  2. Little Punish
Beiträge von Little Punish
  • 8" für Horntop gesucht
    • Little Punish
    • 27. August 2005 um 12:31
    Tach,
    probier mal den Ciare 8.50 NdMR, hat eine sehr gute klangauflösung.
    leider auch sehr teuer.
  • Treiber in Community Sub ??
    • Little Punish
    • 7. August 2005 um 20:46
    Zitat von "EDE-WOLF"
    allerdings sind das 1ohmer ;)
    Das dürfte dann ja (min. 2 vorausgesetzt) super skalierbar sein...
    • Little Punish
    • 7. August 2005 um 10:54
    Weiß hier jemand was für treiber in der Community CSX 60b (Mk1) Bassbox, bestückt mit: 4 x 15" Basslautsprecher
    verbaut sind?? Sind das Emmis ?? Die Woofer scheinen etwas älter zu sein...
    Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen.
    PS: der Link ist http://www.community.chester.pa.us/main/articleswindow.php?id=18
    Die 2. unterste... Ist das evtl. der dreifach-spider Eminence Oem ??
  • Audio Zenit Hornsystem @ Messe
    • Little Punish
    • 21. Juli 2005 um 16:09
    das ist schon ein bandpasshorn, oder ??
    weiß vielleicht jemand wie lang das horn ungefähr ist ??
  • Welche Endstufen Typ/Leistung für Hochtontreiber?
    • Little Punish
    • 14. Juli 2005 um 14:07
    meiner erfahrung nach reichen sogar recht kleine amps.
    die dürfen nur nie ins clipping gehen.
    Es kommt hier denk auch eher auf impulsbelastbarkeit an...
    Hatte auch schon hts an nem alten pioneer hifiamp, da konnte man die schon fast bis "ende" ausfahren...
  • doppel 12" Basskurzhorn/Filler
    • Little Punish
    • 11. Juli 2005 um 15:48
    Ich glaub auch, bei dem typ kommen membranverformungen durch die schräge einstellung erst ich stack mit luftlast richtig zur geltung, denke nicht das du das im direktvergleich mit single oder doppelbox bemerkst...
    • Little Punish
    • 11. Juli 2005 um 02:13
    Hast die HD-15 Form ohne vk schon getestet ??
    • Little Punish
    • 10. Juli 2005 um 23:52
    na da bin ich mal gespannt welche version am besten geht. :)
  • Endstufe durch und Kappa 15Lf abgeraucht??
    • Little Punish
    • 27. Juni 2005 um 11:05
    Sowas hatte ich auch mal.
    der amp ist ziemlich sicher am arsch, das ist nicht nur die sicherung !!
    Da ist was abgeraucht, was die sicherung hätte schützen müssen.
    Ich denke das netzteil u. oder ein endstufenblock ist komplett am sack.
  • Hybrid Horn
    • Little Punish
    • 19. Juni 2005 um 19:37
    Das sind versch. Gehäuseprinzipien miteinander kombiniert,
    also z.b wenn eine bassreflexöffnung in ein horn strahlt...
  • Unterschied Transistoren
    • Little Punish
    • 19. Juni 2005 um 11:22
    Jo das stimmt.
    aber es muss eine neue platine sein, nicht mehr so wie die alte.
    sind sind nicht symmetrisch.
    PS : Hat die LD PA auch eine komplementäre schaltung??
    Güße
    • Little Punish
    • 18. Juni 2005 um 12:19
    PS: soweit ich laut internet herausfinden konnte ist der 5200er ein npn teil,
    der 1943 ein pnp dotierter??
    • Little Punish
    • 18. Juni 2005 um 12:04
    Ich habe hier eine Endstufe (ClassH) mit 6 paar transis pro kanal.
    Auf der einen Seite (A) sind Toshiba 2sa1943 auf B sind 2sc5200
    kann das so überhaupt funktionieren, sollten das nicht die selben sein?
    Vorher waren sie gleich, jetzt wurde da eine seite erneuert.
    auch die platinen sehen etwas unterschiedlich aus.
    Die Lüftersteuerung beider seiten ist ebenso versch.
    Vorher gingen die Lüfter beidseitig kurz auf voll pulle beim anschalten und darauf in den stillstand, eben bis hitze angelegen hat.
    Nun dreht einer garnicht, der andere läuft kurz hoch und schält dann eine stufe runter, dreht sich aber ständig obwohl der amp nicht warm ist...
    Ich meine der Service hat das billig gelöst, oder ist das doch eher akzeptabel ??
  • Sound Klinik's "Bastelhorn"
    • Little Punish
    • 15. Juni 2005 um 19:54
    :P Hehe :D
  • Kabeldicke bei interner Verkabelung
    • Little Punish
    • 14. Juni 2005 um 23:57
    Zitat von "Thomas"
    10 meter 2,5 quadrat sind noch in ordnung.
    bei noch größeren längen wäre dann 4 quadrat nicht die schlechteste wahl.
    ansonsten eher ne einsteiger frage, also auch dorthin verschoben.
    Hi Thomas,
    ich finde es ist bei 10m zwischen 2,5 mm und 6mm ein hörbarer unterschied, man muss den amp mit 2,5 lauter drehen, hab ich mal getestet.
    • Little Punish
    • 14. Juni 2005 um 22:36
    Zitat von "Cosmo"
    Sound-Klinik
    Wieviel PAX geht denn bei der Kombi 2x SK-212 und 4x Bastelhorn mit Disco? (Normale Konserve, einmal quer durch)
    Gruss
    Techno/Elektro/Goa 200 :D:P :lol:
    Sonstiges 800<
    • Little Punish
    Zitat von &quot;Cosmo&quot;
    Sound-Klinik
    Gruss
    Sonstiges 800<
    • Little Punish
    • 14. Juni 2005 um 22:34
    Tach,
    für kurze strecken 1,5 mm bis 2,5mm.
    aber für die 10 meter kabel würde ich schon 4-6 mm nehmen-Dämpfungsfaktor/Leistung !
  • Welcher AMP für 2 ARLS(Mackie, T-amp, Behringer, Alto)?
    • Little Punish
    • 14. Juni 2005 um 18:53
    TA 3200 oder 2400. oder neue ta 2400 von thomann,
    auch LD pa wäre geeignet, allerdings quali-nachlass.
    oder kauf dir ne BST 3600 oder dap vision 3500.
    wenn nicht kauf deine tapco/makie/china, wo zumindest mal die gehäuse gleich waren wie die der tamps.
    Und ließ in zukunft mal im einsteiger pa thread, da kommt diese frage oder so ähnlich fast im stundentakt !!
    Greetings
    • Little Punish
    Greetings
