  2. text&ton
Beiträge von text&ton
  • Gebrauchte QSC MX 1500A oder neuer t.amp 2400 MKII ?
    • text&ton
    • 21. September 2004 um 07:40
    In D wendest Du Dich für ALTO an http://www.eas-vertrieb.de, welche Dir sicher mit Händleradressen weiterhelfen können.
    In der Schweiz hat http://www.gowild.ch den ALTO-Vertrieb übernommen, zu beziehen sind diese Produkte z.B. bei mir...
    • text&ton
    • 20. September 2004 um 07:52
    Hi rockline
    Warte schon sehnlichst auf die ersten neuen ALTO-Amps in der Schweiz.
    Sobald diese zu haben sind, wandert die Grosse auf den Prüfstand - oder
    hast Du dies schon gemacht? Falls ja, mit welchem Resultat?
    Denn die von Dir erwähnten 1600 Watt stimmen nicht mit den Angaben
    überein, welche ich vor mir liegen hab'.
    Grüsse aus der Schweiz
    • text&ton
    • 13. September 2004 um 13:46
    d&b C3, CA Evo, KS Triaks
    Es gibt mehrere Beispiele aus der Industrie, welche diese Technik nutzen.
    Ob diese alle "...gleich schlecht..." sind wie die genannte Referenz von Mediazero?
    • text&ton
  • Brauch ich eine PA?
    • text&ton
    • 10. September 2004 um 17:49
    U.U. würde gegen die von Dir beschriebenen Schäden bereits ein Subsonicfilter helfen...
  • EAW KF940
    • text&ton
    • 10. September 2004 um 08:15
    War dieses PDF ein Plan oder vielmehr die Kopie des Production Partner Tests der KF940?
  • hochton schutz??
    • text&ton
    • 3. September 2004 um 07:50
    manfred
    Wie erwähnt Monacor DSP-1. Was genau da drin ist, habe ich noch nie nachgesehen.
    Der Einsatzpunkt lässt sich per Poti einstellen, bei Überschreiten des Limits wird der angeschlossene Speaker sofort aus-, und nach Unterschreiten sofort wieder eingeschaltet.
    Zusätzlich lässt sich eine LED anklemmen, welche dem DJ die akustische Warnung auch noch aufs Auge drückt.
  • hochton schutz??
    • text&ton
    manfred
  • Bestklingender Amp für Topteile - Meinungen ...
    • text&ton
    • 3. September 2004 um 07:37
    In der genannten Leistungsklasse würde ich Dir aus der neuen Crest x200er-Serie die Crest 7200 empfehlen.
    In der neuen Version ebenfalls 10kg, und meine/unsere Erfahrungen mit dieser Verstärkerserie sind durchwegs positiv.
    Kenne die Preise für D nicht, doch hier in der Schweiz unterbieten sie die LAB um ein gutes Stück.
  • hochton schutz??
    • text&ton
    • 2. September 2004 um 14:52
    Manfred
    Der Vorteil an den Schutzschaltungen ist, dass ich die Leute mit den ungeschickten Händen nicht mehr genau anzusehen brauche.
    Denn auch sie bezahlen Geld, und zurück kommen intakte Speaker für den nächsten Kunden.
    Ein weiterer Vorteil dieser Schaltung, dass die ungeschickten Hände sofort merken, dass ihre Anwendung aktuell nicht artgerecht ist - jedes Mal, wenn die HT's kurz still werden. Das schont auch die weiter unten arbeitenden Komponenten.
  • hochton schutz??
    • text&ton
    Manfred
  • hochton schutz??
    • text&ton
    • 2. September 2004 um 13:40
    Ich hab' sie auch nicht selber zerstört, aber diese Kistchen gingen durch viele Hände im Verlaufe der Jahre.
  • hochton schutz??
    • text&ton
  • hochton schutz??
    • text&ton
    • 2. September 2004 um 07:49
    Bei meinem Für-alles-und-jeden-System hatte ich in den ersten ein, zwei Jahren Mengenrabatt auf die Mid/High-Ersatzspulen.
    Irgendwann wurd's mir zu blöd, und ich habe Monacor DSP-1 davorgeklemmt.
    Seither nicht einen Wechsel mehr. Und nein, das war nicht gestern, sondern ungefähr 1994 oder 1995. Kommt mir beinahe unheimlich vor, aber es ist so.
  • hochton schutz??
    • text&ton
  • Software-SPL-Meter eichen
    • text&ton
    • 1. September 2004 um 13:02
    Das IdB für CHF 830.- (exkl. MWSt.) liegt preislich noch in
    einem Rahmen (für Euro durch 1.5 teilen).
    Und es kann Leq.
  • Installationsamp 100 Volt mit 7 Kanälen à ca. 50 Watt
    • text&ton
    • 31. August 2004 um 07:42
    Den Crest gibt es wahrscheinlich noch nirgends.
    In der neuen Preisliste der GoWild ist er drin, Lieferbarkeit allerdings
    weiss ich nicht.
    Bittner-Bezugsquellen hast Du ja, nehm' ich an (Werner Dönni, Tucton).
    • text&ton
    • 30. August 2004 um 17:32
    Zum Bleistift könnte ich Dir nennen:
    Crest CM2208 mit CM100V-Option
    oder
    Bittner 8X100 mit 8XT100 (Ringkernübertrager im 19"-Gehäuse)
    und schau'mal bei Rane, u.U. haben die auch 8-Kanalverstärker.
    Grüsse
  • LAB Horn <-> Martin WSX
    • text&ton
    • 30. August 2004 um 08:22
    In der Simulation schenken sich der PHL7010 und der RCF L18P300 genau gar nichts, sind also sehr, sehr ähnlich.
    Kenne die LAB-Subs nur vom Internet, die WSX hingegen aus eigener Erfahrung (die Originale). Und ich bin von ihnen begeistert - wären sie doch nur ein bisschen kleiner.
    • text&ton
