Habe demletzt mal ne interessante Treiber-Befestigung in dem Coaxgesehen:
der 12 halt von hinten an die Schallwand geschraubt!
Die Schallwand so modifiziert, das sie dick genug wird (so das der 2"er noch vor den 12er passt) und hier kommt dann die Halterung:
2mm verzinktes Blech
Das rund, etwas größer als der Hornmund für den 12er, rundherum angeschraubt! In dem Blech zentrisch das Loch für 2"er mit den 4 Befetigungslöchern darum (der 2er wird also vor dem 12"er von hinten eingebaut und das Horn von vorne drangeschraubt) und dann die restliche Fläche sauber ausgestanzt, das nur noch schmale Stege im Bereich des Hornmundes übrig bleiben!
Laut Hersteller ist das akustisch unauffälliger als eine Treiberbefestigung mit Flachstahl (wie es ja die meisten machen: 20x4er Flachstahl gekantet)...
