  2. siedfleisch
Beiträge von siedfleisch
  • Spiegelkugel beleuchten! Aber von wo?
    • siedfleisch
    • 11. April 2011 um 09:36
    Zitat von "Bernd Masu"
    Probiers aus: Nimm zwei solcher Lampen, und halte sie in versch. Positionen auf die Kugel. Und dann prüfen, welche Position das beste Ergebnis bringt ?
    Mir scheint, daß ist mit Abstand der gehaltvollste Beitrag ;) Wer nicht rechnen möchte, probierts halt aus. Ansonsten haben der LED und ein PAR36 fast denselben Abstrahlwinkel, jedenfalls nominell. Um damit einen Fleck von 50cm zu bekommen, muß man mehr als 4,5m weg sein. Mit der 12° Linse kann man natürlich näher ran, auf die erwähnten 2,5m etwa.
  • Lautsprechergehäuse abflämmen?
    • siedfleisch
    • 4. April 2011 um 11:54
    Zitat von "treibsand"
    Angeflämmt sieht auch ganz nett aus, wenn man es richtig macht!
    Woll! Das gibt so'ne rustikale 70er Jahre-Partykeller-Optik. Ich steh' drauf!
    Ich hab nur mal ein einzelnes 35x120cm Leimholzbrett so behandelt, das dauert auch ganz schön, erfordert Aufmerksamkeit und viel Gas.
    Transport der Boxen dann bitte nur noch im holzfolierten Ami-Van!
    -sf-
  • Silent Party oder Dj für jederman streamen
    • siedfleisch
    • 31. März 2011 um 12:46
    Wie wäre es mit den FM-Transmittern, ....
    Wenn man das gleiche Modell/mehrere Stücke kauft = Alle auf der selben Frequenz ? - Egal, welcher Gast wohin läuft - der Empfang bleibt gleich ?
    Das funktioniert so nicht. Gleichwellenbetrieb ohne Störungen gibt es nur mit speziellen Modulationsverfahren ->DVB-T
    • siedfleisch
    • 31. März 2011 um 09:11
    Hi!
    Hast Du mal das Thema im paforum durchgelesen: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=28&t=78635
    Vielleicht ist ja was für Dich dabei.
    -sf-
  • PA-Amp für Amateurfunk ?
    • siedfleisch
    • 29. März 2011 um 12:11
    Zitat von "dechnikusch"
    Dazu sucht er einen Amp ( Monoblock bevorzugt; keine gebrückten Amps, da Stabilitätsproblem !!!)
    mit ~ 400 -700 Watt Output an 4 Ohm,
    asbach-uralte craaft ca 800
    Ich dachte beim ersten Posting schon: Der will meine CA1200. Nachdem das nun erledigt ist, kann ich's ja sagen ;)
    -sf-
  • Limiterberechnung und Einstellung - stimmt das so?
    • siedfleisch
    • 21. März 2011 um 11:55
    Zitat von "ddt"
    das tool sagt -3dbu analoge limitierung.
    Und das stimmt auch, denn die Spannung geht quadratisch in die Leistung ein.
    Wenn Du die Spannung halbierst, geht die Leistung auf 1/4 runter.
  • Aufstellung von Subs
    • siedfleisch
    • 17. März 2011 um 12:11
    Zitat von "Telly"
    Wie genau gelangt der tieffrequente Schall aus dem Raum ins Freie?
    Da liegt der Hund begraben.
    Ob der durch die Wand geht, oder aus einer offenen Tür quillt, von den wie auch immer gearteten Pegelverteilungen im Inneren des Raums wird nicht viel übrigbleiben.
    Also beispielsweise Wände mit Molton in die Richtung abhängen oder irgendwelche Dämmstoffe vor den Wänden befestigen bringt nichts?
    Millimeter- oder zentimeterdicke Materialien machen auf Wellen im 10m-Bereich wenig Eindruck.
    -sf-
  • 2.1 mit 8"+15"
    • siedfleisch
    • 15. März 2011 um 11:21
    Zitat von "Enno Gieske"
    ...Aus dem Anlass würde ich gern mal ein 2.1 System "entwickeln".....
