  2. Grünschnabel
Beiträge von Grünschnabel
  • HK Audio LP12EX
    • Grünschnabel
    • 19. August 2002 um 13:40
    Hi DER CHRIS,
    vielen Dank für deine Vielzähligen Antworten.
    Habe gestern auf einem GIG erste Bekanntschaft mit FOON-Boxen gemacht. Fand ich gar nicht mal so schlecht. und sind ja auch nicht ganz so teuer wie die HK LP 112. Gibt's noch ganz andere Marken?
    Sieht so aus, als ob man mit 12''/2'' oder mind 1'' am besten fahren würde.
    M.
  • HK Audio LP12EX
    • Grünschnabel
    • 9. August 2002 um 15:55
    Hi Chris,
    aber jetzt die Entscheidende FRAGE:
    Wie klingt's?
    Könnte mir vorstellen, daß die LP 112 am besten klingt. Ist ja auch die teurste, ist aber finanziell nicht drin. Ist die LP 12 EX trotzdem o.k., soll ich doch lieber die LP 12 nehmen, oder ganz was anderes?
    M.
  • HK Audio LP12EX
    • Grünschnabel
    • 8. August 2002 um 22:29
    Hallo 'Der Chris',
    vielen Dank, daß du den eigentlichen Thread nicht aus den Augen verloren hast. Ich habe mich zwischenzeitlich an HK direkt gewandt und ein Daten-Sheet zu der Box bekommen. So wie ich das sehe, ist sie identisch mit der LP 112, jedoch sind abgespeckte Speaker drin (oder wie erklärst Du dir sonst einen Preisunterschie von gut 500.- EUR ??? )
    Grünschnabel
  • Amps 300W/8 Ohm
    • Grünschnabel
    • 4. August 2002 um 01:02
    die einzigen Endstufen, über die im Forum (fast) nie schlechtes gesagt wurde waren die
    - CROWN CE-Series (in meinem Fall also CROWN CE2000)
    - CREST CA-Series (in meinem Fall also CREST CA6)
    Als aussergewöhnlich billig bleiben die
    - Dynacord S1200 gebraucht, (hab leider keine Infos über diese gefunden)
    - Yamaha P3200 neu
    Und als leichteste bleibt die:
    -QSC PLX-1602 mit ganzen 9kg, allerdings aber auch mit gut über 1000.-EUR die teuerste.
    Kommentare zu den Boxen?
    Über QSC hielten sich die positiven und negativen Beiträge die Waage, die Yamaha's gelten immer nur als Notnagel, zu den Dynacord gibt's fast keine Berichte.
    Michael
  • Amps 300W/8 Ohm
    • Grünschnabel
    • 3. August 2002 um 14:18
    o.k., auf leicht kann ich noch am ehesten verzichten . . bleiben noch:
    Dynacord L1000 - 350 W/8 Ohm - 1200.- EUR
    Dynacord S1200 - 380 W/8 Ohm - 765,92 EUR
    Mackie M1400 - 300 W/8Ohm - 995,- EUR - http://www.mackie.de - 2 HE - Mono-Bridge, 16 kg, Protection
    QSC PLX-1602 300W/8 Ohm 1200.- EUR - http://www.qscaudio.com - 2 HE Mono-Bridge, 9 kg, Protection, Class AB, leiser Lüfter
    QSC RMX 1850 360 W/8 Ohm 800.- EUR - http://www.qscaudio.com - 2 HE Mono-Bridge, 18 kg, Protec tion, Class H, leiser Lüfter
    QSC MX 1500 350 W/8 Ohm 1300.- EUR - http://www.qscaudio.com - 2 HE Mono-Bridge; 18 kg, Protection, Class H
    Crown CE 2000 400 W/8 Ohm 980.- EUR - http://www.crownaudio.com - 3 HE Mono-Bridge, 18 kg, Protection
    LAB.gruppen LAB1000 350 W/8 Ohm
    LAB.gruppen iP 1350 300 W/8 Ohm 1260.- EUR - http://www.labgruppen.se - 2 HE Mono? 15 kg, Protection
    CREST CA 6 350 W/8 Ohm 990.- EUR gebraucht - http://www.crestaudio.com - 2 HE Mono-Bridge, 20 kg, class H,
    Yamaha P3200 370 W/8 Ohm 590.- EUR 2 HE
    Gibt's denn welche, die ich gleich aus der Liste schmeissen soll, weil sie :
    - nicht robust genug sind
    - laute Lüfter haben
    - schlecht klingen?
    Merci Michael
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grünschnabel am 2002-08-03 14:22 ]</font>
  • Amps 300W/8 Ohm
    • Grünschnabel
    • 3. August 2002 um 00:01
    PSE ? Davon hab ich noch nix gehört. Erfahrungen? Bin gern offen für Neues. Aber auch im Archiv läßt sich nix finden.
    Zur Ergänzung sei noch gesagt, daß 2 HE und leicht echt dufte wären (eine Crown K ist allerdings zu teuer) wobei einige ja auf die 3 HE schwören wegen besserer Wärmeableitung und größerem Trafo.
    Der Ventilator sollte verdammt leise sein...
    Michael
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grünschnabel am 2002-08-03 00:05 ]</font>
  • Amps 300W/8 Ohm
    • Grünschnabel
    • 2. August 2002 um 18:44
    vielen Dank für die ersten Antworten. Nach ausführlichem Durchstöbern des Archivs kann ich die Liste wohl schonmal ein wenig schrumpfen lassen:
    Dynacord L1000
    Yamaha P3200
    Mackie M1400
    QSC PLX-1602
    Crown CE 2000
    LAB.gruppen iP 1350 bzw. Vorgängermodell: LAB.gruppen LAB1000
    CREST CA 6
    Yamaha P3200
    Bin gespannt auf weitere Kommentare.
    Michael
  • Amps 300W/8 Ohm
    • Grünschnabel
    • 2. August 2002 um 15:40
    ich bin auf der Suche nach einem Amp für Boxen 300W/8 Ohm. Nach einer ersten Suche habe ich dabei folgende Amps gefunden:
    Dynacord L1000, Dynacord S1200
    Yamaha P3200
    Mackie M1400
    QSC PLX-1602, QSC RMX 1450
    Crown CE 2000, Crown Microtech 1200, Crown XLS 602, Crown Powertech 2
    LAB.gruppen LAB1000, LAB.gruppen iP 1350
    HK Audio VX1200
    CREST CA 6
    Yamaha P3200
    Das ist 'ne Menge, und mit Sicherheit sind das beileibe noch nicht alle. Die Amps liegen alles so zwischen €900.- und €1300.-, gebraucht zwischen €500.- und €1000.- Nur wo soll man denn als Newbie anfangen zu testen? Für Tipps wär ich unheimlich dankbar:
    Klang, Zuverlässigkeit, Preis-/Leistungsverhältnis
    Danke,Michael
  • HK Audio LP12EX
    • Grünschnabel
    • 1. August 2002 um 14:55
    kennt jmd diese HK-Box (Nicht verwechseln mit LP112)? Erfahrungen? Vorschläge für andere Boxen in diesem Preissegment (bis € 500,00 pro Stück)
    Hat jmd gleich noch einen Tip für eine gute Endstufe für besagte box (300W/8 Ohm) ?
    Vielen Dank für Tips
    Michael
pro-silentium.de
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
