  2. test
Beiträge von test
  • Stühle für die Regie - höher als der normale Bürostuhl
    • 21. September 2025 um 16:41
    bitte de höhe der brüstung und das mit dem runtrfallen nicht außen vor lassen !
    • 20. September 2025 um 21:03
    i live insatz nutzen wir die stehhife von km. die kann man auch schön in der höhe varieren.
  • Notbeleuchtung bei Outdoor-Veranstaltungen (oder indoor, wenn nicht festinstalliert)
    • 19. September 2025 um 09:44
    Akku Lampe auf Dauerstrom. wenn die dann ausfällt hat die Lampe einen Havarie modus. in dem kann man festlegen was die Lampe macht. das tut sie sobald sie nicht mehr geladen wird, also Stromausfall.
    also Akku notausgangschilder und ne Rabatte von den Akku Lampen a 50w und der Saal ist hell.
  • Karl Heinz Kuntze im Interview
    • 18. September 2025 um 23:28
    das fasse ich als ironie auf!!
  • Ordentliche FXe im Pult oder lieber im externen Plugin-Server?
    • 18. September 2025 um 18:27
    ich erwarte einfach, das die pulthersteller ihr Hausaufgaben gemacht haben. dazu gehört für mich auch ein ordentliches fx Paket. das kann man ja auch von mir aus wie ein plug in behandeln, das dann nachgekauft werden kann.
    aber diese externe Schlepperei von Krams und dann die unsichere lan Verbindung, nein. ich sehe da nur eine zusätzliche Störquelle und gerade auf Festivals, einen weiteren Punkt, den man abstimmen muß. das klappt ja jetzt schon nicht befriedigend.
  • Lampen für den FOHler
    • 18. September 2025 um 15:07
    ich nutze sowas:
    https://www.amazon.de/dp/B0C89ZS8QL?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_5&th=1
    das kann man gut oben in den kragen stecken und ist etwas unauffälliger als eine Stirnlampe. finde ich auch besser in der beleuchtungsituation.
    • 18. September 2025 um 11:42
    unter anderem auch das. leider hat der dann mit dem Datum eine andere Schriftart verwendet.
    • 18. September 2025 um 08:05
    wenn ich mir so ein pult leiste, dann habe ich in der heutigen zeit eben kein verständnis für sideracks im weitesten sinne. das kann muß und soll alles in der konsole sein.
    wir könnten ja sonst auch ne gebrauchte legend kaufen für 3000e und die sideracks dazu :)
    • 18. September 2025 um 07:59
    das schlimme wird aber vermutlich sein, das er den sarg nicht zu ende bauen kann.
    ich habe mal den grabstein eines steinmetzes gesehen und da fehlten noch ein paar verzierungen dran. er wurde leider auch nicht fertig.
  • Golden Scan 3 6/8 DMX Kanäle - andere DIP Switches als in Anleitung + Wartung Gobo Element
    • 14. September 2025 um 01:36
    es gibt da eine website auf der viele videos gehostet werden. da gibt es auch ne menge videos zu gs3 reparaturen :)
    • 13. September 2025 um 13:11
    vielleicht kann man ja den fragen, der da das gewartet aufgeklebt hat. was er gemacht hat.
    • 13. September 2025 um 13:08
    neue leiter kaufen :)
    • 11. September 2025 um 23:32
    das ist alles etwas unspezifisch. dein goborad macht probleme, wenn du es umsetzt. also muß die mechanik eine macke haben. wir haben die das letzte mal 2003 etwa in den fingern gehabt. hingen fest verbaut in einer disko. es waren 12 stück. das lief so ab:
    gerät 1 repariert, 2 wochn später der nächste. nachdem dann alle durch waren, kamen neue fehler von gerät nummer 1 :)
    müßte man auf dem tisch haben.
    der fehler mit den dmx umgeschalte kann auch am mäuse klavier liegen. eventuell sind die kontakte verschlissen.
  • Kopfhörer Halterung für Bühnenelemente
    • 7. September 2025 um 10:36
    Nutensteine passen nicht bei bütec.
    Am universellsten wäre tatsächlich die schraubzwinge
  • Input für Fachbuch gesucht: Backline! Was wäre Euch wichtig?
    • 5. September 2025 um 23:39
    auch gerne genommen:
    der regler braucht nur etwas kontaktsray, dann knistert der nicht mehr :)
  • Yamaha DM7 Tempo Tab Delay
    • 3. September 2025 um 00:11
    taste an sich defekt?
    • 1. September 2025 um 06:38
    Wir sollten aber nicht aus den Augen lassen, das die breite Masse an va Techniken vermutlich eher sehr selten in die Verlegenheit kommen wird solch aufwändige Produktionen zu begleiten
  • Überspannungsschutz in mobilen Stromverteilern
    • 29. August 2025 um 11:08
    vielen dank für die prompte Antwort !
    • 29. August 2025 um 09:59
    Weiß hier jemand wann man die schönen Blitzschutz Sicherungen in mobilen Stromverteilern verbauen muß?
    bitte mit einer verläßlichen Quelle!
  • Hilfe bei Bass-Problem mit JBL 4520 Eigenbau
    • 29. August 2025 um 07:44
    9v Block, Gehäuse aufschrauben. Dann Batterie an die Anschlüsse der Bob halten. La bewegen sich sichtbar in eine und am besten in dieselbe Richtung ;)
  7. Suche Lichteffekt
