  2. t.tjaden
Beiträge von t.tjaden
  • Projekt: Mobiles 2.0 bzw. 2.1 System bis 50Pax
    • t.tjaden
    • 17. Februar 2013 um 17:06
    Zitat von "Daniel Muntau"
    Hi
    3A Ruhestrom? Da gehört nen Dicker Schalter dran :P
    In Zeiten wo die Digitalen Amps immer kleiner werden und man eigendlich nicht soviel Leistung braucht (wenn auchmal der Laustprecher lauter ist) reichen auch deutlich kleinere Amps!
    Ich hab die 6" Monacor (PAB-586) und die spielen an kleinen 20W aus einem Tripath Chip: Ausreichend für kleine Sachen!
    Und das geht auch Kurzzeitig am 9V Block (ok, da bricht der Amp dann zusammen, aber für Hintergrund reicht es so ne Stunde...)
    Daniel
    Selber habe ich auch schon viel mit den Tripaths gemacht. Auch schon etwas Leistungsfähigere Sachen mit dem neuen SMSL SA-98 und einen DC-DC-Wandler von 12 auf 32V. Unter 250mA Ruhestrom und gleichzeitig genug Leistung für 8ohmige Lautsprecher. Aber was wir aktuell bauen wolen, ist ebenne Hausnummer größer. Trotzdem danke für den Hinweis ;)
    • t.tjaden
    • 29. Januar 2013 um 23:51
    Zitat von "Audiowerk"
    Nun, was willst du erwarten? Du kommst hier mit deinem zwanzig Jahre alten Hamsterkäfig-Sperrmüll vom Ramschdiscounter daher (schon damals kein Geld für wat Anständiges gehabt) und erwartest Respekt und Ehrbezeugung? :grin:
    Genau für diese Kommentare habe ich den Thread nicht aufgemacht. An dieser Stelle: Danke für nichts.
    Sachdienliche Hinweise und Erfahrungsberichte ähnlicher Vorhaben sind weiterhin gerne gesehen. Ein umgesetztes Beispielprojekt findet sich hier:
    http://einleuchtend.org/index.php/Projects/Solarsoundsystem
    --LM-PAPS von Jobst-Audio mit CODEX 4/240 Class-D Endstufe an 110 AH Beli-Gel-Akku
    --Laden durch 250W Photovoltaik und zusätzlicher Sinus-WR für Peripherie
    ==> Funktioniert gut
    ==> Nachteil: Endstufe hat sehr hohen Ruhestrom (3A) und Leistung reicht für unser jetziges Vorhaben nicht aus.
    • t.tjaden
    • 29. Januar 2013 um 12:06
    Zitat von "markus0815"
    mach nur mach nur
    ich will dir den wind nicht aus den segeln nehmen, aber hör dir mal infinity sm 125 oder sm 155 an. die gibts immer haufenweise in den ebay kleinanzeigen. schau dir an ob die sicken noch in ordnung sind, und leg nicht mehr als 300€ pro paar auf den tisch.. 200-300€ pro paar ist ein guter preis
    die ~100db von denen sind keine übertreibung, ...
    Danke für den Tip. Aber ich denke, dadurch, dass die fürs Wohnzimmer gebaut wurden, könnte es im Alltag draußen mit Luftfeuhtigkeit/Temperatur usw doch etwas anstrngend werden ;)
    Ich warte nochmal auf mehr Feedback
    • t.tjaden
    • 28. Januar 2013 um 21:04
    Hat denn keiner eine Meine dazu?
    Soll's evtl. in ein anderes Forum kopiert werden?
    • t.tjaden
    • 27. Januar 2013 um 12:50
    Hallo Leute,
    ich habe mal eine konkrete Anfrage bezüglich eine Systemempfehlung
    Aktuell planen wir für Stadtfeste/kleine Festivals/etc. ein Multifunktionszelt:
    -- 12V mobiles System
    -- Zelt für ca. 50 Leute, so eine Art Jurte
    -- Sound für Hörspiele, Kino und kleinere DJ-Sets
    -- Endstufenleistung ist vorgegeben:
    a) Alpine PDX-F6 mit 2x 150W RMS @ 4ohm und 1x 300W @ 4ohm bei <1% Klirr, HP/TP mit 12db/okt
    b) Alpine PDX-V9 mit 2x 200W RMS @ 4ohm und 1x 500W @ 4ohm bei <1% Klirr, HP mit 12db/okt und TP mit 24db/okt
    c) JL-Audio HD600/4 2x 150W RMS @ 4ohm und 1x 300W @ 4ohm bei <1% Klirr, HP/TP mit 12db/okt oder 24db/oct
    d) Eton MA150.4 mit 2x 115W RMS @ 4ohm und 1x 450 W @ 4ohm bei <1% Klirr, HP/TP mit 12 db/okt
    Bauen wollte ich nun:
    1x JM-sub212 mit Thomann-Pappen (2x280W)
    2x JL-sat26 oder
    2x Visaton MB 208/H als Tops
    Warum die Konstellation:
    --Preis-Leistungs-Verhältnis wäre gut
    --Tops auch ohne Sub nutzbar bei Sprachbeschallung, Hörspiele, etc.
    Alternative: 2x Fullrange mit 4ohm, die auch etwas Bass können. Dann aber nur 2x200W RMS Systemleistung.
    Was meint ihr?
  1. "MAT Truss" - schonmal gehört?
  2. Shure Axient Digital Mikrofonfunkstrecke Produktlebenszyklus
  3. Terminkoordination mit mehreren tourenden Bands
  4. Planung mini Topteil mit Faital 6HX150 Koaxial für kleine Privatveranstaltungen
  5. Schwanenhalsverlängerung 15cm Selbstbau
  6. Impedanz Messgerät
  7. LED Stufenlinse IP 65 p.o. (1 kW äquivalent) gesucht
  8. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
    14. November 2026 um 21:05
  9. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  10. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
