  2. deep-house
Beiträge von deep-house
  • DMX Splitten
    • deep-house
    • 14. März 2011 um 11:47
    O.T.
    wer für notwendige Splittungen einen schönen kleinen 1:3 Splitter sucht, dem kann ich nur den stage line sr-103 dmx empfehlen. Der kostet im Handel ~90,- und hat Netzteil mit Eurostecker drin und läßt sich schnell mal dazwischenfummeln, wenn man feststellt, daß da noch ein Zweig rein muß. Ich habe den und bin absolut zufrieden.
    Link: http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=84&L=0&artid=4876&spr=DE&typ=full
    • deep-house
    • 8. März 2011 um 10:12
    eine aktuelle Faschings VA als Arbeitsgemeinschaft mit einem Kollegen, hat Spaß gemacht aber war wieder schweineviel Arbeit.
    Truss vorne (~280kg)
    4 x 2m F33
    1 x 2,5 F33
    1 Botex DMX 4 PAR56 short 300
    2 Botex DMX 4 PAR56 long 300
    1 Griven Helios 1,2
    2 Scanner 150W ELC
    1 Schwarzlichtröhre
    1 Moonflower
    2 Derby 3-fach Halogen
    1 Halogenblinder 2kw
    1 Strobe 1,5kw
    2 Punktstrahler PAR 36
    Truss hinten (~220kg)
    3 x 2m F33
    1 x 2,5 F33
    2 Botex DMX 4 PAR56 short
    2 4 PAR56 short via Dimmpack
    1 Flower
    2 Farbwechsler
    9 Scanner TS-255
    1 Fächereffekt
    am Boden vorn
    2 4er PAR56 Short 300W
    1 4er Baustrahler 300W
    2 Spiegelkugel 15cm
    am Boden hinten
    5 Punktstrahler auf Leiste
    1 Halbspiegelkugel 30cm
    1 Nebel 1,5kw von der Seite
    seitlich hinten im Publikum
    1 Nebel Martin Magnum 800+ Ventilator mit Timerbetrieb anstelle Hazer
    2 Stufenlinse 1 kw
    4 PAR 56 LED als uplight
    sonstiges
    1 GLP Light Operator 24
    1 Ultralite Scanmaster
    1 12 Kanal Touchpanel
    1 Splitter SR-103DMX
    1 DMX Merger
    1 Dimmpack EDX-4
    1 Dimmpack analog mit Demuxer
    1 Einzeldimmer Stageline DP-1DMX
    1 Verfolger HMI 575
    Ton
    1 Denon Doppel CD
    2 Laptop
    2 Stage Line TXS 870/870HT Funk
    1 Mischpult Yamaha
    1 Mischpult Behringer DDX 3216
    2 Behringer DCX-2496
    1 Lab.Gruppen 1200quattro
    2 Lab.Gruppen fp2400quattro
    1 Lab.Gruppen fp3400
    1 Lab.Gruppen fp6400
    2 Hauptlautsprecher Linesystem Selbstbau
    2 Monitore 12/2 selbstbau
    2 Delayline 12/2 selbstbau
    14 x 115 Bässe Fane Col 15XB selbstbau
  • DCX 2496 schaltet sporadisch einen Kanal ab
    • deep-house
    • 28. Februar 2011 um 10:13
    Bei mir war es die 4 die für Kratzgeräusche und Rauschen sorgte. Also habe ich alle kabel mit einem kleinen Schraubendreher in die Messer gerückt und eine kleine Pappunterlage vor dem Aufklemmen des Bügels eingelegt, seit dem geht es problemlos, mal sehen wie lange.
    Nachdem ich beim Rumlöten am ADA8000 etwas Probleme wegen der durchkontaktierten Platine hatte, bin ich vorsichtiger geworden.
  • USB-DMX-Interface im Selbstbau von Digital Enlightenment DE
    • deep-house
    • 23. Februar 2011 um 10:38
    dann trag ich mich mal mit einem hier ein, wobei die Gehäusefrage für mich wichtig ist, denn ohne Gehäuse nutzt es nichts und aus meiner Erfahrung sitzt man am passenden Gehäuse die meiste Zeit.
