Zieh mal dein netzwerk oder DSl Kabel aus dem rechner, falls vorhanden
auch das koaxkabel (evtl Tv-karte)
Neues Benutzerkonto erstellenZieh mal dein netzwerk oder DSl Kabel aus dem rechner, falls vorhanden
Zitat von "soundworx"und mein persönliches Fazit dazu:
You get what you pay for...
Und letztendlich zahlt man wohl immer:
Bei Markenprodukten beim Kauf, bei Billigprodukten hinterher.
(ich weiß daß es wenige Ausnahmen gibt!)Marcus
Und hier ist mal wieder die Ausnahme !!
LD und Ta gehen wieder nur die "amtliche" qsc schweigt noch !! :roll:
@ TBF, nochmals die qsc gehört mir nicht, ist mir relativ egal was damit passiert. jedenfalls ist die reparatur kompliziert durch das riesen smd gebilde am stück.
Die LD war nie kaputt, anscheinend besserer schutz. es schien am reset ein wackler gewesen zu sein...
Den TA 32 bekomme ich die tage von thomann wieder, wurde anstandslos
repariert, es hat geheißen, das NEtzteil und 2 Endstufenblocks wurden erneuert !!
Daraus schließe ich dass da gewaltig was abgefackelt ist, kann sich das jemand erklären ??
Greetings
es ist schon ein leichter unterschied, ist aber auch eine alte TA.
2 LD sind einer deutlich überlegen.,
PS schutzschaltung der ta ist schlechter, schlechter kurzschlussschutz
Zitat von "pfeffer 54"tach mal wieder.
so jetzt mein senf. boost und co sind zu 100 % müll in sachen bassbereich topteile ok aber unten rum quasi nix. jeder der behauptet seine tamp würde im bassbereich(z.b. arls) gut arbeiten hat noch nicht eine ld gehört. und wer den unterschied nicht hört ist meiner meinung nach taub. ich will die ld nicht in den himmel loben aber es ist nun mal so.
vielleicht haben manche noch ne alte TA, wo die bauteile noch besser waren !! Eine alte TA 3200 zersägt den neuen, immer billiger werdenden, LD amp locker...
Über community gibts hier anscheinend keine erfahrungen---
Hast sonst irgendwelche neuigkeiten zu deinen kurzhörnern ??
Tach,
ich kann mir gut vorstellen, dass dein rauschen/brummen vom pc kommt.
steck mal das internet/netzwerk kabel aus und probiers dann.
auch ein koaxial/ tv anschluss kann brummen verursachen.
MfG
Die PLX konnte mein kumpel bisher nicht reparieren, ist auch keine
garantie vorhanden... schaut sehr kompliziert aus bei dem amp...
wirst kein unterschied merken...
grüße
zumindest ist der LD besser als ne qsc plx oder von der Leistung recht gleichwertig mit ta3200. brücke ist der alte ta3200 besser (8ohm) aber die schutzschaltungen sind schlechter... im gegensatz zur qsc ist der tamp aber schnell wieder in gang gesetzt.
ich würds auch mal mit dem b&c probieren, es muss ja nicht jeder oberton kaufen ![]()
Hast noch möglichkeit beides zu vergleichen ??
Würd hin und wieder mal auf theorie sch.... und direktvergleiche machen,
protos aus billig holz basteln... ob das jetzt ne vk bildet oder nicht...
klingen musses.
community scheint die möglichkeit zu haben das alles aus extrem leichtem gfk zu machen, aus holz wäre das sicher nen 100-120 kg trümmer.
klingen musses.
75 cm wär schon etwas heftig, wird dann sicher 60-70 kg aufwärts wiegen...
Zitat von "link"naja erstens müßte man die vorkammer weck lassen um überhaupt so hoch zu kommen und 2tens hats mal geheisen das die schräge einstrahlung nich grad gut für den klang da oben ist und die schräge belastung der membran zu membranklirr führen kann daher diese version
VK auf jeden fall weglassen.
Aber du sagst ja selbst das dein konstrukt nur bis 180 geht,
dann kommts auf die 10-20 weniger beim hd-212 auch nicht an, oder ??
Vielleicht hats ja ausßer packmass nen anderen vorteil, nur ne idee...
Zitat von "kev"hallo
dass sind kopien von omnitronic oder umgekehrt.
was will man denn da noch kopieren :roll:
PS ganz schön teuer für chinaware...
