  2. Jens Droessler
Beiträge von Jens Droessler
  • Dynacord 800 A u. EV SBA 750 gar kein BP sondern BR!!!!!!!?
    • Jens Droessler
    • 20. Oktober 2003 um 15:37
    Zitat von "Miguelino"
    auch wenn die meisten sagen werden dass das kein Sinn machtl
    Ob das die meisten sagen, weiß ich nicht. Aber ich sage es.....
    Mehr Tiefgang ok, das komt hin. Ist ja logisch. Wenn eine Box tiefer geht als die andere, dann gehts tiefer. Aber druckvoller? Das wiederum geht nicht, es sei denn, man empfindet auch BP 6. Ordnung als "druckvoll" (und dann wärs auch nur rein subjektiv so). Noch dazu kommt, dass der Sub800A von der Elektronik her schon einen Frequenzverlauf aufgedrückt bekommt, den du bei deinen passiven Boxen dann nicht hast.
  • kombination von 15"br und 18"brh - geht das ?
    • Jens Droessler
    • 20. Oktober 2003 um 01:24
    Das DriveRack PA misst nur den EQ ein.
  • Eingangsempfindlichkeit Endstufen
    • Jens Droessler
    • 20. Oktober 2003 um 01:23
    Ist Ansichtssache. Ich mags lieber, wenn alle Amps bei der gleichen Eingangsspannung 0dB erreichen, anstatt dass ich in dickere Amps mehr Spannung reinjagen muss. Ich denke auch nicht, dass der AC22 für fixed gain ausgelegt ist, da das in Europa einfach nicht so "angesagt" ist. Die Amis stehen drauf....
    • Jens Droessler
    • 19. Oktober 2003 um 05:32
    0,775 dürfte im Zusammenhang mit dem AC22 eh die richtige Einstellung sein. Nur bei Digitalcontrollern würde ich die 1,4V-Stellung bevorzugen.
    • Jens Droessler
    • 18. Oktober 2003 um 16:16
    Das ist ein BR. Und das war er auch schon immer. Das war wohl ein "Fehldruck" im Prospekt.
  • günstiger limiter
    • Jens Droessler
    • 18. Oktober 2003 um 16:13
    Billig wäre ein Behringer AutoCom Pro XL. Der muss aber ein wenig konservativ eingestellt werden, damit der nicht doch noch überschießt. Ist aber kein Problem.
    Die Limiter in der CX3400 funktionieren zwar, aber hauptsächlich als Signal für "zu viel", denn man hört sehr deutlich, wenn sie arbeiten.....
    • Jens Droessler
    • 18. Oktober 2003 um 16:05
    Ja, die Lösung ist ok. Mit der Trennfrequenz solltest du evtl. arbeiten, bis sich grob eine gleichmäßige Verteilung ergibt (je nach Leistungsfähigkeit...), also nicht dass der 18er schon kurz vorm Clipping ist, während der 15er noch 10dB hat..... dann holst du das Maximum raus. Wenns dann allerdings überhaupt nicht klingt, dann hilfts natürlich nicht....
    Und immer schön Delay einmessen.
    • Jens Droessler
    • 18. Oktober 2003 um 15:59
    Die 26dB-Einstellung hat den Nachteil, dass du nur schwerlich rausfinden kannst, wann die Endstufe im Clippingbereich ist (da die Clip-LEDs fehlen...). Die anderen Einstellungen geben ja eine Spannung vor, bei der die Endstufe 0dB erreicht.... da ließe sich grob schonmal rechnen, wann das Clipping kommt.....
  • Behringer und QSC sind gleich
    • Jens Droessler
    • 18. Oktober 2003 um 05:53
    @ f8274: Ich weiß nicht, wo dein Problem liegt. Es steht doch dick und fett dabei, dass die Angabe an 2 Ohm gilt. Also, was soll das? Wenn du Behringer im Allgemeinen nicht magst, bitte! Aber wenn es um Marktschreierei geht, dann schau dir mal die JBL-Texte zur SF-Serie und dem ganzen anderen MI-Kram an. DA regst du dich nicht drüber auf.
    Wer so blöd ist und sich die technischen Daten nicht durchliest, hats nicht besser verdient. Denkt wirklich jemand, dass eine QSC PL9.0 2x4,5W hat???
    Bei den Texten zu den Behringer-Amps steht deutlich, bei welcher Impedanz welche Leistung gilt. Auf dem Amp selber, bei der Bezeichnung, steht das aber NICHT. Wenn das nicht "schlimmer" ist, dann weiß ichs nicht. Eine MA5000 hat die Leistung auch nur an 2 Ohm, eine QSC PLX3402 auch. Und von deinen JBL MLA hat vorher kein Mensch geredet, aber wo wir dabei sind: Es ist und bleibt eine AUSNAHME, dass die Leistung in der Modellbezeichnung nicht an 2 Ohm angegeben wird.
    Die Digam Q4004 kann übrigens keine 2 Ohm, sondern nur 4 Ohm pro Kanal. Wer sowas in 2 Ohm braucht, muss die Q4002 nehmen, die aber, wie man sich denken kann, die 1kW pro Kanal nur an 2 Ohm zur Verfügung stellt.
