  2. test
Beiträge von test
  • Spezielle Halterung für T8-Röhren
    • 6. August 2026 um 09:51
    das sieht nach einem Artikel aus der Dekoration Abteilung aus. ich würde mal schauen was man so an Befestigung bei den Lichtschläuchen findet.
  • Mini Spot LEDs mit DMX Steuerung?
    • 6. August 2026 um 09:48
    einfach mal bei Ali baba oder Reichelt durch den Katalog surfen.
    govee hat diverses an bluetooth oder lan steuerbarem kram. um welche Stückzahl geht es denn?
    wenn das so ein 3d Gebilde werden soll, wo es dann blinkt, dann viel spaß beim sicheren verdrahten.
  • Erfahrung mit Eurolite Pixelballs im Außenbereich / Freilichtbühne – Sichtbarkeit bei Sommerabendicht ab 20 Uhr?
    • 6. August 2026 um 09:41
    letztlich muß man schreiben: das kommt darauf an.
    wenn die Dinger im dunklen teil der bühne vor dunklem Hintergrund genutzt werden, dann funktioniert das, aber so auf der hell erleuchteten bühne wird das untergehen.
    • 6. August 2026 um 00:58
    Das jetzt alle zuhause bleiben weil es Internet gibt und auf Volksfesten jeder Art gefährlich werden kann, ist das eine sinnfreie Veränderung. Sie trifft uns aber ins Mark
    • 5. August 2026 um 22:54
    das sind wir, weil sich das verhalten der gesellschaft massiv verändert.
    • 5. August 2026 um 21:42
    Das ist erst der Anfang. Da wird noch eine pleitewelle durch die Branche laufen
  • Was ist das für eine Sub-Anwendung?
    • 5. August 2026 um 07:40
    Bei den dj geht es bei der Anlage um 2 Dinge:
    Ein lauter Monitor verhindert jede Kommunikation
    Man will ja auch wichtig wirken
  • Umbau von 21" Heimkino-Subs zur PA + eventuell spätere Erweiterung durch Tops
    • 4. August 2026 um 10:45
    du hängst die box auf und dann versagt die Flugmechanik. dann sollte die 2te Sicherung sicher greifen. ein Fallweg von 50cm ist natürlich zu viel, aber so als worst case schon gut zum testen.
    • 3. August 2026 um 14:11
    was man tun kann, wäre ein flugeschirr, wo die box drinn steht. das hätte auch den charm, das das ganze schwenkbar und neinbar wäre. das kann man auch bezahlbar rechnen lassen.
    • 3. August 2026 um 09:48
    links rechts und hinten macht mehr sinn. wenn du die gegenplatte an den Flugpunkten verbaust, machst du es so wie alle anderen auch.
    einer in der Mitte oben bedeutet, das der exakt im Schwerpunkt liegen muß, sonst hängt die box immer schief. das geht mit links rechts einfacher.
    • 2. August 2026 um 14:10
    Und gerade das ist das Problem: es werden große Summen für die Stadien bezahlt. Die 1500 pax Konzerte fallen deswegen hinten runter. Es gibt also das dorffest, wo 300 Leute hingehen, sinkende Tendenz. Dann kommt leider lange nichts und dann sowas wie wacken, die mit Überalterung kämpfen.
    Es werden ja einige Touren dieses Jahr abgesagt, weil die 18-25jährigen zuhause bleiben.
    Woher kommt denn das Disco sterben?
    • 2. August 2026 um 13:27
    na das was der einzelne für seinen konsum in der location ausgibt. man kann auch pro kopf verzehr schreiben.
    • 2. August 2026 um 13:20
    hören ja, wer gibt schon gerne geld aus?
    wenn man sich dann aber die pro kopf verzehausgaben sieht und wie viele da nur noch kommen, ist klar, das es eine notwendigkeit ist. das ist mittlerweile gerade zu eine abwärtspirale.
    • 1. August 2026 um 21:05
    das mit den löhnen kann ich so jetzt nicht betätigen.
    ich würde mich heute in jedem fall anstellen lassen. freier ist leider in meinen augen etwas ohne perspektive auf lange sicht.
  • Frage an die Profis: wieviel sub´s unter den Topteilen für ne Rock cover Band machen Sinn
    • 31. Juli 2026 um 01:34
    leise machen kann man immer, laut machen ist das problem :)
    mit 2-3 bässenpro top biste da schon gut unterwegs. der sprung von 2 auf 3bässe pro seite istübrigends nicht so groß. verdoppelung der ampleistung ist gerade 3 db mehr. du machst ja nur 1,5fach, wenn wir das jetzt mal rein auf die pappen bezogen betrachten.
    • 29. Juli 2026 um 22:57
    da hat jemand 2 endfire gebaut und in der mitte die bässe sollen gewissermaßen filler sein.
    einfach mal simulieren und du siehst es. du hast uns ja den blick in die publikums aufteilung vorenthalten :)
  • RCF KX?
    • 29. Juli 2026 um 22:55
    ich würde trotzdem die 12er tops bevorzugen, es sei denn du nutzt die überwiegend alleine und nur 3 mal mit bass. wenn dem so ist, wäre der 9016 der bessere bass. den kann man auch 4 mal kaufen :)
    • 29. Juli 2026 um 12:33
    der Hauptfehler dürfte ja fehalanpassung sein. wer kauft denn heute noch freiwillig cat5 kabel?
    ich habe nur cat6 oder 7. das das natürlich bei größeren strecken nicht der Spezifikation von cat 5 entspricht ist klar.
    • 29. Juli 2026 um 03:12
    Da die eben auch knapp sind, sind die eher geneigt, wegen des Preises den Techniker zu wechseln
  • Mischen von SEHR dynamischer Musik
    • 29. Juli 2026 um 00:37
    welches pult wird denn verwendet?
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
