  2. scauter2008
Beiträge von scauter2008
  • Testberichte Einsteigerendstufen
    • scauter2008
    • 29. September 2015 um 20:45
    SMA-600
    http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=238&thread=140&postID=2#2
    Dosenfutter
    Klirr Messungen mit verschiedenen Leistungen gibt es ab der Nächsten Endstufe
    10W
    50W
    100W
    Niedrigster Klirr kurz vor Vollaussteuerung
    0,1%
    1%
    Und ab wann das Clippen signalisiert wird.
  • The Box Pro: Achat Serie
    • scauter2008
    • 27. September 2015 um 20:25
    Ist doch schön wen sich wer die mühe macht, und aus den Tops alles herauszuholen.
    @ Mark
    Mit der Fertigung/Entwicklung der T AMPs hast du nichts zu tun ?
  • 250W 8Ohm RMS aus 20€ Amp Board L25D
    • scauter2008
    • 24. September 2015 um 21:13
    Wat!?
    Entschuldige
    Sollte natürlich ausgeschlachtete Endstufe heißen, und nicht ausgeschaltete.
    Muß ich Dir jetzt Class D erklären?
    Nein.
    Was soll den der Unterschied zwischen den L25D und einen "normalen" D AMP sein :?:
    Eine Klasse D Endstufe hat immer MosFets,und meist auch nur 1 Pärchen.
    Dein Satz hört sich so an als währen das L25D kein Klasse D, und in Klasse D währen auch keine MosFets verbaut.
    Selbst wen es schlechte MosFets sind mit höheren RDSON und Schaltverlusten, sollten die 250W mit dem Kühler zu erreichen sein.
    Ein Kleiner Lüfter Könnte aber nicht verkehrt sein.
    Das ist ein Irrtum! Schon an 4 Ohm hat der Amp ernste Probleme. Und die Kühlung reicht schon an 8 Ohm von hinten bis vorne nicht!
    Normal sollte es da keine Probleme Geben.
    8 Ohm mit Normaler Musik dürfte mit dem Kühler kein Problem sein.
    An 4 Ohm Sinus muss man vielleicht etwas mit einen Lüfter nachhelfen.
    • scauter2008
    • 23. September 2015 um 19:46
    Für PA sieht die Anforderung aber ein Stück anders aus.
    Wie sieht den das aus ?
    Mir würde jetzt nichts einfallen, was gegen den PA betrieb spricht.
    der Betrieb an niedrigen Impedanzen
    Kann doch 2 Ohm, dann sind 4 Ohm auch kein Problem.
    Solange der DC Schutz funktioniert, kann man so eine Schutzschaltung nehmen.
    Kurzschluss sollten dann Feinsicherungen übernehmen.
    Die Eingangstuffe von der ausgeschalteten Endstufe kann man ja weiter nutzen.
    Die LD25D haben als Leistungsstufe 2 MOSFETs drin, es fällt also deutlich mehr an denen ab als an 'normalen' Class D Endstufen
    Muss man jetzt nciht verstehen....
  • 2x defekte QSC USA 1310 reparieren?
    • scauter2008
    • 21. September 2015 um 18:17
    Hab dafür momentan keine zeit, hab selber noch 4 defekte Endstufen zu richten.
    War das Eingangsignal den groß genug ?
    Was heißt sehr leise ?
    • scauter2008
    • 21. September 2015 um 00:43
    Der Test soll zeigen was man für das Geld bekommt, was brauchbar ist oder überteuerter Elektroschrott ist.
    Ebenso soll es den Unerfahrenen die meinen für 100Euro würde man 2000W bekommen, zeigen was das zeug wirklich taugt und was wirklich raus kommt.
    Mich interessiert es selber natürlich auch.
    Oder wurde hier lediglich die Formel *30-Tage Rückgabe-Recht* von Online-Versandhändlern missbraucht?
    Die Meisten Endstufen werden defekt gekauft, repariert, getestet, und wieder verkauft.
    Manche behalte ich auch.
    Eine E800 habe ich neu beim T gekauft.
    Da bin ich noch am Überlegen ob ich sie zurückgebe.
    Da ist durch den Versandt die fordere Rack Befestigung verbogen.
    Die macht aber einen guten Eindruck, darum werde ich sie wahrscheinlich behalten.
    Test von 11 "Partyboxen" Format 12"/+Piezzo im Preisbereich 80--150,- pro Paar?
    Also von mir sicher nicht :wink:
    Denn wer soo billige Hobby-Endstufen testet, wird für Lautsprecher mutmaßlich ein ähnlich niedriges Budget vorsehen.
