  2. AchimW
Beiträge von AchimW
  • Nicht schon wieder ! Esw + Sigma
    • AchimW
    • 29. Oktober 2003 um 17:49
    ich weis, das Thema geht einem langsam auf die Nerven.
    Leider habe ich beim Durchlesen der Foren keine genaue Antworten erhalten, ob ich in die ESW Box (wird gerade gebaut) den Sigma 18er einbauen kann bzw. was ich beachten sollte.
    Ich hab' im Forum gelesen, daß er ein großes Gehäuse benötigt (wäre hier gegeben) und für BR (auch der Fall) der ideale EMi wäre.
    Trennung bei 110 Hz.
    Danke für Eure Geduld!!
    Achim
    • AchimW
    Achim
  • Erweiterung im Bassbereich
    • AchimW
    • 16. Oktober 2003 um 20:17
    Hallo Jens,
    daß Problem bei unseren derzeitigen BR - Boxen ist das Verhältnis Höhe x Breite x Tiefe (HK light Line S 1 x 18).
    Sie sind recht hoch (ca. 75 cm) aber nicht tief.
    Wenn ich nun eine 15/2 oder 12/2 mit der Distanzstange aufsetze, steht sie nicht mehr so sicher.
    Ich weis auch nicht, ob es sich lohnt, die Bassreflexöffnungen in der alten Box (so hast du es wohl gemeint) genau anzupassen oder gleich (für den Anfang 2 Stück) neue Boxen (ESW ??)
    zu bauen.
    Danke für deine Info
    Achim
    • AchimW
    • 14. Oktober 2003 um 22:35
    Danke für deine Antwort.
    Da die Bassboxen 4 Ohm haben wäre es da nicht sinnvoller 8 Ohm Boxen zu kaufen bzw. die Lautsprecher rauszuschmeisen
    und gleich 8 Ohm LS reinzuhängen ??
    Die derzeitige BR Box (Box ist ca. 10 Jahre alt ) hat ca. 175 Liter Brutto und nur 2 BR Öffnungen.
    Könnte ich einen 18er von Eminence reinbauen ??
    Bin auch am überlegen ob ich die ESW 1018 (4x) (ca. 288 Liter) nachbaue.
    Mich schreckt jedoch der preis der RCF Speaker ab.
    Gäbe es da eine alt. Lösung ?? Hab' bereits sämtliche Suchfunktionen im Forum versucht und bin nicht fündig geworden.
    Danke
    Achim
  • Ergänzung zur BR 18"
    • AchimW
    • 13. Oktober 2003 um 18:48
    Danke für die Antworten,
    soweit mir bekannt ist, geht die Dynacord bis 2 Ohm (ist mir jedoch zu unsicher).
    Wenn ich dann einen 8 Ohm zum 4 er parallel hängen, wäre ich bei
    ca 2,6 Ohm. Das würde noch gehen.
    Die Endstufe ist neu, und ich möchte sie nicht verkaufen.
    Wir spielen wir zu 80 Prozent Hochzeiten und die Bassbox wäre nur zur Ergänzung für größere Auftritte.
    Sollte ich je die 2 Stck 18er rausschmeissen, was würdet ihr mir empfehlen.
    15er ?? 18er ?? Fabrikat ??
    (siehe auch Mitten und Hochtonbereich 12er u. 15er parallel 2,6 Ohm)
    Achim
    • AchimW
    Achim
    • AchimW
    • 12. Oktober 2003 um 18:45
    Danke für deine schnelle Antwort, aber wäre es nicht sinnvoller
    einen 8 Ohm Speaker zu montieren ??
    (siehe auch im Forum: Boxen und Amps, Erweiterung im Bassbereich)
    Gruß Achim
    • AchimW
    Gruß Achim
    • AchimW
    • 12. Oktober 2003 um 16:59
    ich möchte für größere Veranstaltungen zu meiner 18er BR Box
    (400 W, 4 Ohm, je Seite) eine zusätzliche Bassbox bauen.
    Tops je Seite: 15/2 (400W, 4 Ohm) 12/2 (300W, 8 Ohm) je 1 " Horn
    Endstufe: Dynacord Pm 2600 2x700 Bässe, 2x600 Tops
    Musikrichtung: Tanzmusik
    Soll ich mir eine 18 er oder ev. eine 15 er bauen ??
    BR ?? Horn ?? Bandpass ??
    (siehe auch Beitrag unter Boxen u. Amps, Erweiterung im Bassbereich)
    Es wäre toll, wenn Ihr mir einen Rat geben könntet.
    Danke
    Achim
    • AchimW
    Danke
    Achim
    • AchimW
    • 10. Oktober 2003 um 18:30
    wir möchten unsere bestehende Anlage für größere Veranstaltungen erweiteren. Derzeit besteht sie aus folgeneden Komponeneten (gesamt):
    2 x 18" BR-Box (400 Watt, 4 Ohm) Bass
    2 x 15/2 (400 Watt, 4 Ohm, 15" Bass 1" Horn) Mitten-Hoch
    2 x 12/2 (300 Watt, 8 Ohm, 12" Bass 1" Horn) Mitten-Hoch
    Endstufe: Dynacord PM 2600, vorgegebene Trennung bei 110 Hz.
    Wir machen Tanzmusik und bei Hochzeiten (vorwiegend) spielen wir mit der 18er im Bass und oben mit der 15/2er (12/2 er klingt wahrscheinlich feiner).
    Am Fasching hatte ich 2x D&B sub (c 4 ??) ausgeliehen und parallel zu den 18 ern im Bass gehängt und oben die 15/2 und die 12/2 parallel.
    Der Sound hat mir im unteren Bereich gut gefallen.
    Bei einer anderen größeren Veranstaltung hab' ich mir 2 x 12/2 ausgeliehen und nahm meine 15/2 als Bass parallel zur 18 er so daß je Seite folgende Bestückung war:
    1x 18 BR, 1x 15/2 (getrennt bei 110Hz so daß das Horn nichts mitbekam)
    für den Bassbereich (ev. Probleme mit der Ohmzahl !!??).
    2x 12/2 für den Mitten-Hochtonbereich.
    Dieser Sond hat mir ebenfalls gut gefallen und der Bass war schön knackig.
    Nun, nach langem Gesülze, meine Fragen:
    Kauf ich mir 2 x 18er Bassboxen oder 2x 12/2 er hinzu ??
    Misch ich im Bass (18 er und 15 er) ??
    Im Bassbereich Horn, Bandpass oder BR ??
    Danke für Eure Hilfe !!
    Achim
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
