielleicht Bauplan C4-Top oder Dynacord V-System Top vorhanden)
    TOX
    • TOX
    TOX
  • Bauplan Dynacord
    • TOX
    • 28. April 2005 um 12:27
    Der Bauplan zu den Tops würde mich brennend interressieren!
    TOX
  • Bauplan Dynacord
    • TOX
    TOX
    • TOX
    • 27. April 2005 um 17:03
    Der 12" Oberton ist halt sehr stabil gebaut, besonders die Pappe verträgt einiges - voll Horn geeignet. B&C 12PE32 ist auch gut, kostet halt ein wenig mehr, macht dafür aber 1,5db mehr 1W/1m. Belastbar sind beide. Bin halt mit Oberton immer gut gefahren und in den Bässen ist auch einer drin, also dachte ich - Komplettes Oberton - Stack (ausser das HT-Horn)
    • TOX
    • TOX
    • 27. April 2005 um 13:21
    Userkiller : Die Angaben mit 1KHz zum P.audio mit Oberton12BPro waren auf das MT122 Top bezogen. Ich plane für mich ein Coax-Top mit 12BPro und Oberton 1,4" an einem 60*40 Horn. Das wird unter 1KHz getrennt. Und wie kommst du darauf, das es schlecht klingt ??? Bitte um erklärungen. Man lernt ja nie aus.
    TOX
    • TOX
    TOX
    • TOX
    • 27. April 2005 um 09:25
    ich wollte zwar ein COAX-Horntop aber Dir soll trotzdem geholfen werden - nein, war nur Spaß!
    Zuerst einmal - Warum ist der P.Audio BMD750 nicht in deiner Liga, das ist meines wissens der billigste 2" den es gibt (der auch noch was taugt) :?:
    Die Änderungen werden minimal sein, so das die Simulationsmöglichkeiten so fehlerbehaftet sein werden, das nur noch bauen und messen dir weiterhilft. Die Kompression von 1,5 bei dem MT122 ist auch noch schonend für den Speaker, das verkraftet der Oberton ohne Probleme. Nur bei der Trennfrequenz musst Du aufpassen, der P.Audio muß min. 1 kHz haben, darunter klingts sch... und bei 1kHz brauchst Du vielleicht schon einen Phaseplug :?: Aber ohne try and error gehts halt net.
    Gerd
    • TOX
    Gerd
    • TOX
    • 4. Februar 2005 um 09:30
    Ich wollte den Threat nochmals höflich in Erinnerung bringen.
    Kann mir den keiner helfen?
    TOX
    • TOX
    TOX
    • TOX
    • 31. Januar 2005 um 15:35
    Hallo allerseits,
    ich benötige hilfe bei der Simulation des Horns für den Oberton 12B Pro. Das Horn sollte ähnlich dem Coax-Horn auf der speakerplans Seite sein, nur mit den Außenmaßen 60x60x61,2 (HxBxT).
    Habe versucht mit Hornresp das CoaxHorn zu simulieren, scheitere aber kläglich, da ich die Parameter die dazu benötigt werden nicht kenne?
    Wie kann ich den Einfluss des Hochtonhorns im Hornhals ermitteln, ich denke das geht nur mit try and try aggain :) , oder vertue ich mich da?
    Über eine Hilfe würde ich mich freuen, da ich weiß das sich hier sehr kompetente Leute treffen.
    mfg
    TOX
    • TOX
    Hallo allerseits,
    mfg
    TOX
  • Infra-Selbstbau (B2/BPH118/X1)
    • TOX
    • 21. Januar 2005 um 15:54
    Wird auf jeden fall funktionieren - Viel Spaß damit !
    Du kannst dann auch 2 halbe Infras für kleine HipHop Partys pro Seite benutzen. Das macht solche leute glücklich!
    TOX
    • TOX
    TOX
    • TOX
    • 20. Januar 2005 um 14:02
    Es macht keinen klnglichen Unterschied wenn man einen geteilten B2 baut. ein Controller ist sowieso Pflicht.
    Willst du den nur Teilen um die Infras besser transportieren zu können oder um nur einen halben Infra pro seite benutzen zu können. Da wirst Du aber weniger Spaß mit haben. Dann doch lieber einen C4Sub mehr dazu und gut ist.
    TOX
    • TOX
    TOX
  • Sound Klinik's "Bastelhorn"
    • TOX
    • 10. Januar 2005 um 12:33
    Baue gerade an 4 solcher Hörner, sind ein klein wenig Größer, aber auf jeden Fall vergleichbar mit dem Oberton 18XB700. Wird aber noch bis Karneval dauern, bis das die fertig sind. Werde dann berichten!
    TOX
