Jetzt wo du das sagst mit dem 1HE frei lassen. Ich lasse grundsätzlich in meinen Racks immer min. 5mm Platz zwischen den Geräten (wenn möglich auch mehr) oder lege bei gestapelten Amps einfach einen Streifen Antirutschmatte rechts und links dazwischen.
Und ja bekannt ist das Thema schon seit Jahren. Früher als ich noch 2 Haubencases mit Sideracks voll EQs usw. durch die Gegend geschoben habe, hatte ich auch immer entweder den Luftspalt oder eine ganze HE zwischen den Geräten frei. Lüfter brauchte ich in meinem Fall nicht, das lag aber an den verbauten Geräten die sich nicht zu sehr erwärmt haben. Ein dbx 1231er EQ den ich auch mal hatte konnte man auch gut zum Grillen nutzen, darüber wäre min. eine HE Freiraum nötig gewesen, am besten noch plus Lüfter.
Edit: Um auch nochmal auf den Ausgangspost ein zu gehen: Hinten geschlossene Racks finde ich problematisch, erst Recht wenn ich weiss, dass das Gerät darin gut Wärme produziert. Da würde ich dann zumindest hinten eine Lüftungsschale / Lüftungsgitter oder sowas einbauen und dann innen einen Lüfter davor setzen der z.B. die Außenluft durch das Lüftungsgitter ansaugt und nach Vorne über die Geräte hinweg rauspustet.
