Hot Water Music ist für mich eine Band aus USvonA, die ich erst im November auf der Bühne hatte...
Sind aus den 90ern. Also auch nicht sooo alt....
Neues Benutzerkonto erstellenHot Water Music ist für mich eine Band aus USvonA, die ich erst im November auf der Bühne hatte...
Das billige T. Das Kabelfach ist schon ne ziemliche Studentenbude aber geht…Seniorengewichtsklasse
Aha, Senioren Studium...
Zu dem Thema, was da sonst noch so kommt, finde ich die Aussage eines Midas Entwicklers zum HD-Air auf der NAMM sehr interessant: "we are having much more affordable versions coming out soon"
Wird das jetzt ein "wer hat welche DI Box und wofür" thread?
Frage für einen Freund....
Und welche Hersteller von Mischsystemen einigen sich darauf, oder lassen sich von einem "fremden" Controller die Butter vom Brot nehmen? Schöne Träume...
Was wäre der Vorteil von PTPv2? Finde dazu nichts erhellendes...
Das ist ja mal Zeit geworden.
128 Kanäle funktionieren auch bei 96kHz laut website.
Kürzere Mietzeiten würde ich noch begrüßen.
Falls hier auch Empfehlungen ohne Fader erlaubt sind hier was von mir: Ich nutze für die Steuerung von meiner Liveprofessorinstanz den Midi Fighter Twister von DJ Techtools.
Hast Du schonmal versucht den in die dLive einzubinden?
Hatte ich unter win10 mit der 4.4 Version auch. Hab den Fehler nie gefunden, der Support auch nicht.
Habe es aber auch nicht zu Ende verfolgt, da es mit 4.1 oder 4.2 problemlos lief.
Ein befreundeter Gitarrist, der auch technisch sehr versiert ist, empfiehlt K&K pure mini in Verbindung mit einem guten preamp oder aktiver DI
Welche Mischpulte, ausser der Avid, gibt es denn, mit der sich RMS Werte ermitteln lassen, um den line Pegel korrekt einzustellen? Ich vermute mal, dass das lv1 ein entsprechendes plugin bereit hält, aber sonst?
pfeiffe für die dLive habe ich vor ziemlich genau 4 Jahren einen "feature request" dazu in deren Forum gestartet ![]()
Ich kannte bis jetzt noch niemanden der das anders macht...
Ich merke, Du hattest noch nie mit DJs zu tun ![]()
Ich meinte damit eher mich. Klopfreparatur kann ja hilfreich sein, bei mir war es das Gegenteil.
Mitec Joker: Hatte ich früher auch mal in einem Club als Haus und Hof Pult... Dort wusste ich allerdings auf den mm genau wohin der Faustschlag musste um die Mastersektion wiederzubeleben...
Bei dem Joker mit dem ich zu tun hatte, hat dieser Faustschlag aber dazu geführt, dass die Bus-Stecker aus den Buchsen einfach nach unten rausgefallen sind.
Das fällt für mich aber schon eher unter Fehlbedienung, als Ausfall von Geräten.
Auf beiden Seiten hat derSchwanenhals bei mir gedreht. Am Sechskant und an der Gewindehülse. Geklebt finde ich das Teil aber brauchbar.
Bei Reklamation des Teils, bekam ich als Antwort: "Der von Ihnen skizzierte Mangel ist der niedrigen Preisklasse der Mikrofonhalterung geschuldet."
Zu EZ Mount von LP:
ich verwende einen für Snare unten, war aber erst sinnvoll nutzbar, nachdem ich den Schwanenhals an beiden Enden mit Zwei-Komponenten-Kleber fixiert habe. Sonst hat er sich immer gedreht.
Guma wird das Ding ja auch sicher sehr zeitnah mit den großen Schwestern vergleichen....
Ich sag schon mal Danke!
Ich brauche das Plexi aber nie gerade sonder immer irgendwie gecurvt und nie exakt gleich. Wie macht ihr das dann mit der Längs-Nut? Gibt's Fotos?
was Nuendo Live für Yamaha, versuchen sie jetzt wohl mit Harrison LiveTrax für A&H Konsolen. Muss ich mir mal anschauen....
Irgendwie habe ich das Gefühl, als hätte sich hier jemand den Source Code von Waves Tracks eingekauft?
