Clipping bei Verstärker für Hochtöner nach FW
  • PA-Erbe
  • 16. September 2023 um 14:37
  • PA-Erbe
    Ich habe ein älteres Setup mit 2 yamaha D-1030 Weichen, die in 2 Yam. cP-2000 für 2 Yam S-115 Tops und einem T-Amp 1200 für die 2 Yam SW-118 subs gehen. Dabei fahre ich die D1030 auf 3 Bereiche (Einstellung 2-way+Sub), jeweils in 1 Verstärker und bei den Tops mit jeweils 2 Kabeln Hoch und Mittel. Egal in welchen Verstärker ich nun die hohen Frequenzen fahre, zeigt der Verstärker schnell mal Clipping und verzerrt. Wenn ich ohne Weiche direkt in 1 der 3 Verstärker fahre, gibt es kein Problem.
    Wo kann das Problem liegen bzw lässt es sich mit den richtigen Einstellungen an den D1030 lösen? Danke!
  • hell&dunkel 16. September 2023 um 14:55
    Hat das Thema freigeschaltet.
    • 17. September 2023 um 00:27
    Können die Tops überhaupt zweiwege Aktiv?
    • 17. September 2023 um 03:55
    irgendwie klingt das so, als wenn die amps zusammen verbunden werden. was passiert denn, wenn du die tops mit einem verstärker kanal verbindest? die scheinen auf der rückseite nur 2 klinken input zu haben. deswgen glaub ich auch nicht an aktiv 2 wege betrieb. sei froh das die amps noch nicht kaputt sind
  • mycrobit
    • 17. September 2023 um 08:18
    Wenn die Tops nicht umgebaut wurden, kann es nicht funktionieren. Hier das Datenblatt:
    https://usa.yamaha.com/files/download/other_assets/5/335145/s112v_en_om_e0.pdf
    Ist die Weiche in der Box so schlecht, dass man sie umgehen muss? Der D-1030 kann doch auch zwei Wege.
    • 17. September 2023 um 13:57
    • Hilfreichste Antwort
    Du musst unbedingt die in den Tops verbauten passiven Weichen ausbauen bzw. per Schalter etc. umgehen.
    Wie das klingt; hast du praktisch die Outputs deiner Amps verbunden.
    Das mögen die garnicht.
    Handelt es sich um denselben Amp, geht der normalerweise recht schnell kaputt, je nach Pegel und Schaltungsdesign.
    Never stop a running System
  • PA-Erbe
    • 17. September 2023 um 18:47
    Alles klar, danke,
  • PA-Erbe 17. September 2023 um 18:47
    • 18. September 2023 um 20:03
    Zitat von PA-Erbe
    Alles klar, danke,
    sicher ?
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • Frequenzweiche
  • Yamaha
  • Hochtöner
  • Clipping
