  2. Loloverde
Beiträge von Loloverde
    • Loloverde
    • 11. Februar 2020 um 00:02
    Ist in manchen Kultureinrichtungen chronisch seit Jahrzehnten.
    Früher war beschriften 'uncool', welche Ausrede muß denn heute so dafür her halten?
    Beschriften war einer meiner ersten Handlungen an meiner neuen Spielstätte. Was mir die Arbeit erleichtert und erst Pluspunkte bei den Kollegen einbrachte. Und außerdem mir half, die Infrastruktur zu verstehen.
    Als Verteidigung meines Vorgängers muß ich sagen, daß der Umzug in die neue Spielstätte eine ziemlich hektische Aktion war.
  • Low Budget CAT Cores
    • Loloverde
    • 10. Februar 2020 um 23:55
    Als Markenname schlage ich PA-ringer vor ;)
    • Loloverde
    • 10. Februar 2020 um 16:06
    Zitat von niggles
    ...und kauft endlich mal einen Merger. Die Dinger kosten fast nix mehr und ersparen einem einen Haufen Arbeit wenn Fremdpulte angeschlossen werden sollen.
    Hatte ich am Freitag. Der stand aber im Nebenraum und ich hätte wohl einen Brandschutzabschnitt durchbohren müssen um mit meinem Kabel dranzukommen ;)
    Da ziehe ich lieber bei der erstbesten LED Funzel vom Haus das Kabel ab und gehe von dort aus auf meine.
    Die Anlage (Ton und Licht) war leider idiotensicher aufgebaut. Das Ton-Controlling war nur mit PC steuerbar und die Verbindungen waren nicht gesteckt, sondern angelötet.
    Irgendjemand hat sich bei dieser Installation zu viel gedacht, aber zuwenig beschriftet.
    • Loloverde
    • 10. Februar 2020 um 15:16
    IDN:
    Je kleiner der Veranstaltungsort, desto unwahrscheinlicher ist es, daß es einen Plan für die DMX-Adressen gibt.
    Liebe Techniker der kleinen Clubs: Macht bitte einen Plan für euer Licht. Es erspart viel Arbeit. Und vielleicht motiviert euch diese Erfahrung, etwas Ordnung in die seit Äonen aufgehängten und x-mal umgepatchten Lampen zu bringen.
  • Sammelthread Hobbybeschallung zu Karneval/Fasching
    • Loloverde
    • 9. Februar 2020 um 15:05
    Wenn beim Mercedes der Auspuff kaputt ist, kann man auch nicht den billigeren Skoda Auspuff drunter schrauben. Vielleicht kommt was raus, aber wahrscheinlich nichts gutes.
    Große Halle benötigen andere Systeme und mehr Aufwand als kleine.
    Wenn man die Mackies fliegen kann, die vielleicht hoch hängen.
    Aber auf jeden Fall den Ansatz mit Delaylines und Nearfills nachgehen. Und ansonsten auf Oliver hören.
  • Neue PA Harmonic Design HLS20 / TW Audio T24
    • Loloverde
    • 8. Februar 2020 um 19:34
    Das neuere Zeug kenne ich nicht.
  • Aufsteckfunke für Kabelmics gesucht ?
    • Loloverde
    • 6. Februar 2020 um 15:29
    Howdy
    Ich habe mich auch über das XSW-D informiert. Und da ein Tester über Verbindungsabbrüche im Freifeld bei 20m Abstand berichtet hat, eine Anschaffung verworfen.
    Rainer
    • Loloverde
    • 27. Januar 2020 um 17:43
    (genau so bei den alten Dieseln (MAN gl z.B.) - vor Einführung des Diesel-Kat konnte man den festen Anteil noch einfach aufsammeln und wegtragen - Feinstaub gibt's dort erst seit Einführung der Katalysatoren)
    Auch wenn es OT ist, kann ich diese Aussage nicht so stehen lassen (hatte selber mal diesen Informationsstand).
    Alte Diesel (20 Jahre und älter) haben sowohl groben als auch feinen Staub ausgestoßen. Die Partikelgröße ging quer durchs Beet. Das haben sogar die Hardcore Diesler in fmso.de (Fahren mit Salatöl) eingesehen. Dort findet man auch die entsprechenden Meßdiagramme.
  • Funkstrecken Europa und USA
    • Loloverde
    • 21. Januar 2020 um 16:43
    Howdy
    Dann habe ich die Sache doch richtig interpretiert.
    Schade, wenn diese Latenz nicht wäre, wäre das ein guter internationaler Frequenzbereich. Aber vielleicht gibt es dazu mal was mit weniger Latenz. Das System von Shure liegt bei 18ms.
    Zum 1,8GHz Bereich: Ich habe selber zwei Strecken in diesem Bereich. Die funktionieren, solange man nicht um Ecken muß und der Abstand unter 25m bleibt, sehr gut.
    Erst gestern hatte ich ein Gastspiel, bei der die Künstler drei 1,8er Strecken mitgebracht haben und es hat wunderbar funktioniert.
    Zugegeben, die werden aufgrund ihres Dialektes kaum Gigs außerhalb von Deutschland haben. Die kommen nichtmal aus dem Schwabenland raus ;)
    Aber 1,8GHz darf z.B. in Italien und den USA nicht eingesetzt werden.
    Rainer
    • Loloverde
    • 21. Januar 2020 um 02:35
    Und prompt springt mir beim googeln Sennheiser Strecken bei 1,9GHz auf (SpeechLine Digital Wireless). Scheinbar weltweit lizenzfrei einsetzbar.
    Gibt es dazu schon Erfahrungen?
