Bleibt ja eine einfache frage nach allen bisherigen Posts:
Gibt das Budget noch erheblich mehr boxen her als ursprünglich angedacht und entsprechendes Personal?
das besteck für dezente sprachbeschallung ![]()
deine quelle ist abr stereo oder?
wie willst du damit in einer größeren fläche als 10*10m vernünftigen wahren immersiven sound generieren?
das haben sie schon auf der nature one versucht und sind dann zur klassischen 2 punkt beschallng zurück gekehrt. das geht einfach nicht so, das alle auf der tanzfläche was davon haben.
nicht zu vergessen, das da auch delays verbaut sind.
einfach mal schauen wie sie die bekannten edm festivals bespaßen und sich fragen, warum die das so und nicht anders machen ![]()
ih seid ja nicht die ersten die das versuchen bzw. versucht haben. ich habe diesbezüglich mit einem ehemaligen sound tech von der nature one gesprochen.
und was hast du von denen?
Ich nehme 8 650, ein 12 1kW und 6 2kW. Versand übernehme ich.
gebrauchte va technik ist voll davon.
ihr müßt ihm das aber nicht verraten ![]()
gibt es hier überhaupt wen, der mehr als 2 boxen von kme hat?
ich habe eine guten Kontakt zu jemandem der die ton Programmierung für Kraftwerk macht. wenn der so erzählt, das er eine woche nur mit dem programmieren der amps beschäftigt ist, dann kannst du dir ausrechnen, was alleine der spaß kostet.
ich versuche dem ganzen mit effizienter aber auch leider teurer technik zu begegnen. der Hauptkostenfaktor bei Produktionen ist der mensch. also muß man es dem möglichst einfach machen und schnell muß es gehen.
da du scheinbar gar keine ahnung davon hast, lass die lampe zu und such dir wen der das für dich macht. du läufst gefahr, das du dich umbringst oder etwas im gerät zerstörst !
108 ist schon ein mächtiger pegel. edm mit 96 db habe ich gemacht und es gab keine beschwerden, das es zu leise ist.
ich hbe auch noch nicht so ganz verstanden ob das out oder indoor ist?
outdoor: anwohner?, wo gibt es arbeitsplätze?
Alleine wegen der Anfälligkeit der Lm werden die alten arri nie eine Renaissance erleben!
also ich habe wenig Krempel, der nichts mehr wert ist. alleine eine schukoleitung 3g2,5 10m ist doch schon so etwa 15e wert.
arris z.b. sind Kernschrott
flow 8 und ein externe bluetooth Empfänger. intern gibt es einen fader für Bluetooth und usb.
kann man in der app gut sehen
den Krempel kann man ja verkaufen ![]()
mal ehrlich: holt euch wen an Bord, der das schon gemacht hat. das kostet ein Beratungshonorar, macht aber sehr viel sinn !
also wenn so ein h07 kabel oder ein monocat kaputt geht, dann ist auf der Baustelle ein ganz anderes problem.
ich schlage mal vor, das wir mal ein video drehen, wer den wie lange braucht um seine Lösung hinzulegen und wieder aufzunehemen.
da kann man dann ja auch gerne Gewichtsvergleiche anstellen.
also, das monocat 110 mit 3g2,5!! und einer cat leitung wiegt 255g je meter und hat einen Durchmesser von 14mm.
das h07rn-f 3g2,5 wiegt 0,195g und hat einen variablen Durchmesser von 11-14mm.
mercator wiegt 44g und hat einen Durchmesser von 6,5mm.
also ist das mit dem Außendurchmesser eher der Vorteil beim monocat.
gewichtsmäßig ist es ein gewaltiger unterschied. da verliert das monocat mit 10,2kg gegen 9,56kg gegen das 2er system.
sry, aber das ist ein Keks die 700g ![]()
die Leute die 1,5qmm kabel verlegen, nutzen ja sicher jedesmal den schrauben ziehen um die Versicherung von 16 auf 10a zu reduzieren ![]()
was ich an dem beruf mag, ist zum einen das was die beiden Vorredner schon geschrieben haben. dazu kommt für mich das es immer ein steter technischer Wandel ist. wenn ich daran denke, wie ich angefangen habe und das ich heute aus der hälfte an Volumen erheblich mehr klang und auch Pegel bekomme. dann liebe ich die Momente, wenn der kunde die anlage sieht, meint das das aber ganz schön wenig ist. nachdem die pa dann gesprochen hat, hört das grinsen nicht mehr auf.
außerdem hat das ganze einen körperlichen Aspekt. man rostet keinesfalls ein in der va technik ![]()
das zeil ist es nicht sich ständig zu verausgaben, sondern sich zu überlegen wie es zu vereinfachen und erleichtern ist. man kann ständig etwas fummeln, basteln, durchoptimieren. wenn es dann wirklich was bringt, macht mir das Freude ![]()
reich werden halte ich für sinnlos. ich kenne ein paar wirklich reiche menschen,, die sind aber immer getrieben. was nützt der 5te Porsche in der Garage, wenn dann alle zusammen nur 30tsd km gefahren wurden in 3 jahren?
mir reicht, wenn ich einkaufen gehen kann und ich nicht auf den preis des Produktes achten muß, sondern es einfach kaufen kann.
ich habe ein sorte gummi wurst 4 mal cat 7 und eine weitere mit 3g2,5 und 2 cat7 drinn. das ist alles noch transportabel und bewegbar, auch alleine.
ein einziges 70m core habe ich das nur ein cat und 3g2,5 hat, wenn nur ton angesagt ist oder licht.
natürlich gibt es auch reine cat leitungen 50m aus robustem kabel.
da kann sich dann jeder das aussuchen, was er oder sie so braucht.