    Beim Subchassi hatte ich nach einem 4ohmigem geschaut. Der Gedanke war: könnte eine 2 Kanal Endstufe nehmen und auf A die Tops mono und auf B den Sub, oder andersrum. .... Würde mich über ein paar Gedankengängen von Euch hier freuen.
    4-Kanal-Endstufe ist heutzutage sicher angemessen, aber Du mußt Stereo für den Mittel-Hochtonbereich auch mit 2 Kanälen nicht aufgeben. Zu Gründungszeiten dieses Forums war der sogenannte Trimode-Betrieb gerade häufig in der Diskussion.
    Kurz gesagt werden drei Wege, Sub + 2x Sat, mit einem 2-Kanal-Amp betrieben.
    Hat gewisse Einschränkungen, aber es funktioniert.
    Greets: -sf-
  • Lichteffekte der 80er Jahre
    • siedfleisch
    • 28. Februar 2011 um 13:55
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Was sind das für welche?
    Das Bild ist von 84, und da waren die Dinger schon lange nicht mehr neu.
    Der FRont nach könnten das auf SL1600 oder 1700 basierende Dreher sein. Die waren ca. 1981 aktuell.
    -sf-
  • Generator für draußen?
    • siedfleisch
    • 20. Februar 2011 um 11:08
    Eigentlich wollte ich nur versinnbildlichen, daß ein schwingungsfähiges System, und das ist nun mal ein Regelkreis, eben auch zum Schwingen gebracht werden kann. Genau das, was Jürgen erlebt hat.
    Ich bin nicht davon ausgegangen, daß es einen Generator dann mechanisch zerlegt, insofern passt das Brückenbeispiel natürlich nicht.
    Total OT: Wer noch andere Storys von resonierenden Motor+Antrieb-Kombis hören möchte, der sollte mal einen alten Opel Kadett-Fahrer erzählen lassen. B- und C-Kadett waren hervorragend geeignet, beim Anfahren die "Wir reiten für Deutschland"-Nummer zu geben.
    -sf-
    • siedfleisch
    • 19. Februar 2011 um 10:33
    Zitat von "Jürgen Klingel"
    Starke Nach-Regelschwingungen und daraus resultierenden Spannungs- und Frequenzschwankungen könnten bei empfindlichen Amps und sonstiger Elektronik zu Rauchzeichen und Dienstquittierung führen... :roll:
    Genau! Stell Dir vor, der mech. Regelkreis für die Drehzahl, der elektrische für die Spannung und die rhythmische Belastung durch den Amp kommen in Resonanz. Dann muß nicht, aber k a n n das passieren, was mit der Brücke passiert ist, über die die Soldaten marschiert sind.
    Aus diesem Grund wird immer eine konstante Grundlast für solche Fälle empfohlen, z.B. in Form einer 300W-Lampe. Es gibt aber wirklich eine große Zahl an Freds, wo genau diese Fragen besprochen wurden, da gibt es dann auch weitere Empfehlungen. Einfach mal etwas im Forum stöbern, dann findest Du das bestimmt.
    -sf-
  • Glp light operator 24 mit HQ Power vdl 1200 verbinden?
    • siedfleisch
    • 19. Februar 2011 um 09:52
    :roll: Wie sollte das auch funktionieren, auch bei Midi wird der Stift 3 nicht benutzt !
  • Lüfter und "Glühbirne" für VU-Meter im IMG Pult
    • siedfleisch
    • 10. Februar 2011 um 09:41
    LED brennt selbstverständlich ohne Widerstand sofort durch! Hast Du das etwa ernsthaft ausprobiert :shock:
    Kann sogar sein, daß da zwei dieser Lämpchen in Reihe an einer 12V-Wechselspannung direkt aus dem Trafo hängen. Das ist durchaus üblich für solche Beleuchtungen.
