  2. Jens Droessler
Beiträge von Jens Droessler
  • warum 18er Bässe??
    • Jens Droessler
    • 26. Dezember 2002 um 15:44
    Man muss doch alles relativieren. Ich kann mit 18ern gut arbeiten, aber längst nicht mit jedem 18er! Ich kann mit 15ern (oder Doppel-15ern) gut arbeiten, aber nicht mit jedem 15er. Das "Problem" ist doch unter anderem das Nicht-Vorhanden-Sein echter Bass15er. Wenn ein Doppel-15er-"Subwoofer" mit zwei LS bestückt ist, die unter 60Hz keinen Outputliefern, dann nehme ich NATÜRLICH lieber den 18er aus der gleichen Serie, das ist ja wohl verständlich. Ich verzichte doch lieber auf etwas Kick, wenn ich wenigstens dann Tiefbass habe, anstatt gar keinen zu haben.
    Wenn ich allerdings IRGENDEINE Möglichkeit habe, unter 60Hz Bass zu bekommen (URPS oder auch irgendein Infrakistchen), dann sind NATÜRLICH die 15er die bessere Wahl.
    Einige kennen meine Ansicht, dass Dynamik und Impulse unter 60Hz keine große Rolle spielen. Ich habs getestet (mit einigen Mitarbeitern und Gasttechnikern zusammen) und das ist nunmal mein Ergebnis. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Es geht hier ums Hörempfinden und nicht um Messwerte, auch wieder eine Relativierung (Niemenad würde eine Box kaufen, die einen 100% linearen Frequenzverlauf hat und trotzdem klingt wie eine Katze, die in der Autotür eingeklemmt ist). Unter 60Hz haben 18er keine ernsthaften Probleme mit Partialschwingungen.
    In jedem Fall ist ein Doppel-15er, der den gleichen Frequenzumfang wie ein 18er liefert, diesem 18er vorzuziehen. Es gibt klanglich keinen Grund, der dagegenspricht, es sei denn, man steht auf Klangartefakte (Ich finde es auch manchmal lustig, was dabei rauskommt, wenn man Signale in manche Boxen schickt..... oder digitale Bildstörungen beim DVB-Empfang....).
    Thema Verzerrungen: Bekanntermaßen ist K2 nicht sehr störend. Aber mancheiner mag eben garkeine Verzerrungen. Das ist klar, gar keine sind besser als gutmütige. Aber auf der anderen Seite gibts da die Röhren-Amp-Fetischisten, die auf die warme Verzerrung ( = K2) stehen, aber andererseits kein K2 aus den LS hören wollen..... was soll man dazu sagen?
    Klar, K3 ist immer böse.
    Thema URPS: Es gibt einige URPS-Fans, deren Messergebnisse ich gesehen habe. Der Anteil an Verzerrungen war bei allen sehr hoch, viele nehmen an, dass gerade dadurch der Klangeindruck des URPS entsteht. Es kann natürlich sein, dass sie alle ihren URPS falsch konstruiert haben (falsche LS/falsche Gehäusedimesionierung).
    Eines noch: Einige sind ja der Meinung (wobei ich ihnen recht gebe), dass die hohe Verbreitung von 18ern durch den Teufelskreis zwischen "geizigen" Anwendern und sich darauf spezialisierender Industrie entstanden ist und den Anwendern "eingebläut" wurde "Nur 18er machen Bass". Es gibt aber auch das genaue Gegenbild: Ein Kollege sagte mir "18er sind doch scheiße, die kann man doch nur ganz tief trennen" und nannte mir noch die ganzen Probleme wie die Ausschwingzeit usw. Gut informiert über die "Misere" war er. Aber dann kaufte er sich die Bell VPS400 mit den Doppel-15er BP im Minigehäuse, der all diese Details sogar noch heftiger aufwies......
  • Motorboxen
    • Jens Droessler
    • 23. Dezember 2002 um 18:46
    ???? Die Basstech7 sind vom selben Entwickler und der Antrieb ist sehr ähnlich.
  • Motorboxen
    • Jens Droessler
  • Kühlung von Lautsprechern
    • Jens Droessler
    • 23. Dezember 2002 um 15:48
    Und nocheinmal: Ich meinte, dass der Lüfter an der Rückwand der Box mittels eines Schlauches an die Polkernbohrung angeschlossen wird. Das Ganze muss natürlich dicht sein. Man kann doch nicht einfach ein Loch in die Box machen und einen Lüfter einfach in Richtung Magnet blasen lassen. Dabei geht doch das Tuning drauf. Oder war da gemeint, die Luft innerhalb der Box einfach auf den Magneten zu blasen? Das bringt in jedem Fall weniger....
