  2. kmz
Beiträge von kmz
  • Wofür wird Molton verwendet?
    • kmz
    • 8. Januar 2004 um 19:20
    wenn du schon fenster und keine nachbarn hast sowie warmes wetter, mach halt die fenster auf - ist ein fast idealer ( je nach wetterlage ) 100 % absorber ........ 8)
    Zitat von "Volker Holtmeyer"
    Wenn die Fenster eine Art Fensterbank haben, kannst du es wie folgt machen:
    Du sägst 2 Dachlatten in der Länge eines Fensters zurecht. Nun schlägst du den oberen Rand deines Moltons über die eine Dachlatte und den unteren Rand um die andere Dachlatte. Dann sägst du ein paar Latten, die etwas länger sind als die Höhe des Fensters. Damit verkeilst du dann die beiden Dachlatten, um die du den Molton geschlagen hast, im Fensterausschnitt, so dass die eine Latte gegen den Sturz und die andere Latte gegen die Fensterbank gedrückt wird.
    Du solltest dabei übrigens darauf achten, dass der Stoff einen möglichst großen Abstand zum Fenster hat. Nur so bekommst du auch eine merkbare Absorption im tieffrequenten Bereich.
    Zur Reduktion der Nachllzeit ist es übrigens unrelevant, wo die Absorption angebracht wird. Lediglich für die Dämpfung von diskreten Reflexionen respektive Echos ist es nicht unwichtig, wo die Absorption ist.
  1. "MAT Truss" - schonmal gehört?
  2. Shure Axient Digital Mikrofonfunkstrecke Produktlebenszyklus
  3. Terminkoordination mit mehreren tourenden Bands
  4. Planung mini Topteil mit Faital 6HX150 Koaxial für kleine Privatveranstaltungen
  5. Schwanenhalsverlängerung 15cm Selbstbau
  6. Impedanz Messgerät
  7. LED Stufenlinse IP 65 p.o. (1 kW äquivalent) gesucht
  8. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
    14. November 2026 um 21:05
  9. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  10. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