    Gut etablierte Elektronikhändler haben sowas aus früheren Zeiten, ansonsten schau mal bei Reichelt nach, vor Jahren hatten die noch ein gewisses Sortiment an Kleinlämpchen. Evtl. auch Pollin.
    -sf-
    • siedfleisch
    • 8. Februar 2011 um 10:19
    Zitat von "[_beelzebub_
    "]Das Kabel stammt von einem Ur alt PC evtl. fließen die Daten da nur in eine Richtung durch ?
    Nein, aber der PC war zu langsam. Besorg Dir ein Kabel von einem neueren mit mind. 2Ghz und Vista, dann geht's.
    :D Spässle g'macht! :grin:
    Es scheint, daß der Taster auf Stift 3 zurückgeführt wird, und der ist beim DIN-Tastaturkabel nicht belegt....
    Davon ab: Woher hast Du denn ein DIN-Kabel von einem PC mit zwei Steckern? Habsch ja noch nie gesehn...
    -sf-
  • Sound 12 Hochtonschutz (Sofitten)
    • siedfleisch
    • 7. Februar 2011 um 12:50
    Intensives Limiten macht die Energiedichte nur noch höher. Die Werbefritzen im Fernsehen machen nix anderes, um ihre Spots so brüllend laut zu bekommen.
    So schützt Du Deine Boxen nicht, ganz im Gegenteil. Das ist es, was wir Dir zu sagen versuchen.
    -sf-
  • Alto Macro 1400
    • siedfleisch
    • 6. Februar 2011 um 22:30
    Hi!
    Ich habe Bilder von DAP Pro Mission Endstufen, meines Wissens war diese Serie baugleich mit den Alto Macro. Wenn Dir das was nützt, kannst Du mich gerne anschreiben.
    Es gab hier auch mal eine Elektroporno-Serie mit offenen Endstufen, da warn die auch mit bei. ;)
    -sf-
    • siedfleisch
    • 6. Februar 2011 um 01:36
    Hallo Matthias!
    Ich habe mir den ganzen Fall nochmal durchgelesen. Ich meine, daß der Hund hauptsächlich hier begraben liegt:
    Zitat von "Matthias Süß"
    ... Verstärker voll aufgedreht, Limiter bei -23,7dbfs = 200W RMS.
    Ich habe keinen DCX, also hab ich mit Software Dein Testsignal untersucht. Im Bild sieht man zwei Frequenzanalysen. Die grüne Kurve ist das Signal im Originalzustand, blau hinter einem ca. mit 6dB überfahrenen Brickwall-Limiter. Wahrscheinlich ist das etwas mehr, als der Limiter in Deinem DCX macht, aber Du schreibst ja, daß er praktisch im Dauereinsatz ist.
    Man sieht, daß im Bereich 1-3kHz eine deutliche Überhöhung des Pegels auftritt. Das ist noch weit genug auf der abfalllenden Flanke des Hochtonzweigs, um ordentlich Leistung reinzupumpen. Die hochohmig werdenden Soffiten sorgen außerdem für eine Verschiebung der Übernahmefrequenz nach unten. Das bewirkt eine Selbsthaltung bei der Soffitenbelastung.
    Ich denke, es ist der falsche Ansatz, den Verstärker mit dem Limiter so auf die Boxen "anpassen" zu wollen. Nach vielen Erfahrungen können 200W-stabile LS durchaus an offenen 400W betrieben werden, solange eine Mindestdynamik beim Signal da ist. Und genau diese Dynamik verhinderst Du mit dem massiven Limitereinsatz. Die Leistung der Endstufe soll sogar höher sein, um sie eben nicht mit jeder kurzen Pegelspitze in die Begrenzung zu treiben.
    Statt dem Hochtöner habe ich den schon erwähnten 6,8 Ohm Widerstand (60W Belastbarkeit) angeschlossen, der am Ende nur kaum merklich erwärmt war.
    Genau! Du hast selbst festgestellt, daß die Hochtöner oder der Lastwiderstand kaum warm werden. Nun, das ist eigentlich ein klares Zeichen, daß die Schwingspule nicht überlastet wird, so 5-10W müßte sie thermisch eigentlich aushalten.