    Ich finde, man sollte einfach ordentliche Aktiv-Subs bauen und den Lüfter direkt speisen..... Mir gefällt irgendwie die Idee nicht, nochmal irgendwelche Schaltungen mit ans Signal zu hängen.....
    • Jens Droessler
  • Welcher Sub macht wirklich Bass?
    • Jens Droessler
    • 23. Dezember 2002 um 15:30
    Wenn die BD nicht vom Bass (die Gitarre! Nicht der Frequenzbereich.) unterschieden werden kann, dann liegt es nicht am ESX, sondern eher an dem, was aus den KF750 kam (nicht, dass das generell schlecht wäre). Ich gehe mal davon aus, dass die ESX bei 80 oder 90Hz getrennt wurde. Da ist das wirklich schwer zu unterscheiden, wenn die ESXe drücken, aber die Tiefmitten und die höherfrequenten Anteile der BD mangels korrektem EQing fehlen....
  • Welche Bauart hat der RCF ESW 1018 ?
    • Jens Droessler
    • 23. Dezember 2002 um 15:20
    Es ist ein stinknormales BR-Design mit sehr großem Port, der dementsprechend lang ist. Da ist überhaupt nichts horn-mäßig dran. Die Aussage von RCF ist einfach nur Marketing-Gerede. "Horn macht sich immer gut im Verkauf"
  • PA für kleine Disco (Tanzfläche 7x7m)
    • Jens Droessler
    • 23. Dezember 2002 um 15:17
    Von den EV Eliminator möchte ich abraten. Ausserdem soll das Ganze mit Sicherheit geflogen werden (die Tops). Ausserdem soll es auf der Tanzfläche doch ordentlich laut werden. Es ist doch eine Disco. Da käme man mit zwei so kleinen Tops nicht hin. Da würde ich Coda R36 oder R40 nehmen, oder evtl. ACL K2, falls die Boxen nicht sehr hoch geflogen werden.
    Hat schon jemand nach dem Budget gefragt?
  • Function One
    • Jens Droessler
    • 23. Dezember 2002 um 15:13
    S brettert mehr.... :smile:
  • Warum hat der RCF1018 bei mir mit eingeschalteter Freq.weich
    • Jens Droessler
    • 23. Dezember 2002 um 15:12
    @ aw-audio: Genau, wer auf diesem Board postet, hat gefälligst den Gesetzen der Thermodynamik zu gehorchen!
  • ULTRA-CURVE PRO DSP8024
    • Jens Droessler
    • 23. Dezember 2002 um 15:09
    Also, eigentlich nicht.... du hast einen mit 1.3er Firmware. Hast du die Delayoption drin? Seltsamerweise kam es ohne diese bei denen mit 1.3 und früher zu Störgeräuschen.....
  • Peavey DJS4 oder doch JBL?
    • Jens Droessler
    • 23. Dezember 2002 um 15:08
    Das mit dem nicht fullrange zum Sub laufen lassen bezog sich speziell auf ALLE Doppel-15/X-Boxen, die für den zweiten 15er nochmal einen zusätzlichen Tiefpass haben, um Interferenzen zu vermeiden (was der einzig wahre Weg für solche Boxen ist!). Aber es gilt für ALLE Boxen!
    Man sollte die Box nicht fullrange laufen lassen, weil
    1. Andere LS (mit anderem Frequenz- und Phasengang alsauch Groupdelayverhalten) im Sub sind. Das führt zu teilweisen Auslöschungen (also PegelVERLUST) und "Aufweichung" im Bassbereich.
    2. Der Box, die fullrange läuft, fehlt das Groupdelay, was vom Tiefpass des Subwoofers eingeführt wird, was zu weiteren Auslöschungen und noch größerem Matsch führt.
    3. (Speziell für die Doppel-15/irgendwas) Es sind typische Einzelgänger! Stellt man sie auf Subs, sollten sie aus oben genannten Gründen hochgepasst werden. ABER: Dann bringen sie kaum mehr als ihre 15/irgendwas-Pendants, weil der zweite 15er wirkungslos bleibt.