  • [S] T.Amp TA 2400 MKII oder TSA 2200
    • deep-house
    • 22. Februar 2011 um 21:15
    na dann viel spaß, aber erst wenn sie da ist :P
  • diese Jahr wird unser PA Forum 10 Jahre alt
    • deep-house
    • 18. Februar 2011 um 10:20
    na dann herzlichen Glückwunsch auch von mir, bin zwar seit Jan 04 dabei, habe aber quantitativ nur ~340 Einträge aber jede Menge gelernt und viel gelacht..
  • Funkfrequenzen / Frequenzzuteilungen
    • deep-house
    • 7. Februar 2011 um 11:48
    Habe gerade von der T-Com ein Schreiben bekommen, daß im Postleitzahlenbereich 61273 ab April 2011 LTE starten soll.
    Da ich die Standorte und Reichweite der Sender nicht einschätzen kann, könnte es ab Sommer in diesem Bereich und evtl. in Nachbarstädten/Gemeinden mit dem Betrieb im betroffenen UHF Bereich eng werden, ich bin gespannt (und traurig wegen des Sondermülls).
    Man verspricht hier bis zu 3 Mbit/s down bei Internet Flat und Inlands Telflat für 33,57--/M
    Speedport HSPA ohne weitere Angaben wird für 126,--/M offeriert.
  • Faschings Hits 2011???
    • deep-house
    • 2. Februar 2011 um 20:57
    Zitat von "Reini"
    tja "DeeeeJaaay"
    "vo Mellau bis ge Schoppernau"
    solten wirken :D
    hab ich heute das erste mal gehört, wenn ichs nicht vorher hier gelesen hätte, hätte ich es sofort weggedrückt!
    ich werde mal spielen:
    Dj Ronny – die Fischer von San Juan
    Peter Wackel – Elvira ist Schwanger
    Picco - Venga
  • DCX 2496 über AES/EBU verwenden
    • deep-house
    • 28. Januar 2011 um 16:11
    wieviele Kanäle lassen sich über einen solchen Kanal parallel übertragen?
  • Muss ich meine Bässe umpolen?
    • deep-house
    • 15. Januar 2011 um 18:30
    Wenn man den Druck auf dem Brustbein spürt, ist die Polung bestimmt richtig :wink: was bewirkt das Gegenteil?
    vielleicht mal den Boden auf die Gefällerichtung untersuchen..?
  • Behringer ADA8000
    • deep-house
    • 4. Januar 2011 um 20:34
    Hi, hier mein Baubericht zur Kühlung:
    nachdem ich die Glättungsplatine dusseliegerweise vergessen habe auf der + Seite zu verbinden ;) und es dadurch beim Test doch merklich gebrummt hat, habe ich es nun doch hinbekommen. Es werkeln zwei kleine 12V Lüfter, einer richtet den Luftstrom auf die Spannungsregler. Der zweite bläst die Fortluft über die gelochte Seitenblende nach außen. Die Luft wird mit den Pappen geleitet. Über die Ritzen und die unbelegten Klinkenanschlüsse strömt entsprechend Luft nach. Auch die drei 5V Regler haben kleine Kühlbleche erhalten, der Regler für die Lüfter übrigens auch. Die Grütze dazwischen ist Silikon, auch wenn es so aussieht, zwischen den Reglern ist es nicht vollgepumpt.
    Übrigens hat meine ADA keinen Ferritkern.
    Läuft alles wunderbar, leider ist das Ding deutlich Lauter als der DDX, es hätte bestimmt auch ein 9V Regler etwas leiser getan, ich hatte aber keinen greifbar.
    • deep-house
    • 27. Dezember 2010 um 12:58
    ist bekannt, mach ihn nochmal auf und checke die Flachbandkabel.
  • LAB Gruppen 1000 Endstufe gesucht!
