  2. Audio-mobile
Beiträge von Audio-mobile
  • Frequenzweiche Craaft AC2
    • Audio-mobile
    • 26. September 2005 um 16:23
    Kennt denn niemand diese Weiche?
    • Audio-mobile
    • 22. September 2005 um 18:29
    ich habe noch eine Frequenzweiche von Craaft: AC2
    Kann mir jemand noch Daten zu diesem Gerät liefern.
    Wenn ich das richtig gesehen habe, läßt sich auch innen nichts einstellen.
    Gruß,
    audio-mobile
  • PA einmessen?
    • Audio-mobile
    • 29. März 2005 um 22:09
    ["Wurst Werner"]
    Wünschelrute oder auspendeln, je nachdem ob es eine indoor Hallenveranstaltung oder ein Open Air ist.
    War sehr hilfreich.
    Das Pendel schlug bei allen 31Frequenzen gleich hoch aus.
    Die Anlage scheint linear zu sein.
    Im Ernst:
    Mir geht es um eine Grundeinstellung für einen Controller,
    bei der der eigentliche Lautsprecher korrigiert wird, damit ich mit
    dem Master-EQ die Raumanpassung einstellen kann, ohne
    wieder zusätzlich die PA selber korrigiern zu müssen.
    Ich hoffe, die nächsten Beiträge werden hilfreicher.
    Benutzt denn auf einmal niemand diese Lautsprecher?
  • PA einmessen?
    • Audio-mobile
    • 29. März 2005 um 16:36
    Wie stellt man denn am besten die Anlage ein, daß sie für sich erstmal
    neutral klingt.
    Ich benutzte von Seeburg das System ACL TSM15 und Sub passiv und überlege gerade, mir einen Controller anzuschaffen.
    Die Voreinstellungen am Seeburgcontroller sind aber glaube ich nicht gut.
    Ich arbeite in meist in kleinen Räumen.
    Im Bereich 160Hz, 500Hz muß ich oft sehr viel rausziehen.
    2, 3,15 und 8kHz werden auch meist etwas abgesenkt.
    Wie bekomme ich, bevor ich zur Veranstaltung fahre, heraus, was ich
    am Controller einstellen muß?
    Macht ein anderer Controller Sinn? Eventuell mit Dynamic-EQ wegen 2"-Horn?
  • EQ-Einstellungen
    • Audio-mobile
    • 29. März 2005 um 16:27
    Erstmal Danke für die Beiträge.
    Ich werde aber mal probieren, im PA-Bereich zu schreiben.
    Es scheint ja schon u. a. Systembedingt zu sein.
  • EQ-Einstellungen
    • Audio-mobile
    • 22. März 2005 um 23:18
    Erstmal vielen Dank für die Antworten.
    Der regen Beteiligung könnte man fast entnehmen,
    daß sehr viele ähnliche Probleme haben.
    Oder wagt sich sonst keiner mehr?
    Gibt es Erfahrungen mit der genannten Seeburg PA?
    Controllereinstellungen, usw. ?
  • EQ-Einstellungen
    • Audio-mobile
    • 21. März 2005 um 11:04
    Ich verwende keinen Controller. Ich habe mir die Controllersoftware von
    Seeburg heruntergeladen. Das Setup (TSM15) vom Digitalcontroller von Seeburg ändert eigentlich fast nichts. Der Hersteller hält das System scheinbar für linear.
    Man könnte natürlich selber was anderes einstellen.
    Mir fällt allerdings die Beurteilung schwer, ob es am Mic., dem Raum
    oder der PA liegt.
    Das System wird übrigens passiv gefahren.
    Mal mit Sub, mal ohne.
  • EQ-Einstellungen
    • Audio-mobile
    • 20. März 2005 um 22:56
    Ich stelle immer wieder fest, dass Mischer am Master-EQ fast nichts
    einstellen und trotzdem einen guten Sound fahren.
    Eigene Soundprobleme hatte ich oft auf die Räume geschoben.
    Arbeite derzeit mit Seeburg ACL TSM15 mit TSM15Sub.
