Ja, nimm den ESX. Dann kannst du mal genau zeichnen...... :smile:
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jens Droessler am 2002-11-07 12:14 ]</font>
Neues Benutzerkonto erstellenJa, nimm den ESX. Dann kannst du mal genau zeichnen...... :smile:
Ähhh, tthorsten, ich glaube, du hast da was fehlinterpretiert..... :smile:
Ja, soweit waren wir schon gekommen, Chassis von RCF....
Was heißt "nicht ganz so stark"? Das sollte nur eine möglichst einfach Erklärung dafür sein, weshalb alle Punktquellen mit 6dB pro Verdoppelung abfallen. Sozusagen als Anhang zu Volkers Beitrag.
@ tthorsten: Über die V6 im Bassbereich läßt sich streiten. Da sie nun das deutsche Amping für die komplette Nexo Alpha ist, hängt sie auch am S2.... ich kann mich über den Output wirklich nicht beschweren. Da läuft sie übrigens an 3 Ohm.
@ ADMIN: Über den DF hab ich gar nicht geredet. Aber über 100 an 2 Ohm ist IMO noch gut. Wie du weißt, ist das Kabel viel wichtiger..... An 1 Ohm kommt doch heute auch nicht mehr in Frage, oder? Früher (die Kiste gibt es ja schon ewig) hat man einfach 8 Chassis pro Kanal drangehangen, weil 1kW pro Chassis eh noch in weiter Ferne lag..... da wars vielleicht nützlich, aber heute?
Doch, mit Gewerbeschein schon..... aber nicht viel.
Der LowCut an der 2310 ist auch eher so "Besser als nichts", denn 25Hz ist für normale BR-Kisten viel zu niedrig..... Die hätten ruhig 35Hz oder wenigstens drei verschiedene Frequenzen einbauen können. Denn wer, der Boxen hat, die so weit runter reichen, benutzt eine Behringer-Weiche?
Ist diese Bell8045 ein altes Modell? Und mit der Bezeichnung bist du dir sicher? Diese kenne ich nämlich gar nicht.
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jens Droessler am 2002-11-07 11:53 ]</font>
Das wird keiner können. Vor 1-2 Wochen hat schonmal jemand das gleiche gefragt..... und auch keine Antwort im Bezug auf Maße und Bestückung erhalten.......
Der tthorsten will, dass sich die Kisten durchsetzen. Er wird sie wohl nicht zeichnen :smile:
@ tbf: Das Groupdelay bezieht sich nur auf den Einschwingvorgang. Lange Ausschwingzeiten werden da nicht erfasst. Da liegt auch der Hauptunterschied zwischen Resonatoren und Hörnern/Geschlossen/URPS, im Ausschwingen. Denn den Einschwingvorgang könnte man kompensieren, das Auschwingen nicht (zumindest nicht so einfach.... FIR könnte da helfen!)
Natürlich macht ein langes Ausschwingen Raumresonanzen noch schlimmer, aber zu behaupten, dass es keine Raumresonanzen gibt, wenn man schnell ein- und ausschwingende Subs hat, ist nicht richtig. Meiner Erfahrung nach kann man Raumresonanzen im Bassbereich sehr gut mit dem EQ zu Leibe rücken, man muss sich nur die Mühe machen. Viele Bands, DJs und auch Verleiher machen sie sich nicht! Auch das längere Auschwingen kann man "kompensieren", indem man den betreffenden Frequenzbereich noch ein, zwei dB weiter runter zieht (langes Ausschwingen wirkt auf das Ohr wie ein höherer Pegel. Psychoakustik).
Was deinen speziellen Fall betrifft.... vielleicht EQst du einfach nur deutlich besser als deine "Vor-Beschaller" oder deine Boxen haben genau an der betreffenden Frequenz ein kleines Loch...... :smile:
Ich mache mir die Mühe, wenn es nötig ist. Ich habe schon so oft "Problem-Räume" mit gewöhnlichen 18er BRs beschallt..... und die Leute waren immer ganz erstaunt.... "Gestern, als die xxxxx dawaren, da hat alles nur gebrummelt.... aber bei euch...." Und wieder ein zufriedener Kunde mehr! Da muss man, wenns nötig ist, 50Hz mal um 10dB ziehen.....
