Welche Endstufen Typ/Leistung für Hochtontreiber?
  • pa_spon
  • 11. Juli 2005 um 10:22
  • pa_spon
    habe eine Kombination aus ElectroVoice DH1012A an 40/60-Horn und JBL 2404H aktiv mit Besselcharakteristik bei 1200HZ von den Mitten getrennt.
    Das EV und JBL dann bei 7KHz passiv mit 24dB Bessel getrennt.
    Was wäre für diese Kombination die richtige Endstufendimensionierung? Welche Endstufe würdet Ihr empfehlen?
    Wie verteilt sich die Leistung wenn man die Weichen (aktiv/passiv) bei den genannten Frequenzen mitbetrachtet?
    Die Angaben im Datenblatt sind:
    JBL-Horn ab 3KHz 40W Programm
    EV-Treiber von 400Hz bis 15KHz 40W RMS, 10dB höhere Spitzen bei Pink Noise.
    viele Grüße
    pa_spon
  • Hörnli
    • 14. Juli 2005 um 03:57
    bei den Leistungsangaben halte ich mich mal zurück, da habe ich noch keine wirklichen Erfahrungswerte.
    Aber einen dringenden Tipp möchte ich loswerden: Achte peinlichst darauf, daß die Endstufe der Hts in keinem denkbaren Betriebszustand auch nur das kleinste Knacken produziert (Einschalt-/Ausschalt/-Netzausfall- Knacken) Testweise einen Konus-LS (Minibreitbandsprechanlagenteil) dranhängen und testen.
  • Little Punish
    • 14. Juli 2005 um 14:07
    meiner erfahrung nach reichen sogar recht kleine amps.
    die dürfen nur nie ins clipping gehen.
    Es kommt hier denk auch eher auf impulsbelastbarkeit an...
    Hatte auch schon hts an nem alten pioneer hifiamp, da konnte man die schon fast bis "ende" ausfahren...
    übrig zuverkaufen:
    6x kurzhorn, obertonoem, roh, je 240,-
    10"-1"GFK Horntop,4550 an h1640 je 480,-
    1x dapVision 3500, 590 ,- (mk1-toshiba)
