  2. test
Beiträge von test
  • ;-) einfach nur geil……. darauf haben wir alle gewartet
    • 4. Februar 2015 um 12:20
    vor 25 Jahren habe ich auch so angefangen:
    conrad überfallen und die pappen dann in ein spanplattengehäuse genagelt :)
    das ging dann schneller beim tauschen als schrauben.
  • Suche 1Punkt Truss 3mm Wandstärke Global Truss kompatibel
    • 28. Januar 2015 um 13:40
    global truss :)
    ich habe einen ganzen haufen davon
  • Schlechte Nachrichten / Unfälle in der VA Branche
    • 28. Januar 2015 um 13:34
    dann wollen wir mal hoffen, das uns das nicht passiert. das ist ja nicht wenig
  • 2-3 Leute f Messe in paris
    • 8. Oktober 2014 um 16:38
    hallo,
    ich brauche 2-3 Leute am besten mit einfachen ! französische Kenntnissen in paris auf der Messe.
    Sonntag Montag den 12,13.10. es werden Banner aufgehängt.
    am besten ein mail schreiben mit allen wichtigen Daten.
    gruß
    alexander heuser
    crystal s&l
    mail et crystal-hannover.de
  • bitte löschen - danke!
    • 18. August 2014 um 18:39
    ich hätte 50cm und 1m kugeln :)
    in Hannover
  • Alternative zu teurem Hazebase Nebelfluid Base*L
    • 13. Mai 2014 um 12:47
    es ist ja schon lustig was die da so reinschreiben. niedrigtemperatur macht ja nur sinn wenn die Maschine unter 200' betrieben wird. das ist aber nicht der fall.
  • Traversen-Mischmasch
    • 1. April 2014 um 15:07
    der einzige unterschied zwischen der f34 und der p! ist das die p 3mm wandstärke hat.
    das beduetet schwerere truss und weniger dellen.
    die pl ist ja ein ganz anderes system.
  • Notfalldurchsage für Festivalbetrieb
    • 12. Februar 2014 um 12:09
    mit dieser 'bastellösung' und einem ducker (also ein Gate, das zu statt aufmacht) ist das alles recht einfach zu lösen.
    wie das auf verschiedene Bühnen verteilt wird, können wir nicht wissen, da der Starter sich da über den umfang des Festivals ausschweigt.
    sicher wird da eine andere Dimension verlangt werden, wenn er die main stage auf wacken meint.
    auf einer 2000mann festival Geschichte habe ich es so gelöst und es ist auch 'abgenommen' worden.
    als boxen war da ein Coda coray verwandt worden. damit ist dann sti auch eher einfach zu machen.
  • Projektvorstellung Horntop 2x8"/1"
    • 12. Februar 2014 um 12:03
    phase plugs meinte ich :D
    immer diese rechtschreibkorrektur 8)
  • Traversenlifte gebraucht kaufen
    • 12. Februar 2014 um 11:59
    selbst die Rechnungen vom service sind keine Garantie für irgendwas. es sind aber hinweise das, …
  • pappensterben
    • 12. Februar 2014 um 11:57
    dein problem ist, das die pappe nicht steif genug ist, für das was sie da machen soll. da hilft nur pappe wechseln
    • 11. Februar 2014 um 17:28
    12v batterie und eine car Endstufe mit 2*500w. daran ne potente box und los geht's.
    dazu dann noch ein kleiner spannungswandler auf 220v falls nötig. das ist für das pult.
    haben wir letztes Jahr so gemacht.
  • 1x1m Nivtec im Raum HB
    • 11. Februar 2014 um 17:09
    nur so zur info: ich habe 1*1, Dreiecke 1*1, 1*0,5, 2*0,5, 0,5*0,5 und 2*1m in nivtec.
    dazu ausschließlich teleskopfüße
    • 11. Februar 2014 um 16:59
    du kannst dir auch einfach das lager des Verkäufers ansehen. wenn man da vom Boden essen
    kann und alles aufgeräumt ist, ist es auch sehr wahrscheinlich, das das mat gewartet wird.
    ist das aber ne rumpelnde, dann wäre ich da sehr vorsichtig. die haben das mat sicher
    schon ausgelutscht und nie geserviced.
    • 11. Februar 2014 um 16:43
    schönes konstrukt.
    sind denn pause plus angedacht?
    ich würde sowas ja immer aktiv anfahren. da kann man auch genauer limitieren. das ist ja auf den tecno Baustellen auch immer wieder eine sinnvolle Sache :)
  • It's Really Hard To Believe This Is An Actual Music Video
    • 11. Februar 2014 um 16:33
    a star is born :D
    den kann man gut auf die Bühne schicken, wenn mal schnell eine location geräumt werden muß 8)
  • Sänger bekommt Stromschlag durch Gerüst-Tower
    • 30. Januar 2014 um 15:06
    wie gut das wir hier alle immer erden :D
  • Sharpy Clone
    • 29. Januar 2014 um 16:47
    wichtig ist in meinen Augen, das ich nicht der inverkehrbringer innerhalb der eu bin.
    die Konformität muß vom inverkehrbringer erklärt werden und im Zweifel dann auch belegt werden :)
  • günstiges line array - ok?
    • 23. Januar 2014 um 12:59
    für die halle tut es doch ein system ala director bestens. das gibt's auch in leicht von z. B. seeburg (ich komme gerade nicht auf den Namen der neuen Horn box).
    da pegel ja offensichtlich ohne belang sind, ist das mit den unterschiedlichen Pegeln der Tops ebenfalls sinn frei.
    4 moderne horn tops da hin und los geht die wilde fahrt.
    die spezielle location kann man sicher auch prima mit der tw box machen.
  • LED-Blinder statt konventioneller Blinder?
    • 23. Januar 2014 um 12:43
    ich habe die 16*30 cob Matrix von steinigte. die macht schon ordentlich hell. blinder habe ich zwar auch, die dürfen aber nicht mehr mit:
    Dimmer nötig
    brenner tauschen
    mehr Kabel.