    Also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
    Für die Kleine Lagerfeuer Grillparty habe ich zur zeit aber auch nur 2 HiFi Boxen und 6 Hörner mit den The Box Speaker 18-500
    Das ist aber reines Hobby, und dafür ausreichend.
    • scauter2008
    • 19. September 2015 um 20:34
    Deine eigenen Worte - durchgefallen.
    Nein Durchgebrannt und dann Durchgefallen :D
    Aber eben nicht durchgefallen. Wenn man sich die Tests anschaut, dann sollte man sehen, daß die bis auf die Thomann alle nix taugen, die T ist noch kaufbar. Deine Testbewertungen suggeriert dagegen daß die ja eigentlich ganz gut sind. Und das ist, was mir eben garnicht gefällt, weil das einfach nicht stimmt!
    AMP2000
    Kurzes Lob: sie ist bei der 4 Ohm Messung bei voller Leitung nicht angeraucht
    Bei Voller Leistung an 8 Ohm, ist sie das einzige mal in der Lage die Messzeit von 10 Minuten zu bewerkstelligen.
    Bei kleiner und halber Leistung schafft sie gerade mal 5 Minuten.
    Das ist der Bereich wo sich die Musik bewegt.
    An 4 Ohm schafft sie an kleiner und voller Leistung gerade einmal 3 Minuten.
    Bei Halber Leitung schaltet sie nach etwa 2 Minuten ab.
    (---) Kurze Messzeit bei 8 Ohm an Kleiner/Halber Last
    (--) Kurze Messzeit bei 4 Ohm an Halber Last
    (-) Kurze Messzeit Bei 4 Ohm Kleiner/ Voller Last
    (-) Trafo an 4 Ohm Vollast Heiß.
    2/10 Punkte
    Also wen die Endstufe schon bei Normaler Musik bei 8Ohm Abschaltet, sollte man davon ausgehen das man damit keine Party ordentlich beschallen kann.
    Es Gab auch nur 2 von 10 punkten, was schon sehr schlecht ist.
    Bei der IMPACT6002 und MP5000 hatte ich noch keinen E400, und somit noch keinen Vergleich was für das Geld Möglich ist.
    Die E400 und baugleiche sind für das Geld natürlich sehr brauchbar.
    Was man an den Tests ja auch sieht.
    Das Neue Modell der E400 möchte ich auch noch testen.
    Alle Test werden aber noch mal Überarbeitet.
    Es gibt dann nur noch Noten von Gut bis Ungenügend.
    Wünsche noch einen Schönen Samstag.
    • scauter2008
    • 18. September 2015 um 22:54
    Da frag ich mich doch, wie das die ganzen anderen Hersteller machen können.
    Das frage ich mich auch.
    Sollte während die Amplitude des Sinus steigt ein Kurzschluss entstehen, kann die Strommessung die meist über den Emitter widerstand stattfindet rechtzeitig eingreifen
    Da der Emitter Strom mit dem Sinus steigt bis eine Schwellwert erreicht ist.
    Aber wen das bei Us Passiert, rauscht da schon mal etwas Strom drüber, was dem Transistor nicht gefällt.
    Natürlich wird der Strom durch den Basiswiderstand begrenzt, ob das bei den Preis aber alles so ausgelegt ist.
    Bitte. ;) 1W, 1/4 Leistung, 1/2 oder 2/3 Leistung etwa.
    Das lässt sich machen.
    Ich gehe ja langsam mit der Leitung hoch.
    Wenn ich mich nicht täusche, war bis jetzt keine über 0,05% bei den Leitungen.
    Nein, ist sie nicht! :evil: Durchgefallen ist die Sioux E2! Kennst Du noch nicht mal Deine eigenen Tests? :shock: :roll:
    Für den Preis gibt es viel besseres.
    Da sollte man die Finger von lassen.
    Das ist Elektromüll.
    An den Temperaturmessungen sollte man auch sehend das das Ding nichts taugt.
    :wink:
    Die E2 ist übrigens nicht durchgefallen, Sondern Durchgebrannt :grin:
    Kinderspielzeug
    Für 80-150Euro gibt es halt nicht viel brauchbares.
    • scauter2008
    • 16. September 2015 um 17:23
    Das nenne ich mal einen ausführlichen Test :grin: Respekt!
    Danke.
    Wünsche:
    - Rechtschreibung und Grammatik lernen & anwenden!
    Hab LRS, da kann der ein oder andere Fehler vorhanden sein.
    Ich bemühe mich aber so wenig Fehler wie möglich einzubringen.