    "das erste digitale Funkmikrofonsystem, das speziell auf die Übertragung des gesprochenen Wortes zugeschnitten ist."
    Kann man den Marketing-Sprech in "zu hohe Latenz zum Singen" übersetzen?
  • IEM Ambience Mikros
    • Loloverde
    • 20. Januar 2020 um 18:53
    Ein Combo aus dem Stuttgarter Raum, die Metal-Songs mit Blasinstrumenten spielt. Leider bisher sehr wenig Live unterwegs.
    • Loloverde
    • 20. Januar 2020 um 18:50
    Ich habe hier ein übersichtliches PDF-Dokument gefunden, dass schon einige Überschneidungen zeigt. 470 MHz und darüber sind recht häufig vertreten, genauso wie der VHF-Bereich.
    Danke für den Link.
    Ich fasse zusammen: wenn man Geräte hat, die von 470 bis 600MHz arbeiten, dann ist man in so gut wie allen Ländern auf der sicheren Seite. Trotzdem muß man sich in jedem Land vorher informieren (Norwegen z.B. 510 - 790MHz) was man darf.
    In vielen Ländern muß man die Funke anmelden.
    Anmeldefrei aber wackelig gehen in ganz Europa 863-865MHz. Die sind in den USA aber tabu.
    Zu den Geräten mit hoher Schaltbandbreite. Die sind so teuer, daß sich der gemeine Künstler lieber für jedes Land extra eine Mittelklasse Funke kaufen kann.
    • Loloverde
    • 19. Januar 2020 um 18:25
    Ich entnehme meine Informationen von der Thomann Seite und da ist mancher Bereich (400-600MHz) in Belgien verboten, andere in Irland. Allgemein ein großes Durcheinander.
    Der einzige Bereich, der in Europa komplett grün ist, ist 863-865. Der geht aber in den USA nicht.
    Eine Anmeldepflicht, die in jedem Land anders ist, ist für einen Künstler der im Schnitt drei Länder pro Jahr bespielt auch sehr aufwändig.
    Ich hatte mit meiner Frage die, vielleicht unbegründete, Hoffnung, auf eine einfache Antwort ;)
    Rainer
    • Loloverde
    • 19. Januar 2020 um 17:07
    Howdy
    Ich durchforste gerade das Netz nach Funkmikrofonen (Frequenzbereiche) die man sowohl in Europa als auch in den USA einsetzen darf.
    Kann es sein, daß es da keine Schnittmenge gibt? Außer 2,4GHz, was ich aber für zu unzuverlässig halte.
    Rainer
    • Loloverde
    • 19. Januar 2020 um 00:57
    Zitat von skyworker
    Ich bin gerade mit einem ganz ähnlichen Problem auf der Suche - sieben Bläser, ein Drumset, ein Sänger.
    Puh, jetzt hatte ich kurz Angst, daß eine meiner Lieblingsband sich einen anderen Mischer geangelt hat. Aber bei mir ist noch ein Keyboarder dabei ;)
    Aber auch 100% IEM.
  • A&H Avantis
    • Loloverde
    • 16. Januar 2020 um 22:25
    Howdy
    AH nennt die DX Erweiterungskarte "DX-Hub". Darum gehe ich davon aus, daß der Threadstarter schon diesen meint. Damit hat er zwei Ports.
    Rainer
  • Ungewöhnliche Anstecker Anordnung
    • Loloverde
    • 16. Januar 2020 um 22:17
    ich sehe das problem allerdings bei den "nachmachern", die die krawattenmikros dann immer so anbringen ... obwohl sie vielleicht nieren oder supernieren verwenden. denn welcher hausmeister kennt schon den unterschied.
    Ein bißchen Vorsprung durch Wissen brauchen wir Tontechniker schon. Also ich hab einen regelmäßigen Auftrag, weil es der Hausmeister eben nicht erledigen konnte.
  • A&H Avantis
    • Loloverde
    • 16. Januar 2020 um 13:03
    Howdy
    Der Standard Port im Avantis ist ein SLink. Dieser schluckt alle Expander von AH.
    Du könntest also den AR84 an den SLink anschließen und den Rest an den DX-Hub.
    Rainer
    • Loloverde
    • 14. Januar 2020 um 12:50
    Howdy
    Ich schaue in letzter Zeit oft Sendungen der BBC auf youtube an und da fiel mir auf, daß die englischen Kollegen die Anstecker oft nach unten ausgerichtet anbringen (siehe Screenshot). Ja, das werden Kugeln sein, aber trotzdem streubt sich da was in mir. Die Kabelführung ist damit aber besser. Ich sehe das in Studioaufnahmen und auch in Bühnensituationen.
    Den Screenshot habe ich von einem Clip eines englischen Comedians geschossen, der oft mit zwei Ansteckern auftritt. Meistens sind diese am Revers des Jackets angebracht, aber am Hemd erkennt man die Ausrichtung besser.
    Machen das nur die Engländer oder auch die Kollegen hier?
    Rainer
  • Konzert in der HH Elphi wegen defektem Mischpult abgebrochen
    • Loloverde
    • 10. Januar 2020 um 01:13
    Zitat von Schurik
    Seitdem definitiv kein PA Prozessing mehr im Pult
    Zitat von Loloverde
    - für meinen Tonbereich: Controlling der Ausspielwege aus dem Pult verbannen
    Und schwuppdiwupp ist mir auf der Nachhausefahrt heute eingefallen, wie ich die vorhandenen Ressourcen im Haus anders verteilen kann, so das zumindest die beiden Delaylines nicht mehr aus dem Pult heraus gesteuert werden.
    Manchmal bekommt man hier auch in den Anekdoten-Threads gute Denkanstöße.
