  2. DonPJ
Beiträge von DonPJ
  • Sinn von Powercon?
    • DonPJ
    • 22. August 2011 um 04:21
    Also was mich bisher an Powercon gestört hat und vermutlich auch viele andere, wurde ja anscheinend bei der True1 Serie behoben.
    Das wäre zum Einen der lästige "Verbinder", den es gebraucht hat um ein Kabel zu verlängern und zum Anderem das Fehlen der IEC 60320.
    Ich persönlich würde mir mehr Geräte wünschen, welche mit True1 (in/out) ausgestattet sind weil ich einfach ein riesen Fan von der Daisy Chain-Verkabelung bin :)
    Vorallem die kombinierten DMX/Power Kabel wären genau mit diesen Steckern perfekt für eine 1A Daisy Chain :)
    Aber das ist nur meine Meinung ;)
  • Grand Ma 2 - DMX Sheet drucken
    • DonPJ
    • 15. August 2011 um 12:06
    weißt du das durch einen Kollegen der das mal erzählt hat, oder weil du es schon mal gemacht/gesehen hast?
    Mir wäre die Funktion nämlich neu und ich wüsste ehrlich gesagt auch garnicht wie das funktionieren soll...
    Bernd
  • grandMA onPC / PAN+TILT auf Executor legen?
    • DonPJ
    • 14. August 2011 um 16:57
    auf Fader legen, so wie du es willst geht es nicht.
    Aber du kannst die Drehencoder per Midi ansteuern.
    Die Anleitung dafür findest du hier
    Alternativ kannst du die Encoder auch per Shortcut ansteuern ( Das geht leider in der 2er OnPC nicht mehr :( )
    Bernd
  • Viele LCDs mitComposite INsollen ein Großes Bild wiedergeben
    • DonPJ
    • 13. August 2011 um 01:08
    Als alternative Lösung, sollte es den finanziellen Rahmen sprengen, werf ich auch noch mal eine Aufpro mit passender Maske in den Raum. Diese Maske kann per Bildbearbeitungsprogramm erstellt werden und jeder gängige Mediaserver kann entweder Chroma- oder Lumakeying.
    Zudem können die Splittrechner afaik nur fest vorgegebene Anordnungen.
    Wenn du dir überlegst auf größere Monitore zugehen, und 20" noch nicht zu groß sind, gäbs noch die MicroTiles von Christie.
    MicroTiles Christie
    • DonPJ
    • 12. August 2011 um 17:05
    Ah okay :)
    Jetzt ist nur noch die Frage ob der Content Zentral evnt auch von einem Lichtpult gesteuert werden soll, oder einfach den Ganzen abend ein standard Content laufen soll der in regelmäßigen Abständen wechselt :)
    • DonPJ
    • 12. August 2011 um 09:56
    Von wievielen Monitoren reden wir denn? Kaufen oder Mieten?
    Als Lösung würde mir da auch ein Picturall Octo in Verbindung mit mehreren TripleHead2Go einfallen. Damit kannst du dann mit einem Mediaserver 24 Monitore ansteuern. Bräuchtest dann halt Monitore mit VGA/DVI Eingang.
    Bernd
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
