  2. DocViper
Beiträge von DocViper
  • ULB-PRO-BPH12 geschossen
    • DocViper
    • 28. Mai 2009 um 11:25
    Vielleicht wäre das Teil hier eine Alternative:
    http://www.hifi-forum.de/viewthread-182-3941.html
    Das Chassis kosten 49€ beim großen T...
    THE BOX SPEAKER 12-280/8-A
    Zwei davon in einem gemeinsamen 140 Liter Gehäuse in BassReflex Abstimmung passt vielleicht besser zu deinem Verstärker. Da kann 1 Kanal pro Chassis spielen (ohne Brücken)
    Leistung ist immer noch zu klein - aber immerhin Membranfläche gewonnen und Preis fast gleich
    Vielleicht kann das ja einer der Gurus hier nochmal prüfen:
    LSPWLITE sagt:
    Code
    Box
      Vol		140.41 l
      Q		15.0
      Fill		0 %
    Port
      Length	23.87 cm
      Area		330.00 cm^2
      Dia		20.50 cm
      # ports	1
      Res freq.	39.91 Hz
    Driver
      Manufacturer	Thomann
      Model		12-280/8-A
      Filename	12-280.UNT
      # drivers	2
      Extra mass	0.0 g
      Isobarik configuration with
       speaker units connected in parallell
      Electrical connection of drivers : Parallell
    Setup
      Start freq.	20 Hz
      Stop freq.	1000 Hz
      # plot points	50
      Ug		2.83 V
      Rg		0.00 Ohm
      Lg		0.00 mH
      Pg		1.000 W
    Additional details:
      -3dB point: 	34.14 Hz
    TSP im Datenblatt: http://images7.thomann.de/pics/prod/193263_specs.pdf
    DJ Erziehung ist die andere Geschichte :?
    lg
    Joe Fellner aka DocViper
  • Lautes, aktives 2.0-System für max. 130€
    • DocViper
    • 22. Juli 2008 um 13:42
    Wie wäre es mit den "Viechern". Falls Selbstbau in Frage kommt ?
    http://hifi.splibs.net/index.php?pid=view&plan=content/horn/1/plan.html
    Brauchst halt noch einen Verstärker dazu.
  • Anfängerfrage zu Monitorboxen
    • DocViper
    • 12. Oktober 2003 um 17:28
    Danke für die Antworten aber zum Teil versteh ich leider nur Bahnhof :roll:
    Grund meiner Frage ist folgender:
    Ich bin Jugendleiter in einem Jugendtreff und wir Veranstalten bereits zum 3. Mal einen "Songcontest & Karaokeabend".
    Dieser war bisher eher in kleinerem Rahmen angelegt und konnte mit unserer einfachen Discoanlage (Stereovollverstärker + Billig PA Boxen + 4 Kanalmischpult + noname Funkmikro + 2 Stk <50 Euro Kabelmikrofone) bedient werden.
    Also bisher nur den Raum in Richtung Publikum beschallt und keine Monitorboxen verwendet.
    Dabei hatten wir teilweise schon das Problem von lauten Pfeifengeräuschen wenn die Lautstärke im Raum zu gross wurde.
    Da ein Ausbau der Veranstaltung geplant ist und das ganze in einem Saal (ca 12x35 m und 7 m Höhe) stattfinden soll stellt sich für mich die Frage nach einer audiotechnischen Aufwertung der Anlage.
    Meine Frage deshalb: Benötige ich überhaupt Monitorboxen bzw wo soll ich Ansetzen (Komponenten) um die Lautstärke erhöhen zu können d.h. bei höherem Pegel erst Pfeifgeräusche zu erzeugen ?
    Dann kann ich unter Umständen sinnvolles Equipment mieten/kaufen/ersteigern.
    Danke für das Lesen dieses Romans *g*
    Hoffe trotzdem auf Antworten
    Joe[/b]
    • DocViper
    • 12. Oktober 2003 um 12:45
    Hallo an alle PA'ler
    Mein erster Beitrag hier ist gleich eine Frage (die wahrscheinlich sehr bei den abgrundtiefen Grundlagen angesiedelt ist :oops: :(
    Wieso kommt es beim Einsatz von Bühnenmonitorboxen nicht zu Rückkopplungen (Pfeifen, Feedback, oder wie das heißt?) ?
    Hab auch mit googleln keine Antwort gefunden/oder falsch gesucht !?!
    Liegt es an den Mikros, den Boxen, einer speziellen Schaltung, dem Verstärker, Frequenzfiltern ????
    Danke im Voraus... :D
    Joe
  1. "MAT Truss" - schonmal gehört?
  2. Shure Axient Digital Mikrofonfunkstrecke Produktlebenszyklus
  3. Terminkoordination mit mehreren tourenden Bands
  4. Planung mini Topteil mit Faital 6HX150 Koaxial für kleine Privatveranstaltungen
  5. Schwanenhalsverlängerung 15cm Selbstbau
  6. Impedanz Messgerät
  7. LED Stufenlinse IP 65 p.o. (1 kW äquivalent) gesucht
  8. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
    14. November 2026 um 21:05
  9. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  10. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
