  2. tufkadib
Beiträge von tufkadib
  • Signal vom Laptop zu schwach?
    • tufkadib
    • 4. Oktober 2011 um 19:46
    Zitat von "Eike Mache"
    Klar, der Output von 9V am Master ist schon ne Ansage und nix für den Grabbelverleih.
    Das sollte bei mit OPV bestückten Mischpulten eigentlich normal sein.
    MfG
    DirkB
  • Das Ende der Verstärkersuche?
    • tufkadib
    • 1. Oktober 2011 um 12:21
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Watt-Leistung ist angesichts der mehrheitlichen Ausrichtung des Klientels, das Chassis nach dem Schwingspulendurchmesser und Weichen nach der Anzahl der Bauteile bewertet, ein primäres Verkaufsargument.
    Offenbar.
    Andi, wir sind eine aussterbende Art... :cry:
    MfG
    DirkB
    • tufkadib
    • 30. September 2011 um 19:45
    Ich fände es auch schöner, würde endlich mal etwas über Lautsprecher mit höherem Wirkungsgrad verlauten. Nur verlangen die eben auch höhere Fertigungspräzision...
    MfG
    DirkB
    • tufkadib
    • 29. September 2011 um 12:56
    Um nun endlich die nächste Sau durchs Dorf der Kinderzimmerbeschaller zu treiben:
    http://www.pknc.com/3phase_eng.html
    (aus dem pa-forum)
    MfG
    DirkB
  • Endlich mal Leistung im Amprack: 40 kW aus einer 1HE:-)
    • tufkadib
    • 29. September 2011 um 12:43
    Wobei zumindest die Frage nach dem Sinn bleibt.
    MfG
    DirkB
    • tufkadib
    • 27. September 2011 um 10:42
    Die Null-Ohm-Leistung wie bei der Belchfire fehlt immer noch... :(
    :wink:
    Es wäre dann aber schon mal interessant, wieviele µs die propagierten 40kW rauskommen sollen, wozu man das überhaupt brauchen soll und weshalb an so einer Leistungsbombe popelige Speakonstecker verbaut sind.
    MfG
    DirkB
  • Was gehört alles zum/im Equipment eines FOH-Platzes?
    • tufkadib
    • 26. September 2011 um 11:29
    Zitat von "Mike J."
    Als Mischpult ist das MInimum Midas Venice (160 oder 320 je nach Umfang)
    Wieso?
    Zitat von "Mike J."
    , ein EQ pro Kanal (2x PA, X mal Monitore) (BSS, Klark, dbx,...), Kompressor mindestens am Vocalmic, Multieffekt a'la Yamaha SPX oder TC Electronic M-ONE, meist auch Delay wie TC D-Two. Zuspieler (wenn Minidisc dann Tascam)
    Hm. Und wenn ein 38er Band eingespielt werden soll?
    Zitat von "Mike J."
    Mit dem machst jetzt einmal extrem viele Top 10 Künstler mit Halbplayback, von Band noch nicht zu sprechen. Kaufst dir das alles bist einmal 10k Euro los dafür.
    Wer hier im party-pa macht das?
    Dieser Link, Beitrag von billbo 4.12.2006, sollte betreffs Rider eine vollumfängliche Erhellung schaffen.
    MfG
    DirkB
  • Preisgestaltung
    • tufkadib
    • 21. September 2011 um 17:12
    Also die Mietpreise für Effektzeug würde ich mit Wurzel 2 multiplizieren, die für Endstufengestelle mit Wurzel 3. Kommt eben drauf an, was für eine Netzversorgung notwendig ist. :grin:
    MfG
    DirkB
  • Die Blaue LED
    • tufkadib
    • 20. September 2011 um 10:51
    Zitat von "Marius Grashorn"
    Warum eigentlich immer eine grell blendende blaue LED?
    Ist sie blau weil sie cool aussieht oder weil sie billiger ist?
    die ist deswegen drin, weil sich die Benutzer Geräte mit einer Aussteuerungsanzeige dieser oder dieser Art nicht leisten können. :grin:
    Und weil sie es aus ihrem Tiefer-Härter-Breiter-Lauter-Golf nicht anders kennen.
    MfG
    DirkB
  • Beschädigte Dimmer bei Paketversand
    • tufkadib
    • 16. September 2011 um 20:54
    Es gibt Beipacksachen für Postsendungen, mit denen man auswerten kann, welchen Beschleunigungskräften das Paket ausgesetzt war. Wäre vielleicht auch ganz hilfreich.
    Davon abgesehen fand ich es schon immer unsäglich, wenn Geräte sich nur dank ihrer Frontplattenschrauben irgendwo halten sollten. FWK hatte das besser drauf, obwohl deren Anlagen eigentlich nur ortsfest waren...
    MfG
    DirkB
  • Reperatur Sony STR-DE875 FM Stereo Receiver
    • tufkadib
    • 15. September 2011 um 19:04
    Ehe man das Gerät wegwirft, sollte man zunächst das Netzteil untersuchen, was nun genau defekt ist. Die Sicherung, der Trafo, die aus dem Trafo herausgeführte Temperatursicherung, der Gleichrichter, Stabizeugs...
    MfG
    DirkB
  • Halloween 2011 kein Tanz!
