Die ging an 1 (EINEM!) Achenbach 18" mit dem 18PS100 in die Knie...
Hätte für die 700w eig auch locker reichen müssen. Konntest du es denn auch bis zur totalen Ausschaltung treiben?
Neues Benutzerkonto erstellenDie ging an 1 (EINEM!) Achenbach 18" mit dem 18PS100 in die Knie...
Hallo und schonmal vielen Dank für eure schnellen Beiträge.
Also mit der Raumgröße hab ich wohl bischen untertrieben. Ist halt ein komplettes Dachgeschoss eines Vereinshauses, also eher um die 80qm2.
Die Endstufe wurde ganz normal im Stereomodus betrieben. DSP 30-100HZ.
Aber würde es auch nur durch Eingsangsclipping soweit kommen ?
Hatte nämlich den Both Ausgang am Pult benutzt, der wird an den DB Anzeige ja nicht angezeigt.
Werd nachher gleich mal die Verpolung prüfen und durchmessen.
Sind nämlich alle auf 2+/- geklemmt damit die interne Frequenzweiche gebrückt wird.
Über die Aufstellung ärgere ich mich jetzt auch, klang auch nach Kammfilter auf der Tanzfläche.
Hallo und vorab allen Mitgliedern ein Frohes neues Jahr.
So Silvester ist durch und die Anlage konnte erstmalig im vollen Umfang getest und aufgedreht werden
Hab kurz vorm Fest 4 x Behringer Eurolive B1800 (die älteren mit 400w) erworben. Hab keine Wunder von den Subs erwartet aber denke hier machts die Menge.
Hab mich als Amp dazu für die Behringer INuke 6000DSP entschieden, die ja immerhin am Dyno 1,2KW/8Ohm und 2,2KW/4Ohm liefert. Dachte könnte die alten Subs nun in der Silvesternacht mit ein paar knackigen Goabässen mal voll ausreizen. Boxen wurden L/R aufgestellt und natürlich auf 4 Ohm parallel in einem ca. 30qm² großen Raum mit Dachschrägen betrieben.
Der Druck auf der Tanzfläche war schon echt in Ordnung, aber als es grad anfing Spaß zu machen ging der Amp schon in den Limiter und hat teilweise ganz Dicht gemacht. Das Eingangssignal bewegte sich meist im gelben Bereich in den Bassspitzen (am Mischpult).
Man muss dazu sagen das die Bässe sauber gespielt haben und nicht anfingen zu verzerren, was ich bei der ausreichenden Leistung des Amps irgendwann erwartet hätte.
Aber das der AMP in den Bassspitzen wirklich komplett dicht macht und für einige Sekunden aus geht wundert mich.
Bringt der Inuke evtl doch nicht genug Leistung?
Evtl. Leistungseinbrüche im Netz da alles aus einer Phase?
Wann schalten die Verstärker normalerweise komplett ab?
Hab auch die Vermutung das die Räumlichkeit bischen Druck geschluckt hat.
