  2. Jens Droessler
Beiträge von Jens Droessler
  • Was soll ich noch ändern? Laßt euch mal aus!
    • Jens Droessler
    • 13. Januar 2003 um 23:16
    Nun, du kannst ja mit deinen bisherigen Boxen auch schon tiefer trennen.
    Dann sieht das Amping auf den ersten Blick gut aus, aber es hängt natürlich stark von der Effizienz der LS ab.
  • Lüfter in Boxen ?
    • Jens Droessler
    • 13. Januar 2003 um 23:05
    Bei mir ist da Mitte links keine Schnittzeichnung. Ich komme auf die Seite mit der Produktübersicht.
  • Lüfter in Boxen ?
    • Jens Droessler
  • Sinus, RMS, Musik, Peak... Welche Leistung?
    • Jens Droessler
    • 13. Januar 2003 um 16:32
    Ja, aber oben klang es für mich so, als meinte der Poster, dass es fest an ein 20-20000Hz gebunden wäre. Fakt ist aber, dass man immer einen RMS-Wert errechnen kann, nur manchmal muss man die Gleichung für das Signal erst aufstellen.....
  • 2x 15" Mutator Erfahrung / Meinung
    • Jens Droessler
    • 13. Januar 2003 um 16:11
    @ Fux: Tjaaa, da gibt es Super-Spezialisten, die in Discos tatsächlich die TCBs in Verbindung mit den alten 10"er+HT Tops von JBL fahren, getrennt bei ca 150Hz. Wenn das nicht übel ist..... Der TCB liefert kaum was über 100Hz und die Tops kaum was unter 220..... :)
    • Jens Droessler
  • P.AUDIO - Chassis
    • Jens Droessler
    • 13. Januar 2003 um 16:06
    Tripath.... ja, da gibts so einige Problemchen..... ALLE Amps mit dem Tripath-Chip strahlen an allen Augängen wie eine Antenne (oder machen böse böse Phasensachen wg. Filterung). Der Herr Hartwig hat deshalb sein Tripath-Amp-Projekt nach zahlreichen Versuchen eingestampft.
  • P.AUDIO - Chassis
    • Jens Droessler
    • Jens Droessler
    • 13. Januar 2003 um 16:03
    Also, der Vorwiderstand ist wirklich fehl am Platze, da er dir MASSIV den Dämpfungsfaktor versaut.
    Trennen würde ich gern bei 700- 800Hz, wenn der 8er das mitmacht.
    Wie gesagt, ich würde statt der 15er/12er-Mischung eher einen langhubigeren Doppel-12er einsetzen. Der dürfte dir richtig Freude bereiten, wenn er zwischen 100 und 800Hz läuft....
    Ansonsten, eine Doppel-15er Lösung wäre auch nicht das Optimum, dann müsstest du mit der Trennfrequenz zum 8er runter bis unter 500Hz. Das wird er wohl erst recht nicht mögen.
    Vielleicht hat irgendwer Lust, mal diese Idee von mir zu bauen:
    4x 10" flachabstrahlend bis 1kHz, darüber ein BMS4590 oder ein anderer guter 2"er. Darunter je 2 Doppel-15er.
    • Jens Droessler
  • Kick bass maschine evtl nen HD 15 derivat
    • Jens Droessler
    • 13. Januar 2003 um 15:56
    Ich hatte auch schon rumgerechnet. Einen 6x12er mit dem langhubigen 12er von B&C als BR. Das sah auf dem Papier sehr schön aus und war auch nicht all zu riesig. Nur schwer wird die Kiste und, was für mich den Ausschlag gegeben hat, sowas nicht zu bauen: Der Preis! Sowas wird teuer, wenn man 8 Stück davon braucht. Und er muss sehr kräftig geamped werden.....
    Deshalb: Doppel 15er. Ohne Ende Doppel-15er. Im Verhältnis 1:1 Doppel-15er für jeden einzelnen meiner Singel-18er. Das wird ein Spaß.
    • Jens Droessler
  • Nexo LS500
    • Jens Droessler
    • 13. Januar 2003 um 15:50
    Ja, vorstellen könnte ich mir, dass da ein L15P200AK drin ist, aber irgendwie glaube ich, dass da irgendeine Custom-Schüssel drin ist.
  • Nexo LS500
    • Jens Droessler
  • Lüfter in Boxen ?
    • Jens Droessler
    • 13. Januar 2003 um 15:47
    @ pm-acustiks: Hattest du nicht mit Gleichstrom gemessen?
