  2. test
Beiträge von test
  • Cat5e Kabel für X32 als Kombi mit 3x1,5 Stromkabel
    • 7. Oktober 2025 um 23:44
    ich habe ein sorte gummi wurst 4 mal cat 7 und eine weitere mit 3g2,5 und 2 cat7 drinn. das ist alles noch transportabel und bewegbar, auch alleine.
    ein einziges 70m core habe ich das nur ein cat und 3g2,5 hat, wenn nur ton angesagt ist oder licht.
    natürlich gibt es auch reine cat leitungen 50m aus robustem kabel.
    da kann sich dann jeder das aussuchen, was er oder sie so braucht.
  • Subwooferintegration bei Mehrpunktbeschallung
    • 7. Oktober 2025 um 23:16
    ich würde in jede ecke mit was größerem und in der mitte ein filler.reduziert die mechanik hinter dem ganzen.
    in jede ecke 3 coda aps und in der mitte hops 10.
    das müßtest du bitte in l acoustiqe übersetzen.
    je mehr quellen desto höher der aufwand in jeder hinsicht.
    bässe kann man dann auf einer seite als array bauen, oder von einer längsseite 3 cluster die dann die 24m überbrücken.
    es gibt nicht die lösung
    • 7. Oktober 2025 um 23:11
    und auf der bühne sitzt auch der spannungswächter, der diverse parameter überwacht.
    • 7. Oktober 2025 um 22:54
    nö, warum auch und du weißt auch 100% warum nicht :)
    was nützt es, wenn mein pult noch 2st läuft und die pa komplett tot ist!
    eine usv mit 400w reicht völlig um ein pult 20 min mit strom zu versorgen und ist nicht besonders groß.
    dein foto reicht aus, um eine komplette pa für ne stunde mit strom zu versorgen :P
    womit du übrigens die frage nach, warum darf der strom nicht auch aus dem core kommen, nicht beantwortet hast ;)
    mehr wollte ich ja nicht wissen
    so ein core mit 3g2,5 und 2 cat 7 ist jetzt auch nichts unlösbares. für eine one man show vermutlich grenzwertig, aber mit 2 oder 3 mann produkionen locker zu händeln.
    das mit deinem analog core kann ich mit einem 100m 5g35 locker toppen :)
    wenn das nicht reicht, dann gibt es noch 30m 4g120 im angebot
    ich habe noch einen m von so einem core als anschaungsmaterial für die azubis liegen.
    • 7. Oktober 2025 um 22:40
    und was spricht dagegen?
    • 7. Oktober 2025 um 22:36
    ja, die linien länger machen und dann entweder in der mitte als ring oder array aus bässen.
    ein gut gemachtes 4 auf 4 oder 5 auf 5 wirft schon sehr weit und macht auch spaß.
    man sollte eine sach auch nicht außer acht lassen:
    es gibt ja auch ältere semester, die auf einen rave gehen. die wollen nicht im bass stehen, weil das haben sie als 20igjährige gemacht. die wollen dabei sein, ein bier trinken und die fette pa in 40m abstand genießen, bei 85db oder 80.
    die haben das geld ;)
    • 7. Oktober 2025 um 22:29
    so ein follow braucht 800w. das ist also nicht die welt.
  • Sehr kompaktes 2x12er Topteil
    • 7. Oktober 2025 um 21:09
    die chinesen haben ja ein potenten tw24 clon :)
    wenn man bei der hops 12 noch den wiederverkaufswert einrechnet, kostet die fast nichts.
    chapeau das du ein schönes top gebaut hast.
  • Besteht ein hörbarer Unterschied zwischen KME VB 18 und VBX 18
    • 7. Oktober 2025 um 17:20
    Sind wir mal ehrlich: hat hier keiner im Portfolio:)
    • 7. Oktober 2025 um 17:18
    Das stelle ich ja alles nicht in Abrede. Trotzdem würde mich die stundenzahl interessieren ;)
    • 7. Oktober 2025 um 11:51
    mich würden die stunden interessieren die da rein gelaufen sind
  • SGM G-Spot LED glimmt nur
    • 6. Oktober 2025 um 22:26
    da es vermutlich ein ähnlicher aber nicht immer exakt der gleiche sein wird, ist das per ferndiagnose schwer zu sagen. ich bin mir aber sicher, das einen aufschrauben einen offensichtlichen fehrler offenbaren wird. man muß ja nicht alle aufschrauben sondern erstmal einen.
    • 6. Oktober 2025 um 20:28
    im zuge von led, braucht man heute keinen 2 schuko anschluß für den follow.
    da ich kabel in cat5 schon hab versagen sehen bei behringer und im gegnzug dafür mein 4fach cat 7 aber sehr wohl für behringer läuft, kann man also auch ein cat 7 verwenden. das core ist 80m lang auf trommel.
    • 6. Oktober 2025 um 20:24
    egal was, aufmachen wird unumgänglich sein, da es einfach vermutlich ein hardware problem ist.
    • 6. Oktober 2025 um 14:54
    das klingt nicht nach usb stick und gut. das klingt nach durchgebrannter Stecker oder Flachbandkabel. auf jedenfalls nach öffnen des Gerätes. wenn es 3 von 10 sind, dann scheint es da einen Serienfehler zu geben. das bedeutet alle auf machen und durchsehen.
    • 6. Oktober 2025 um 14:51
    und ich habe mich auf der Webseite des Hersteller informiert :)
    was es für viele quellen des steten Informationsflusses gibt.
    vermutlich ist da ein gerundeter wert.
    in summe scheint mir aber der unterschied eher gering, als das sich der neue im vergleich zum alten rechnet. 2db ist da einfach zu wenig.
    • 6. Oktober 2025 um 14:48
    nein, cat 7 ist nicht spezifiziert von Behringer.
    ab und an tun aber auch cat 5 kabel nicht, obwohl die spezifiziert sind :)
    • 6. Oktober 2025 um 13:18
    der neue ist 2db lauter :)
    • 6. Oktober 2025 um 13:04
    so habe ich das auch verstanden, das er nur 1 cat will. ich habe von Sommer das mit dem cat 7 und strom. das läuft problemlos bis dato als core am midas 32r und dl32.
    von diesem gefummel das man 2 kabel irgendwie zusammentüdelt, das ist eine Lösung aus den 90igern in meinen augen.
    ich habe das monocat 110. das funzt auch bei 80m am midas pult, zumindest bei uns.
    • 6. Oktober 2025 um 07:24
    Das kme einen schlechteren oder nur gleichwertigen Nachfolger raus bringen kann ich mir nicht vorstellen
  7. Suche Lichteffekt