    Zu deinen Punktevergaben muss man auch nichts sagen, beruhen ja fast ausschliesslich auf deinen persönlichen Meinungen. Ein Produkt ohne XLR Eingänge hoch zu bewerten mit dem Grund "Gibt ja Adapter" ist da nur ein Beispiel.
    Es darf und soll sich jeder seine Eigene Meinung Bilden.
    Für den einen sind leise Lüfter wichtig, der andere braucht viel Anschlüsse,u.s.w
    Der eine oder andere Test muss noch mal überarbeitet werden.
    Die IMPACT-600 war die Erste Endstufe, da hatte ich noch keinen Vergleich was für das Geld möglich ist.
    Das mit den Punkten werde ich wahrscheinlich ändern in Noten.
    Der "Chinaböller" kommt bei Dir vergleichsweise sehr gut weg!
    So schlecht ist die nicht, für einen gebraucht Preis von 25-40Euro kann man nicht viel falsch machen.
    Neu bekommt man sie ja nicht mehr, dann würde ich aber auch eher zu der E400 greifen.
    Schutzschaltungen sind vorhanden.
    Auf dem Oszi sichtbares (also längst schon hörbares Clipping)
    Liegt an der Darstellung, ich teste immer bei 0,1% oder 1% Klirr.
    Dosenfutter ist hier :P
    Meinst du auch die IMPACT-600 ?
    Es gibt Endstufen wo nicht mal eine Anleitung vorhanden ist
    Die der E2 ist z.b sehr kurz
    Genauso sollte es extra Punkte geben für einen Protect bei Kurzschluß, damit es gleich weitergehen kann und man eben nicht extra im Rack rumschrauben muß oder vielleicht garkeine Ersatzsicherung vorhanden ist. Oder andersherum, ohne Reset-Knopf oder Power-Cycle nicht wieder funktionsfähig? Punktabzug! Wichtig auch noch: Bei welcher Lastimpedanz löst Protect/Sicherung aus?
    Schutzschaltungen sind immer so eine Sache.
    Den Transistor gefällt es sicher nicht wen man ihn bei z.b Us kurzschließt.
    Bis die Schutzschaltung greift ist der Transistor schon defekt, da je nach Siebung und Trafo doch schon einiges an Kurzschlussstrom fließen kann.
    Während des Sinus sollte es aber keine Probleme geben.
    Klirrmessung? Super! Aber bei 1W braucht das kein Mensch, auch nicht, um die Katalogangabe zu überprüfen. Generell sind viel zuviele Kritierien nur darauf ausgelegt, zu überprüfen, ob das, was im Datenblatt steht, tatsächlich stimmt. So kann es passieren, daß ein Amp mit einer Klirrangabe bei 1W viel mehr Punkte bekommt als ein anderer, bei dem das unter Leistung gemessen wird. Das ist völlig praxisuntauglich und verfälscht das Testergebnis.
    Ich kann auch kann auch bei höherer Leitung messen, wen das gewünscht ist.
    Die blanken Metall-Anschlußklemmen beim Skytec sollten dazu kräftige Abzüge bekommen. Zum einen ist die Betriebssicherheit gefährdet dadurch, daß ein runterfallender Stecker den Ausgang jederzeit kurzschließen kann und zum anderen liegen an dem Amp dort gefährliche Spannungen an! Von Sicherheit kann also keineswegs die Rede sein!
    Daran habe ich nicht gedacht.
    Die ist aber eh durchgefallen.
    Man sollte auch den Preis beachten.
    Wenig zahlt wenig bekommt :wink:
    Da muss man halt Abstriche machen.
    Bei manchen Endstufe wahr ich etwas großzügig mit den Punkten.
    • scauter2008
    • 16. September 2015 um 00:15
    Hallo.
    Da es sehr viele günstige Endstufen gibt, bin ich dabei einige zu Testen.
    Da zeigt sich dann was man für sein Geld Bekommt oder auch nicht.
    Bis jetzt habe ich 5 Endstufen getestet.
    HOLLYWOOD IMPACT-600
    http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=238&thread=131
    Mc Crypt MP5000
    http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=238&thread=132
    T AMP E400 (Alte Version)
    http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=238&thread=133
    Skytec AMP 2000
    http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=238&thread=135
    Sioux E2
    http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=238&thread=136
    Weiter Endstufen die schon zum testen bereit stehen:
    OMNITRONIC SMA-600
    PSSO HSP MKII 1000
    T-AMP E800 (neue Version)
    T-AMP TA600
    Reloop Dominance 702
    Phonic MAX 2500 Plus
    Für Wünsche und Vorschläge hab ich ein Offenes Ohr.
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