    Was mich nun interessiert: Kann ich die Boxen mit dem Limiter auf dieser Einstellung zuverlässig betreiben...
    Ich meine nein, und zwar aus den oben genannten Gründen. Du solltest drauf hören, wie es klingt. Die Endstufe hat ja selbst auch einen Limiter. Wenn da gelegentlich die Peak-LED angeht, dann wird das die Boxen nicht killen, auch wenn sie dann mal kurz 300-400W abkriegen. Sie laufen aber an ihrem Limit, das muß klar sein, ewig werden sie so nicht halten. Wenn damit die Lautstärke nicht langt, mußt Du auf eine höhere Boxenklasse umsteigen.
    Gruß: -sf-
    Die Sache mit Limiter im Dauereinsatz haben übrigens andere lange vor mir angesprochen, wollte ich nur noch anmerken.
  • Probleme mit Beschallung einer Theateraufführung
    • siedfleisch
    • 31. Januar 2011 um 17:14
    DanielWilging hat geschrieben:
    Ja die Halle hallt Die Personen im vorderen Bereich hören zu wenig ohne Lsp vorne.
    Das widerspricht sich. Wenn die Schauspieler allerdings im Flüsterton vortragen, nutzt Dir die Anlage auch nichts.
    Das Problem liegt dann an der Quelle begründet.
    An sich sollten die ersten 5-6 Reihen schon ohne Lautsprecher ausreichend versorgt sein.
    Seh ich genauso. Die Tische bis zum ersten Quergang sollten von der Bühne genug abbekommen, sonst stimmt was nicht. Und die Tische ab dem zweiten Quergang müßte man mit geeignetem EQing ausreichend versorgen können. Weitere Grenzflächen würde ich selbst nicht einsetzen. Die werden immer reflexhaft genannt, aber in Deiner Situation ist nur der Tisch sinnvoll, mehr erstmal nicht.
    Du kannst doch unterschiedliche Pegel vorne/hinten fahren? Ich kann Deine Amp-Konstellation nicht recht deuten.
    Ansonsten mache ich das Geschäft seit Jahren so ähnlich, 3 kurze Richtrohre an der Bühenkante und zwei Stützen im hinteren Bühnenbereich reichen für unsere etwas kleinere Bühne.
    Einen Tipp hätte ich noch: Mich als Zuschauer würde der Mischer mit dem riesigen Laptop-Schirm mitten im Raum stören, besonders wenn es trotzdem zu leise ist. ;)
    -sf-
    • siedfleisch
    • 25. Januar 2011 um 20:42
    Nun, dann hast Du einen Saugkreis durch die verbliebene Reihenschaltung aus Spule und Kondensator, stark bedämpft durch die Widerstände. Das sollte eigentlich nicht stören, aber die genauen Auswirkungen vermag ich ich so nicht abzuschätzen. Sauberer wäre es, den ganzen TT-Weichenzweig abzuklemmen. Vielleicht kannst Du das noch mal testen.
    • siedfleisch
    • 25. Januar 2011 um 20:24
    Sind die Sound 12 für diese Anwendung denn wirklich so unterdimensioniert? Ich habe irgendwo mal gelesen, dass die wegen dem hohen Wirkungsgrad für bis zu 300 Leuten ausreichend wären.
    Kommt ganz drauf an. Zuhörendes Publikum kannst Du damit schon nerven, wenn's aber hoch her geht und alle laut sind, kommst Du nicht mehr locker drüber. Das wurde hier schon mehrfach richtig dargestellt. 97db/W sind ja nicht wirklich viel.
    Das Video ist in der Tat ohne Ton, hatte den Tieftöner komplett abgeschlossen und den HT durch einen Widerstand ersetzt.
    Wie muß man das verstehen, den TT-Weichenzweig weg oder nur den TT?
    Jedenfalls lustig anzusehen, ich hätte eigentlich nicht erwartet, daß soviel Energie im HT-Zeig ankommt.
    -sf-