    Mics.: SM58, Beta58, E935, Beta53, usw.
    Drumherum bleibt allerdings auch nicht alles auf 0dB.
    Trotzdem nehme ich am Mischpult oft zusätlich so um 200Hz und um 2kHz etwas raus.
    Bei Chören, bzw. Rednern stellen sich mir noch größere Probleme.
    Gibt es Tips, etwas stressfreier zu gutem Sound zu kommen.
    Sind die Probleme Systembedingt?
  • Kabel sauberkriegen
    • Audio-mobile
    • 20. März 2005 um 00:57
    Reinigungsbenzin funktioniert sehr gut.
    Auf keinen Fall mit Verdünnung probieren.
    Der Kleber geht zwar ab, aber ein Teil der Kabelschicht eventuell auch.
  • K2-Mute defekt - wer kann helfen?
    • Audio-mobile
    • 19. Februar 2005 um 12:17
    Ich habe zwar keine Erfahrung mit dem K2.
    Aber vielleicht ist folgender Fehler bei Mitec ja auch für andere interessant:
    Mute war teilweise nicht bedienbar,
    während dem Betrieb waren auf einmal Kanäle gemutet,
    Kanal-Mute-Taster waren gesperrt.
    Ursache: Kontaktprobleme bei der Steckverbindung für die Spannungsversorgung. 5V fielen aus.
    Nach Reinigung des Anbausteckers und dem Tauschen
    der Kabelkupplung war das Problem beseitigt.
    Pult läuft seit dem schon ein paar Jahre ohne Ausfall.
  • 19"-Singel-CD-Player
    • Audio-mobile
    • 10. Februar 2005 um 21:55
    Mit alles lesen meine ich hauptsächlich schlecht gebrannte bzw.
    verkratzte CDs. MP3 und Wav wäre nicht schlecht, muß aber nicht sein.
    Über Denon-Laufwerke hört man leider nur selten etwas Gutes.
    • Audio-mobile
    • 10. Februar 2005 um 19:52
    ich suche für FOH-Anwendung einen Singel-CD-Player 2HE.
    Wie sind die Erfahrungen z.B. mit Omnitronic, Numark, Tascam?
    Bei Omnitronic hat mich gewundert, daß der CDP-430 kein Antichock hat.
    Sind die Singel-PLayer genauso gut, wie die Doppel-Player?
    Der Player sollte alles lesen können. Eine 10-er Tastatur währe nicht schlecht, geht aber auch ohne, wenn Programmiermöglichkeit ohne
    Fernbedienung.
  • Signalquelle PC
    • Audio-mobile
    • 15. Januar 2005 um 19:11
    Ich habe mit der genannten Soundcard und dem System keine Erfahrung.
    Die Soundcard wird es allerdings wahrscheinlich nicht sein.
    Zum Testen würde ich einen normalen CD-Player an die Weiche anschließen. Rauscht es auch wenn man nichts an den Eingang der Weiche
    anschließt?
    Wichtig: Auf richtige Pegeleinstellung achten. Lieg´t am Eingan der Weiche genug Pegel an? Eventuell Mischpult vor die Weiche, ist auf jeden Fall die beste Lösung.
    Ich besitze von Terratec die Phase 28 ( 139,-Euro ). Keine Probleme mit Rauschen.
  • Fullrange taugliche PA Box bis 400 €/Stück ?
    • Audio-mobile
    • 10. Januar 2005 um 15:51
    Daß man nicht viel verstanden hat, lag bestimmt nicht am 15"-Speaker.
    Eventuelle Ursache:
    Wenn man mit dem Front-EQ störendes Dröhnen vom Raum nicht
    bearbeitet, den Monitor zu Basslastig (bzw. tiefe Mitten) fährt
    hat man in so kleinen Räumen halt solche Probleme.
    Gerade in solchen Räumen hört man den Monitorsound recht gut.
  • ACL A-Serie und aktive Systeme
    • Audio-mobile
    • 8. Januar 2005 um 18:36
    Ich habe selber die A6.
