  2. Beatbauer
Beiträge von Beatbauer
  • HD15 Alternative
    • Beatbauer
    • 19. Oktober 2002 um 14:45
    na billig werden soll es ja gar net. nur günstig. aber investieren in einen B&C würde ich lieber (siehe oben).
    nur ich möchte nicht zum schreiner rennen um mir so nen radius da machen zu lassen und alleine werde ich den wohl nicht hinbekommen ;(
  • HD15 Alternative
    • Beatbauer
  • HD15 Alternative
    • Beatbauer
    • 19. Oktober 2002 um 13:15
    hm wenn der speaker nicht bedämpft wird, dann lohnt sich das ja net ;(
    im geschlossenen gehäuse (müsste hier ca. 56l) verkraften die meisten speaker ja mechanisch nix ;( also halbe rms leistung ist dann zu erwarten oder?
    läge das volumen bei ca. 35l wäre das sicher besser, aber würde ja das ganze tuning net mehr stimmen ;(
    der B&C 15PL40 würde dann im grundtonbereich so gerade um die 100 W RMS verkraften...und erst über 100 Hz wieder ganz ordentlich power
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beatbauer am 2002-10-19 13:29 ]</font>
  • HD15 Alternative
    • Beatbauer
  • HD15 Alternative
    • Beatbauer
    • 19. Oktober 2002 um 12:17
    noch ein klitzekleines frägelchen ^^
    wie stark ist der speaker im gehäuse bedämpft? also wird der hub minimiert? und ist es nötig einen lowcut zu setzten?
  • HD15 Alternative
    • Beatbauer
  • HD15 Alternative
    • Beatbauer
    • 18. Oktober 2002 um 23:00
    wenn ich den speaker andersrum als auf dem bauplan neongrün eingezeichnet einbauen würde, dann dürfte sich doch eigentlich nix grossartig ändern ausser dass alles besser gekühlt wird oder?
  • HD15 Alternative
    • Beatbauer
  • HD15 Alternative
    • Beatbauer
    • 18. Oktober 2002 um 22:42
    ich glaube ich gehe morgen einfach mal spontarn in nen baumarkt lasse mir ein bissl holz schneiden und dann baue ich das einfach mal :smile:
    scheisse sind nur die vielen gährungsschnitte ;(( die lasse ich einfach weg und mache silikon in die zwischenräume :razz:
  • HD15 Alternative
    • Beatbauer
  • HD15 Alternative
    • Beatbauer
    • 18. Oktober 2002 um 20:19
    achso. gibt es zu dem modifizierten bauplan auch ne stückliste? ich bin nämlich für berechnungen zu faul ^^
    wenn einer zufällig eine hat könnte er die ja eventuelle posten...man muss das rad ja nicht zweimal erfinden :smile:
    wäre euch sehr dankbar
  • HD15 Alternative
    • Beatbauer
  • HD15 Alternative
    • Beatbauer
    • 18. Oktober 2002 um 19:35
    etwas weniger kick heisst, dass bei deinem plan trotzdem mehr kick bei rumkommt als bei bassreflex. (wenn ich von 2er Stacks ausgehe) ?
    oder gibt es deutliche kick verluste?
  • HD15 Alternative
    • Beatbauer
  • HD15 Alternative
    • Beatbauer
    • 18. Oktober 2002 um 19:15
    diese version unterscheidet sich von der orginalen hd15 doch durch ne groessere vorkammer und hat somit nicht so viel kickbass oder?
    kann auch sein, dass ich jetzt alles durcheinander schmeisse ;(
  • HD15 Alternative
    • Beatbauer
  • HD15 Alternative
    • Beatbauer
    • 18. Oktober 2002 um 19:00
    vor etwas längerer Zeit wurde mal ein Bauplan ähnlich des HD-15 Horns gepostet eben nur ohne den Radius, aber irgentwie finde ich den Threat nicht wieder?
    kennt noch einer den link oder weiss welchen plan ich meine?
  • HD15 Alternative
    • Beatbauer
  • Welches Gehäuse für Kappa15?
    • Beatbauer
    • 18. Oktober 2002 um 11:15
    oder sogar den kappa lf in ein 100 l gehäuse packen, tuningfrequnz 50 Hz? dann verkraftet er im Grundtonbereich eindeutig mehr und es gibt allerdings auch nen knappen 2db buckel...aber das kann man ja noch gerade bügeln oder meint ihr, dass ein 2 db buckel in jedem fall zu unpräziese rüberkommt?
    • Beatbauer