Die 2310 geht auch in Ordnung, sieht man mal von den paar nutzlosen Features und den fehlenden Limitern ab.....
Was heißt hier klein? Die K3 macht das FT1 platt. Das FT1 ist kein System für kleine VAs, weil enger Abstrahlwinkel, daher sind viele Tops notwendig. Dann muss unter die FB51 noch ein Subbass gefahren werden, weil diese (auch bei Stacking) nur bis 50Hz kommen.
Wenn du min. 2 B81 (besser 3 oder 4) pro Seite unter deinen K3s hast, geht das doch schon gut zur Sache... genug Amp-Power vorausgesetzt.
@ tthorsten: Man kann schon eine Endstufe auf 0,2 Ohm designen. Aber Wellenfront hat nicht vorgeschlagen, so etwas zu tun, da es wirklich blödsinnig wäre. Da stimmt ihr euch doch sogar überein! WF hat ja nur gesagt, dass sowas technisch möglich ist.
Man stelle sich vor, jemand baut so eine Endstufe. Sie hätte dann 2x3000W an 0,2Ohm. Jetzt will aber keiner diesen Amp an 0,2Ohm fahren, weil die Kabel mehr Widerstand hätten als die LS. Also 4 Ohm..... und da hat die Endstufe gerade noch 500W, wenn man den üblichen Faktor von 1,5 pro Impedanzhalbierung zu Grunde legt.
Das ist übrigens einer der Gründe, weshalb man diesen 1,5 Faktor anstrebt. Stell dir vor, dieser Amp hätte den möglichen 2,0 Faktor! Dann könntest du jedesmal die Leistung halbieren. Dann wärens gerade noch 150W an 4 Ohm. Gut, so krass ist es bei echten Amps nicht, weil sie eh nicht bis 0,2 Ohm gehen.....
@ den anderen, der nach fähigen Amps gefragt hat: Amps die gut an 2 Ohm laufen (aus Erfahrung):
Crown MA5000VZ (NICHT die MA3600, in USA auch Basskiller genannt!)
Crest 10001 (aber mein Rücken, arrg)
Crest 9001 (ebenso der Rücken)
Powersoft Digam7000 (wahrscheinlich die ganze Serie)
QSC PL6.0PFC (Da ist es kein Vorurteil!)
QSC PL9.0PFC (Wenn die es nicht könnte, wäre sie ziemlich sinnlos..... 4 Doppel-18er dran und los, genügend Power vorhanden!)
LAB Gruppen LAB4000
Camco Vortex6 (allerdings noch kein Härtetest absolviert)
und (als härtegetesteter Underdog) die Peavey CS800X (und nur diese!).
Das, was Fux sagt, ist soweit richtig. Bässe fliegen ist schön, wenn man ein System hat, dass nur einmal Bass hat. Ich meine wo es z.B. nur Doppel-18er gibt, die ab 150Hz abwärts laufen sollen, kein zusätzlicher Infra!
Wenn es ein System mit Infra ist, dann würde ich diese schon am Boden lassen, denn die von Fux angesprochene Absorption durch die Menschenmasse (im wahrsten Sinne des Wortes) läßt unterhalb 60Hz deutlich nach (Indoor wird der Bass durch die Menschenmasse noch kräftiger, wenn die Halle nicht zu hoch ist.), sodass die 3dB, die man durch die Bodenkopplung mehr hat, sich wieder positiv bemerkbar machen. Dieser Effekt (die nachlasende Absorption) ist einigen von euch vielleicht schon aufgefallen...... in größeren Menschenmengen kommt (falls überhaupt vorhanden und natürlich Subs am Boden) weiter hinten fast nur noch Tiefbass an.....
Ich hab was gegen so große Koaxe..... lieber ein 12er oder 8er Koax und noch Sub dazu, falls erforderlich.... da unten rum muss es eh kein Koax mehr sein.