    Ich habe selber 6 solche Boxen im Lager, die immer mal für Parties einzeln vermietet werden. Dicker Amps dran und los. Oder als Drumfill auf der Bühne, oder SideFill. Aber auf Subwoofern? Ich habs getestet (in früheren Zeiten) und es hat nicht das gebracht, was man erwarten könnte.
    Wenn einem der Bass aus dem Sub nicht reiche, dann soll man doch eine dickere Endstufe nehmen oder mehr Subs kaufen. Fullrange ist keine Option.
  • Motorboxen
    • Jens Droessler
    • 19. Dezember 2002 um 16:08
    Ich weiß nicht, für meinen Teil halte ich 114dB Daueroutput bei 16Hz aus noch recht kompakten Kisten für recht beeindruckend.
    Ich glaube nicht, dass irgendeiner hier jemals ausprobiert hat, wie hoch die Servos wirklich kommen. TD sagte, der Antrieb hält bis 900Hz(!) mit, wird aber durch einen Tiefpass bei 125Hz im BT7 begrenzt. Wie es im ContraBass begrenzt wird, weiß ich nicht. Ich kenne einige HighEnd-Heimkino-Freaks (nicht so welche mit Spärischen Materialien oder Kabeln für eine halbe Million), die den Contra haben und sehr sehr zufrieden damit sind. Für PA ist er aber obenrum zu ineffizient und bis 16Hz braucht man im PA-Bereich keinen Output......
  • Motorboxen
    • Jens Droessler
    • Jens Droessler
    • 19. Dezember 2002 um 14:41
    Naja, über den Klang mit der Passivweiche hat sich ja keiner recht ausgelassen..... nur mehr laut solls sein. Aber sowas KANN nur von Impedanz-Verringerung herrühren. Niemand "zaubert" da mehr Leistung rein.
  • 12"/1" Vergleich verschiedener Hersteller
    • Jens Droessler
    • 19. Dezember 2002 um 14:38
    Also, 2 Coda R40 reichen locker auf 4 Achenbach-Subs (wobei diese schon gut gehen). Man könnte auch 6 drunterstellen.......
  • Welche PA is besser?HK KME DYNACORD
    • Jens Droessler
    • 19. Dezember 2002 um 14:26
    Also, wenn für die F18 kein Platz ist, würde ich kein Dynacord nehmen. Ich glaube nicht, dass ihr mit den F17 auf Dauer glücklich werdet.
    Wie siehts denn aus? Jemand sprach Coda an. Zwei TT375 plus Subs wären auch sehr gut geeignet..... Das wäre klanglich und leistungsmäßig oberhalb vom Dynacord einzuordnen.
    • Jens Droessler
    • 19. Dezember 2002 um 14:14
    Ja, der Dollar ist z.Zt. sogar weniger wert als ein Euro.... Also kostet die Box ca 395 Euro. Aber wenn das Ding aus den USA geschifft wird, freu dich schonmal auf Transportkosten im Bereich über 100 Dollar......
    Um nochmal auf das Thema zurückzukommen: Wenn du einen Subwoofer benutzst, dann ist der zweite 15er in der Box wirkungslos. Der ist tiefer abgetrennt (und das, obwohl die Box von JBL kommt!) und hat somit nichts zu tun. Wenn du also hauptsächlich mit Subwoofer fährst, solltest du besser zu einer normalen 15/2er greifen. Die geht auch mal ohne Sub, aber eben besser mit, wobei diese Doppel-15/2er besser ohne betrieben werden. Komm nicht auf die Idee, diese Box Fullrange laufen zulassen und noch einen Sub dabeizustellen......
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jens Droessler am 2002-12-19 14:20 ]</font>
  • Hk-Audio LP-Serie Kritik berechtigt???
    • Jens Droessler
    • 19. Dezember 2002 um 14:10
    @ PA_ZACK: Wo kommst du eigentlich her? Ich kenne nämlich einen Verleiher, der genau diese Konstellation hat.... das wirst doch nicht du sein????
  • PS10 Bass
    • Jens Droessler
    • 18. Dezember 2002 um 20:06
    Ich möchte (mal wieder) auf den guten, alten RCF L15P200AK hinweisen. Der kann tief.....
  1. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  2. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  3. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
  4. Kölner Oper 8000 Mängel nach Kosten von 1.5 Mrd
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
  5. IHOS DSP 6.4 / Kingray GPA415 FIR Designer .txt Dateiformat?
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
  6. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  7. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
  9. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  10. Kleine PA und nur Fragen!!!
