MatzeRockt Hab ich doch gemacht. Per Versand wollte er es machen, aber als ich abholen wollte, Totenstille.
Beiträge von mycrobit
Bei uns hat man aus dem Lager ein Pioneer XDJ-XZ gestohlen. Wir haben der Polizei auch schon den vermeintlichen Dieb angegeben. Auf Kleinanzeigen steht es gleich drei mal drin. Alles der Polizei gemeldet. Die angebliche Seriennummer kommt aus Bildern im Netz und stimmt mit den Angaben nicht überein. Die Polizei ist aus Personalmangel nicht in der Lage sich darum zu kümmern. Auch die Meldung bei Kleinanzeigen sorgt nicht dafür, dass die Anzeige verschwindet. Einfach nur traurig.
In dem Fall würde ich einen einfachen Audioübertrager, zur Trennung und um symmetrisch zu werden, dazwischen hängen. In der Bucht mal die Nummer 115913431205 eingeben und eins von vielen Modulen finden. Bei Monacor gibt es den LTR-110 Audioübertrager. Bei dem kann eine getrennte Wicklung für die Anzeige verwendet werden und der Trafo trennt alles untereinander. Einfacher geht nun wirklich nicht.
Wenn die Tops nicht umgebaut wurden, kann es nicht funktionieren. Hier das Datenblatt:
https://usa.yamaha.com/files/download/other_assets/5/335145/s112v_en_om_e0.pdf
Ist die Weiche in der Box so schlecht, dass man sie umgehen muss? Der D-1030 kann doch auch zwei Wege.
leider muss ich an dieser Stelle einen Diebstahl melden. Könnte ja sein das Gerät wird angeboten. Es befindet sich in einem neuen und ungenutzten Zustand.
Pioneer XDJ-XZ im original Case
SN.: CDMP041210EH
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruß Gunter
Möglicherweise hat der Kunde einen anderen Verstärker für den Bass genutzt? Das hatte ich mal gehabt. Sein Kumpel hat sich bei der Rückgabe verraten wo ich ein paar Fragen gestellt habe.
simonstpauli Ist ja alles richtig, nur kenne ich verschiedenste und auch funktionierende Lösungen, wo Netzwerkkabel für andere Formate missbraucht werden (MIDI, Video, Audio, DMX). Es ist dann immer eine Anpassung an das Netzwerkkabel notwendig. Daher mein Gedanke eine solche Anpassung für ARS50 zu Cat7 zu gestalten. Ich wollte mir jetzt keine 100m Cat7 besorgen nur um die Sache zu testen.
simonstpauli du hast ja Recht, nimm die richtigen Kabel und alles ist OK, aber wie hier doch vermehrt geschrieben wird, findet vermehrt die Verlegung von Cat7 statt. Also war jetzt meine Überlegung, die wirkliche Ursache zu finden und eine Anpassung zu schaffen. Wenn ich auf eine Baustelle komme und es liegt schon Kabel was ich nutzen kann, warum soll ich erst welches legen wenn ein Adapter das Problem löst. Es gibt doch die verschiedensten Anwendungen wo durch entsprechende Anpassung Kabel zweckentfremdet werden. Daher die Sache mit der Messung.
Das wäre mal eine interessante Messung wert wie groß die Unterschiede in der Laufzeit bei Cat7 sind. Schade, aber dafür habe ich leider keine geeignete Messtechnik.
Da ja der Ursprung dieser Diskussion Probleme von Audionetzwerken war, würde mich an dieser Stelle interessieren, was sind die Gründe warum denn nun AES50 mit Cat7 Zicken macht? Ich vermute mal, bei der Anpassung der Schnittstelle hat man sich nicht unbedingt viel Mühe gegeben. Für mein Verständnis sollte ein Cat7 Kabel qualitativ besser sein als Cat5.
bin auf der Suche nach dem Schaltplan für den E-1500. Beim großen T konnte man mir auch nicht helfen. Vom E-800 habe ich einen, aber der ist leider anders aufgebaut.
Gruß Gunter
Was passiert wenn das DMX Gerät gleich nach dem Daslight eingefügt wird?
Ich habe mir mal den Schaltplan angeschaut. Der Amp hat viele Überwachungen und Standby Schaltungen. Da sollte man schauen was der Auslöser für die Abschaltung ist. Als erstes würde ich mir das Netzteil unter Belastung anschauen.
Gesucht wurde aber der V910 und den habe ich auch nicht gefunden. Das sind die späteren Ausführungen.
Die Serviceunterlagen von den Nachfolgermodellen ist auch aus lauter Modulen, aber es gibt eine Übersicht der Verschaltung der Module. Kann ich dir gerne zukommen lassen.
Hallo DJ,
hier kannst du fündig werden: https://www.radiomuseum.org/r/musikelekt_e…google_vignette
Für die V920_921_940_941 kann ich dir auch helfen.
julianstroebel danke für deine Mühe. Der Magnet ist etwas größer, hat ja auch etwas mehr Leistung, aber wenn ich von 3" = 76,2mm und der 72mm = 2,83". Gemessen hast du zufällig nicht. Bei Adam Hall meinte der Techniker auch, es würde angeblich nicht passen. Wird wohl einen Testkauf geben.
FHAudio Die Bastelvariante wollte ich mir noch aufheben wenn es keine andere Lösung gibt. Wenn julianstroebel nicht noch eine positive Lösung meldet, dann werde ich mir das mit dem Umbau überlegen.
julianstroebel Also die Maße oben habe ich von einem ausgebauten aus der G1 abgenommen. Die Größe passt auch mit der Maui 5 überein. Laut dem Herren von Adam Hall psst das Zeug von der G2 nicht in der G1. Die G2 habe ich im Moment nicht bei der Hand um das nachzumessen.
...und jetzt haben die in Frankreich ihr Lager nicht im Griff und der letzte Lautsprecher ist auch schon weg.
Also die Suche geht weiter.