    @ alle: Die Kühlung bei SA dient ja nicht dazu, generell die VC kälter zu halten, sondern dazu, mehr Leistung draufballern zu können, was die Jungs auch dringend nötig haben. 107dB aus der Dämmwolle-Packung mit vorgesetztem Horn ist nicht gerade der Hammer..... und über den Klang läßt sich streiten....
  • Lüfter in Boxen ?
    • Jens Droessler
  • Dynacord XA 48
    • Jens Droessler
    • 13. Januar 2003 um 15:38
    @ Seven: Einmal hätte gereicht :)
    Ich habe nie und nirgends gesagt, dass das XA sch#+ße ist oder ähnliches. Mit einem EQ biegt man das hin. Ich habe lediglich gesagt, dass diese Mischkonfigurationen, wie sie angeboten werden, zu meiden. Ebenfalls wäre es besser den System-Amp wegzulassen und kräftige Amps und ordentlichere Trennung einzusetzen.
    Wenn jemand einen Thread öffnet und nach dem XA-System fragt, gebe ich ihm nur den Rat, der für mich selber in Ordnung wäre, wenn ich mit dem System arbeiten wollte/müsste. Ich habe kein anderes System empfohlen. Ich möchte es vermeiden, Dinge zu antworten wie "Nein, nimm das nicht, das ist Schrott." ohne weitere Begründung (mir Ausnahme von Threads über DAP-Boxen und Konsorten).
    Welchen Beitrag von Inselgert meinst du?
  • Peavey DCP1000
    • Jens Droessler
    • 13. Januar 2003 um 15:32
    Die kiste ist wirklich alt. Es kamen schon zwei Nachfolger, die deutlich besser waren, denn leider erreicht die DPC1000 nicht ganz die Peavey-übliche Zuverlässigkeit.
    Der Neupreis lag, soweit ich mich erinnern kann, bei knapp 2500 DM, also ca. 1300 Euro.
    Wenn es dir auf das Gewicht nicht ankommt, dann kauf lieber eine CS800 oder CS1000. Die CS800 liegt gebraucht auch um den Dreh, die CS1000 knapp drüber, beide sind ihr Geld locker wert.
    Wie gesagt, der Klang in den Höhen ist etwas rauh. Dieses Problem haben heute noch ein paar DigiAmps, und man darf ja nicht vergessen, die DPC1000-Technik ist ca. 10 Jahre alt.......
    • Jens Droessler
    • 13. Januar 2003 um 15:28
    Und nochmal :)
    ALLE Leistungen (ich weiß, ich wiederhole mich) sind RMS-Angaben, mit Ausnahme von Peak, weil es da Schwachsinn wäre.
    RMS ist nichts anderes als eine mathematische Methode, denn Effektivwert zu bestimmen.
    Wenn irgendwo "RMS-Leistung" steht, heißt das noch gar nichts. Es fehlen Angaben zum Signal, womit getestet (Signal-"Typ" und Frequenzbereich) und wie lange damit getestet wurde, denn darüber trifft die Abkürzung RMS keinerlei Angabe. Es kann sich also um Dauerleistung oder Musik-/Programmleistung, jeweils eventuell mit eingeschränkten Frequenzberich (für einen Subwoofer ist eine Belastbarkeit bei 10kHz wohl ohne Bedeutung), handeln.
    Bekannte Messbedingungen werden durch Normen bestimmt. Diese treffen Aussage über die verbleibenden Fragen und sind jeweils nachzulesen. Ich möchte hier AES, EIA und die diversen DIN-Normen erwähnen. Diese weichen sowohl im Testsignal als auch in der Testdauer von einander ab.
    Die Sinus-Leistung zerstört LS am ehesten und zwingt auch moderne Amps am ehesten in die Knie. Logische Konsequenz: Sinus-Leistung wird die geringste Angabe sein, wenn mehrere Angaben vorhanden sind.
    Zum Beispiel:
    Ein LS
    300W Sinus
    400W continous RMS
    800W program RMS
    1600W peak
    Das ist in etwa der übliche Faktor.
  • Cerwin-Vega?
    • Jens Droessler
    • 13. Januar 2003 um 15:17
    Meinst du dieses 16Hz Ding? Da lohnt die Nachfrage nicht..... :)
    Zum T250: Da muss man eine Menge EQen, bevor das annehmbar klingt. Ich hab sie schon oft gehört und auch mal selber Hand angelegt....
    Die technischen Daten stimmen dabei hinten und vorne nicht.... 90Hz aus EINEM horngeladenen 10"er und das bei 108dB 1W/1m? Nein nein, da wird arg gelogen.
  1. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  2. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  3. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  4. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  5. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  6. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  7. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
  9. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  10. Kleine PA und nur Fragen!!!