    Sehr gute Universalbox und durch den 12" untenrum nicht zu dünn. Klingen etwas brillianter als TSM-Serie.
    Für Deine Anwendung sehr zu empfehlen.
    Das Geld für den Kontroller würde ich mir sparen.
    Lieber später mit Subs (A-Serie oder TSM15Sub) erweitern und passiv anschließen. Die Systeme klingen auch ohne Kontroller sehr gut.
    Fals Du beim Roger (Audioboerse-Store) kaufst, würde ich mir das
    einfach mal anhören.
    • Audio-mobile
    • 7. Januar 2005 um 23:24
    Hallo "andirr",
    für das, was Du vorhast, würde ich auch 15" nehmen.
    Von einer Aktivlösung rate ich aber ab.
    Will man die Boxen, vieleicht auch alleine, auf ein Stativ stellen,
    spielt nämlich das Gewicht auch eine Rolle.
    Dein Amp. ist aber auf jeden Fall zu schwach.
    Die Leistung sollte eher über als unter der Boxenleistung liegen.
    Für Dich eventuell interessant:
    Ich verkaufe gerade sehr gepflegte Tops bzw. auch eine PA von HK.
    Tops lassen sich auch als Monitore einsetzen!
    2 St. HK PR115 X Premium
    Zustand: sehr gut ; Paar-Preis: 520,-Euro
    noch sinnvoller und halbwegs noch im Preisrahmen:
    HK-PA:
    -2 St. HK PR115X + 2 St. HK PR115 Sub Premium(Topzustand)
    incl Distanzrohre und Kabelsatz und stabilen Selbstbauhüllen
    für die Bässe: 950,-Euro
    Verschiedene Bilder sind unter folgendem Link zu finden:
    http://service.gmx.net/mc/KM8kDiBjz0dH7Klb1ibfo7tBFE5Xjp
    (Link öffnen und "GMX MediaCenter starten" anklicken)
  • Monitorboxen gesucht
    • Audio-mobile
    • 4. Januar 2005 um 17:51
    "Sie müssen sich anmelden, bevor Sie diese Funktion benutzen können???"
    Im Forum bin ich angemeldet.
    Fals die Bilder gemeint sind:
    (Link öffnen und "GMX MediaCenter starten" anklicken)!
    Ansonsten mal genau sagen, was der Satz zu bedeuten hat!
    • Audio-mobile
    • 4. Januar 2005 um 17:02
    HK PR 115X könnten auch interessant sein.
    Da hast Du auch mehr Bass, als bei 12-Zöllern.
    Biete im Moment 4St. zum Verkauf an. Zustand : SEHR GUT!
    1St.: 270,-Euro; 2St.: 520,-Euro; 4St.: 1000,-Euro
    SIEHE: "BIETE"(Mufu-Tops + Bässe HK PR 115X + SUB)
  • Ultracurve-Probleme?
    • Audio-mobile
    • 31. Dezember 2004 um 17:20
    Da ich im Profibereich nicht schreiben kann, gibts hier eine Lösung:
    Fehler: Kacksen, wenn man gegen das Gerät klopft!
    Also, die Platinen, die ich bisher gesehen habe, waren gut gelötet.
    Ursache war bisher immer der Sicherungshalter. Die Nieten für den Kontakt sind leider oft nicht fest genug. Das Gerät fällt zwar nicht
    ganz aus aber durch leichtes Wackeln der Sicherung kommt es zu
    diesen Kacksern.
    Tip: Behringer anrufen und neuen Halter schicken lassen.
  • Problem mit Heizblock
    • Audio-mobile
    • 15. Oktober 2004 um 18:12
    meine Nebelmaschine war auch mal verstopft.
    Habe anstelle des Nebelfluids Nebelmaschinenreiniger eingefüllt,
    Maschine angemacht und wie Nebelfluid durchgepumt.
    Läuft seit dem ohne Probleme.
    Ich kenne Deine Maschine nicht, bei meiner ist die Heizspirale vergossen.
    Es geht also nur mit Reiniger.
    Viel Glück
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