    • tufkadib
    • 5. September 2011 um 09:19
    Zitat von "klauston"
    ... ich finde es erschreckend, das die Kirche in einer moderneren Zeit das noch verhindert.
    Und das es solche Gesetze noch gibt.
    Unglaublich.
    Nein. Wir sind ein christlich sozialisiertes Land und das sollten vielleicht auch Anders- oder Nichtgläubige respektieren.
    MfG
    DirkB
  • Bauern Drehstrom
    • tufkadib
    • 2. September 2011 um 21:03
    Zitat von "gylo"
    ... dann sollte man den Berufsschullehrern auch mal sagen, dass sie einem das auch beibringen.
    Wir rechnen den ganzen Kram mit Blind-/Wirk-/Scheinleistung hin und her bis es einem aus den Ohren wieder rauskommt, aber bei sowas beschränkt man sich auf die Aussage "... nie größer als der größte Außenleiterstrom".
    Ich fühle mich einmal mehr bestätigt, dass ab und zu an der Praxis vorbei unterrichtet wird ...
    Nun, hier didaktisch wertvoll (so bringe ich es meinen Lehrlingen bei):
    Du nimmst ein Blatt Millimeterpapier und zweichnest darauf drei Sinuswellen mit je 120° Phasenverschiebung. Die Abstände von der Abszisse (waagerechte Achse) kannst Du an jeder Stelle zusammenaddieren, ergibt immer Null. Das Ganze probierst Du dann mit der dreifachen Frequenz.
    MfG
    DirkB
  • Festinstallation Sportplatz Musiktaugliche ELA
    • tufkadib
    • 1. September 2011 um 13:04
    Was wäre denn Deiner Meinung nach eine angemessene Leistung?
    Ich installiere für eine Modellflugveranstaltung (~ 8000 m² Rasenfläche, tlw. erheblicher Nebengeräuschpegel durch Motorenlärm) 2x100V/20W Druckkammerlautsprecher.
    Das Ganze läuft dann nicht mal auf "halber Kraft".
    Ich wollt's grad sagen. Der Sportplatz bei uns auf dem Dorf wurde ausreichend mit zwei 12,5W-Druckis versorgt, die von einer alten 25W-Tischzentrale gespeist wurden.
    MfG
    DirkB
  • Bauern Drehstrom
    • tufkadib
    • 31. August 2011 um 15:35
    Zitat von "gylo"
    Also ich habe in der Berufsschule gelernt, dass der Strom auf dem Neutralleiter NIE größer werden kann als der größte Außenleiterstrom ....
    Hat man mir das falsch beigebracht, oder habe ich das falsch verstanden?
    das gilt nur für sinusförmige Stromaufnahme. Nichtsinusförmige Stromaufnahme bringt Oberwellen mit sich, die sich dann summieren. Deswegen sind auch schon Neutralleiter abgebrannt.
    Ein ganz einfaches Experiment dazu: 3 identische Energiesparfunzeln, je eine zwischen einen Außenleiter und N. Dann den Strom im N messen.
    MfG
    DirkB
  • dB Opera 405 D Signal Input Voltage?
    • tufkadib
    • 31. August 2011 um 11:30
    Hmmm... schon mit RTFM versucht?
    MfG
    DirkB
  • Bauern Drehstrom
    • tufkadib
    • 30. August 2011 um 20:33
    Zitat von "timotimo"
    Aber bei symmetrischer Belastung ist der Strom auf dem Neutralleiter gleich Null!
    Achtung. Das stimmt nur bei Lasten, die eine rein sinusförmige Stromaufnahme haben.
    MfG
    DirkB
  • Bitte um Identifikation des Amps 'cpa-m600'
    • tufkadib
    • 30. August 2011 um 20:22
    Das Gerät könnte kurz nach 1990 von StB gebaut worden sein.
    Ansonsten war es schon so. Zwei KD503 (nicht ausgepaart) kosteten 95,-M. Da waren mir zwei EL34 lieber, dafür mußte ich nur 38,80M zahlen.
    Ansonsten konnte ich mich mit den Vermonakisten nicht so recht anfreunden. Irgendein Verstärker hatte eine Circlotronschaltung drin, ganz merkwürdig. Da waren mir die Geräte aus Geithain lieber.
    KME muß aber enorme Bauteilebestände gehabt haben, auch nach der Wende gebaute Geräte hatten tw. typische DDR-Bauteile drin.
    MfG
    DirkB
  • Neues positives für die Rundfunkgebühren
    • tufkadib
    • 29. August 2011 um 12:16
    Zitat von "tobias kammerer"
    - Straßen werden auch für Lebensmitteltransporte oder Krankenwägen gebraucht, nicht nur für Autofahrer (so gesehen ist die KFZ Steuer eh schon Quatsch).
    Ist sie auch. Die Kfz-Steuer ist eine reine Besitzbesteuerung. Davon abgesehen sind Steuern nie verwendungszweckgebunden. Man kann davon Straßen reparieren. Man kann davon aber auch Pleitebanken retten oder Panzer kaufen...
    MfG
    DirkB
    • tufkadib
    • 29. August 2011 um 12:12
    Naja, aber wenn man noch als Quark im Schaufenster stand, als die guten McGee-Verstärker hergestellt wurden, kann man das natürlich nicht wissen...
    MfG
    DirkB
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