    Was Behringer generell betrifft: Vielleicht kannst du es dir leisten, nur HighEnd (oder was dafür gehalten wird) in den Racks zu haben, ich kann es nicht, denn ich bin nicht bereit, zu Budget-Jobs 4 Stereo-Kompressoren a 700 Euro und zwei Edel-FX mitzugeben und ebensowenig bin ich bereit, die Budget-Jobs sausen zu lassen! Wenn du eins von beiden anders siehst, soll das nicht mein Problem sein. Ich glaube aber auch, dass du höchstens zwei, drei Geräte mal eben getestet hast und die waren viel viel schlechter als deine 5mal so teuren Geräte, und da war dir ganz klar, alle Behringer-Geräte sind für den Otto-Katalog. Spitze. Aber ganz ehrlich, auf deine Meinung gebe ich so viel wie du auf meine, nämlich gar nichts. Danke.
  • Verstärker für K2/B1801
    • Jens Droessler
    • 17. Oktober 2003 um 00:29
    Wieso? Hast du Probleme mit deinem alten UC?
  • HK Actor Alternative?
    • Jens Droessler
    • 16. Oktober 2003 um 21:19
    Ja, in die Richtung gehts... nur sind die Tops und normalen Bässe kleiner als die C4-Sachen. Der Infra ist aber eine recht genaue Kopie, die aber baulich sogar noch besser zu sein scheint als der B2. Natürlich reicht es bei den Tops vom Schalldruck nicht an die C4-Tops ran, wenn ich mich nicht täusche....
    • Jens Droessler
    • 16. Oktober 2003 um 21:15
    @ pm: Du hasts schon wieder verwechselt :)
  • Erweiterung im Bassbereich
    • Jens Droessler
    • 16. Oktober 2003 um 21:09
    Ihr könnt auch einfach 4 Boxen bauen und bestücken. Die können dann in dem Format sein, wie ihr es euch wünscht...
    • Jens Droessler
    • 16. Oktober 2003 um 21:07
    Endstufen sind in den wenigsten Fällen zwischen 110 und 230V umschaltbar!
    • Jens Droessler
    • 16. Oktober 2003 um 17:48
    @ f8274: Welcher Hersteller von 2 Ohm-stabilen Amps gibt denn nicht die Leistung an stereo 2 Ohm an? Crest bei der CA-Serie, Dynacord bei der LP-Serie (wobei EV bei der baugleichen P3000 aber schon wieder die Leistung an 2 Ohm angibt), ok. Aber sonst? QSC in allen aktuellen Serien, Crown seit sie 2 Ohm-fähige Amps bauen. Camco, LAB Gruppen seit der fp-Serie, Powersoft, Peavey, und und und.
    Also, sollen die alle in den Otto-Katalog? Ich meine, dass selbst Anfänger schlau genug sind, erstmal auf die technischen Daten zu sehen und nicht eine Endstufe anhand des Namens und der Zahl, die draufsteht, zu kaufen.
    • Jens Droessler
    • 16. Oktober 2003 um 17:40
    Ja, das hat mit dem Gitarren-Kram zu tun, soviel ich weiß. Wo es gebaut wird, weiß ich auch nicht. Aber die Firma, deren Link ich hier angegeben hab, sitzt nicht so weit weg von mir und deshalb hab ich den Kram schon gehört. Preise müsste ich auch erst erfragen.
    Tja, die PA-Sachen von denen sind extrem unbekannt, aber da die Firma auch einen Verleih hat, wirds langsam bekannter bei uns in der Gegend.
    Seht euch mal den Doppel-18er in der größten Serie an. Kommt der jemandem bekannt vor? :)
  • CERVIN-VEGA!
    • Jens Droessler
    • 16. Oktober 2003 um 05:07
    Der VIS-218! Das schlägt dem Fass den Boden aus! Zum Totlachen! 108dB 1W/1m. Das ist ein STINKNORMALER BR-Sub. Der ist mal eben 10dB von diesen 108 entfernt! Und 2800W peak, tja, das heißt dann irgendwas so um die 1400W RMS, was auch nicht gerade eindrucksvoll für einen Doppel-18er ist.
    So, genug gelacht. Die T36 sind brauchbar, das weiß ich aus Erfahrung. So ziemlich alles andere von CV reicht höchstens für den Hobbybereich im Keller oder zum Angeben("Boar, Cerwin Vega!").
    • Jens Droessler
    • 16. Oktober 2003 um 04:58
    Und selbst wenn die Rückseiten bis auf Atomebene gleich sind, und auch die Platinen auf den ersten Blick gleich aussehen, können TROTZDEM billigere Transistoren usw. drin sein. Funktionieren wirds genauso, bis aufExtremsituationen evtl. Aber selbst QSC wird da nur günstige Teile drin haben....
    • Jens Droessler
    • 16. Oktober 2003 um 04:55
    Na, weil 60Hz -6dB reicht, um unglaubwürdig zu wirken. Die Serie mit dem horngeladenen Top hab ich auch noch nicht gehört, aber die Aktiv-Systeme klingen..... sollte man sich anhören.
    • Jens Droessler
    • 15. Oktober 2003 um 16:52
    Das war ein Tippfehler. Es muss AER heißen.....
    http://www.teamwerk.org/
    Die vertreiben das Zeug. Vom Klang her wirklich nett und laut gehts auch einigermaßen.
  1. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  2. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  3. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  5. Leatcon 2026 Forumstreffen
  6. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  7. Kleine PA und nur Fragen!!!
  8. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  9. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  10. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
