Wiedermal QSC PL Frage
  • blitzfritz
  • 18. Juni 2003 um 19:54
  • blitzfritz
    Hi, habe auf prosoundweb gelesen, die PL-Serie würde unten herum nicht den Druck der Crown Ma's liefern...
    Schon mal konkrete Hörerlebnisse gehabt?
    Crown 5002VZ gegen PL9.0
    Bei mir wird die Luft jetzt immer dünner - werde mich bald entscheiden müssen...
    Dankeschön,wiedermal :D
    • 18. Juni 2003 um 19:55
    dann nimm anstatt eine rPL 9 zwei PL 6 dann klappts auf jedenfall mit dem BASs
  • blitzfritz
    • 18. Juni 2003 um 19:58
    Würde sowieso pro Seite jeweils eine PL9.0 nehmen...
    • 18. Juni 2003 um 20:07
    PL 6 ist der bessere amp und zwei PL 6 pro seite auf entspannten 8 ohm der 4 ohm das geht voll krass ab.
    • 18. Juni 2003 um 20:18
    ist das nicht eher philosophischer natur?
    die pl's klingen im DIREKTEN a/b vergleich sicher anders als ne ma. wer kann das denn von der normalen audience unterscheiden, wenn es nicht ein a/b vergleich ist? ich kann nicht hören ob da ne pl oder ma werkelt. nimm das was deinem geschmack besser gefällt :wink:
  • blitzfritz
    • 18. Juni 2003 um 20:51
    Hi tthorsten,
    wenn ich anstatt einer 9.0 pro Seite gleich zwei 6.0 dranhänge treibt das den Preis allerdings schon ziemlich in die Höhe... :-?
    Warum ist die 6.0 Deiner Meinung nach der bessere Amp als die 9.0?
  • PA-Peter
    • 19. Juni 2003 um 14:30
    Die 6.0 spielt ne 5000er schon an die Wand!
    Warum denn dann die deutlich teurere 9.0er nehmen?
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • blitzfritz
    • 19. Juni 2003 um 16:59
    Das ist interessant zu hören - Deiner Meinung nach kann die PL6.0 also gut und gerne mit einer 5002VZ mithalten - hast Du konkrete Erfahrungen gemacht?
    Die PL9.0 wäre im Vergleich zur 6.0 für den 2Ohm Betrieb an Bässen interessant, die pro Chassis 1000W/RMS wollen.
    Das ist ja auch so die Frage - lohnt sich die Mehrinvestition in zwei PL9.0 anstatt zwei 6.0...?
  • PA-Peter
    • 19. Juni 2003 um 21:01
    Die 9.0 ist im Verhältnis leider zu teuer!
    Mit der 6.0 fährst Du wirklich b(ä)esser ;)
    Und ja, es gab mal einen Shoot out zwischen den Amp's! Ein Kollege hat mir berichtet, daraufhin haben wir bei uns mal ähnliches Veranstaltet und dabei kam halt das o.a. Ergebnis raus!
    Weiß jedoch jetzt nicht mehr so genau, obs ne 5002 oder noch 5000er war! Auf jeden Fall war die PL geiler (speziell im 2 Ohm-Betrieb)!
    PA-Peter
  • tufkawila
    • 19. Juni 2003 um 21:47
    Hat schon mal einer von euch mit einer PL 3.8 X QSC gearbeitet ?
    Ist eine ganz interessante Endstufe. Ein Kanal ist doppelt so stark wie der andere und ist extra für Bass ausgelegt, der andere schwächere Kanal extra für Tops !! Wie klingt diese Endstufe ? Erfahrung ?
    mfg. FRED.
  • PA-Peter
    • 20. Juni 2003 um 10:23
    Ich habe 8 Stück von den 1.6HVx (kleiner Bruder von der 3.8x), 1x1100 + 1x500W...
    ...bin ich eigentlich klanglich (und auch vom Gewicht her ;-)) sehr zufrieden mit! Leider hat der Amp nun ein bissl zu wenig Schub für die neuen MuFu's, deshalb bin ich momentan am überlegen, was ich tun soll.
    3.8x wäre schon lecker, jedoch hat die 3HE's
    Habe momentan 8HE's in den Amprack's mit Amps belegt, mit der 3.8x + 6.0 wären es 9 HE :(
    In nem 12HE-Rack mit Controler & Anschlussblende wird das schon eng...
    PA-Peter
