kombination von 15"br und 18"brh - geht das ?
  • ddt
  • 15. Oktober 2003 um 10:38
  • ddt
    hi,
    ich weiß ja, daß man verschiedene bass-systeme eigentlich nicht mischen sollte. trotzdem meine frage: kann ich 18"brh (so ca 35-80hz) und 15"br (80-200hz als kickbass) mischen, oder hört sich das zu unpräzise an ? ansteuerung wäre ultradrive, phasenlage einmessen/delay usw wäre also möglich.
    vielen dank schonmal
    andreas
  • ddt
    • 17. Oktober 2003 um 11:40
    hat das denn noch keiner probiert ?
    andreas
    • 17. Oktober 2003 um 12:06
    ich fahre meine große anlage so. paß nur auf das dir dein 18er nicht wegen überlast abraucht. klingen tut das schon sehr gut.
    ich fahre:
    2*18'': 35-80
    2*15'': 75-160
    geht gut. die überschneidung hat sich als sinnvoll überwiesen
  • ddt
    • 18. Oktober 2003 um 11:59
    ok,
    vielen dank !
    andreas
  • Jens Droessler
    • 18. Oktober 2003 um 16:05
    Ja, die Lösung ist ok. Mit der Trennfrequenz solltest du evtl. arbeiten, bis sich grob eine gleichmäßige Verteilung ergibt (je nach Leistungsfähigkeit...), also nicht dass der 18er schon kurz vorm Clipping ist, während der 15er noch 10dB hat..... dann holst du das Maximum raus. Wenns dann allerdings überhaupt nicht klingt, dann hilfts natürlich nicht....
    Und immer schön Delay einmessen.
  • DJ TommiD
    • 19. Oktober 2003 um 13:55
    Kann z.B. dbx DriveRack PA die Phasenlage einmessen oder nur den EQ. Habe bisher nichts in der Beschreibung gefunden. Würde mich interessieren, da ich diese Kombination auch aufbauen könnte.
    Kann mir mal jemand beim Abbauen helfen?
  • Jens Droessler
    • 20. Oktober 2003 um 01:24
    Das DriveRack PA misst nur den EQ ein.
  • DJ TommiD
    • 20. Oktober 2003 um 10:50
    Wie kann ich denn das Delay einstellen? Denn gehts ja nur per Gehör, Box nach vorne ziehen, Abstand messen und dann? Gibt es eine Formel einen Trick? Zum EQ einmessen sollte da vorher die Phasenlage stimmen?
  • Jens Droessler
    • 20. Oktober 2003 um 15:42
    Ja, prinzipiell schon, sonst ist es an der Übergangsfrequenz "unschön". Die automatischen EQs holen zwar quasi raus, was geht (versuchen also, diese Fehler mitzukorrigieren), aber besser wärs, wenn das Delay passt.
    Bei Controllern ohne Einmessmöglichkeit fürs Delay müsste man zur korrekten Einstellung ein Messsystem bemühen, sei es PC-Software (wie SmaartLive) oder ein Hardware-System. Mit den Ohren kriegt man es nie ordentlich hin. Vor allem müsste nach jeder Änderung der Filter (Ausgangs-EQs oder -Frequenzweichen) das Delay neu eingestellt werden.
    Da hat Behringer wirklich mal mitgedacht.
    • 20. Oktober 2003 um 15:48
    ganz einfach wenn ne Basedrum ner rock kapelle gut und tight kling dann passt es.
  • ddt
    • 20. Oktober 2003 um 16:37
    wie ändert sich denn (grob gesagt) die belastbarkeit eines 18"br, wenn ich ihn anstelle von 35-150hz nur bis 80hz laufen lasse (natürlich mit lowcut)? sollte dann doch weniger belastbar sein, oder irre ich mich ?
    z.b. 35-150hz 600wrms
    35-80hz Xwrms?
    andreas
  • Jens Droessler
    • 20. Oktober 2003 um 16:44
    Das hängt vor allem von der mechanischen Belastbarkeit ab. Wenn der LS viel Hub kann, dann ändert sich bei 600W noch nichts. Wenn er aber bei 600W und 150Hz Trennfrequenz schon am Ende ist, dann sinds bei 80Hz vielleicht nur noch 300-400W. Um welchen LS geht es denn?
  • ddt
    • 21. Oktober 2003 um 14:01
    wenn ich das jetzt sage, werd ich wieder gelyncht :D
    rw-18b von dap laut herstellerangaben 300/600wrms
    ist halt die frage, ob ich die sinnvoll mit meinen kappas kombinieren kann oder nicht.
    andreas
  • Jens Droessler
    • 21. Oktober 2003 um 18:19
    Das sind sicher nicht gerade die langhubigsten. Es ist dann auch die Frage, ob diese 18er überhaupt tiefer kommen als die Kappas, denn die günstigeren Produkte (in Worten: DAP) verzichten gerne auf Tiefgang, um dafür mehr Wirkungsgrad zu machen.
  • ddt
    • 22. Oktober 2003 um 10:40
    naja, meine kappas sind eh etwas unterversorgt (90l), ich werd mir halt mal son teil besorgen und probehören bzw die kombination ausprobieren.
    andreas
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