    • deep-house
    • 22. Dezember 2010 um 21:52
    LAB Grupen FP 1000 Endstufe gesucht!
    nur genau diese? das könnte schwer werden
  • Swissonic USB Studio D II wieder auferstanden? SM Audio IN5E
    • deep-house
    • 20. Dezember 2010 um 15:26
    ich habe die alte von dir genannte, die hat 2 MIC Eingänge und 2 Phono/Lineeingänge, aber die Machart ist identisch mit der hier verlinkten.
    imho, innen ist die mechanisch ganz schön verbaut, ich mußte eine kalte Lötstelle nachlöten, bis ich da dran war...na ja
    aber sonst problemlos.
  • Hifi Line - Line Array für Home Cinema - Projektvorstellung
    • deep-house
    • 16. Dezember 2010 um 11:43
    ich? nein.
    Richtig laut beschränke ich meist auf VA's.
    Nur die Nachbaren in der zweiten Haushälfte haben mal angerufen,
    ich war nicht da und mein Sohn ließ die Blue Cloverfield laufen.
    Die wollten selbst auch Fernseh schauen.
    Der Bass ist nicht das beeindruckendste, aber er paßt gut zum Gesamteindruck.
    • deep-house
    • 15. Dezember 2010 um 15:25
    Zitat von "Stefan Woidt"
    Schreib doch am besten mal einen subjektiven Höreindruck!
    Gruß, Stefan
    ja wie ich schon schrieb, es hört sich sehr schön an.. auch der Bass ist sehr angenehm und unaufdringlich.
  • Rohlinge für CD-Audio
    • deep-house
    • 10. Dezember 2010 um 10:39
    oops, ich glaub ich hab noch welche, die ich nicht mehr brauche, ich geh mal auf die Suche.
  • Tool zum Protokollieren und Sichern einer Homepage
    • deep-house
    • 7. Dezember 2010 um 23:13
    Es war mal php und es soll cms werden, Versuche laufen schon.Bisher bin ich da nicht weit gekommen, es kostet ja auch massig Zeit.
    Das Problem an dem php war, das es vom admin immer wieder gereinigt wurde und in kurzer Teit wieder Einträge drin waren, die auf russische server umleiteten.
    Die Verursacher kannten die Lücke, anscheinend nicht nur bei mir sondern bei anderen vergleichbare php schripten/Versionen auch, sie scannten anscheinend regelmäßig die Seiten, wenn die Einträge nicht mehr drauf waren, wurde wieder manipuliert. Das war bestimmt automatisiert und dauerte einige Tage bis 1 Woche.
    Dadurch daß die Einträge in der (vermutlich) datenbank auch drin waren, wurden die entsprechenden Daten gelöscht.
    Und weil ich davon lokal keine Kopie habe, kann ich auch nicht zugreifen.
    Ich weiß nicht ob das usus ist, aber irgendwer hatte mich auf dem kicker, nicht weil es mir Verluste einbringt, sondern just4fun.
    Da sich die Angriffe nicht abstellen ließen, wurde die Seite auf empfehlung des providers stillgelegt.
    Ist das Forum nicht auch php scripting?
    Bereits die php Seite wurde übrigens per Browser direkt auf dem Server editiert, das schien ja ein vorteil zu sein, da von überall möglich. Bei cms ist es ebenso, ich glaube das ist Stand der Technik.
    Also ich bin da nicht der Fachmann, mir geht es nicht unbedingt um das zurücksichern, um aus dem pdf eine lauffähige Seite zu machen, sondern mehr um das protokollieren. Klar kann der Provider die Datenbank sichern, man kann die sicherlich auch lokal lauffähig machen und die INhalte kopieren.
    Ich würde es praktisch finden, die ganze Seite auszulesen und wie die Sitemap als z.B. 30 Seitiges PDF abzulegen.
    Wie schön war das noch mit HTML, das lief lokal und man konnte es bearbeiten und hochladen (aber es hatte andere Tücken)
    • deep-house
    • 7. Dezember 2010 um 11:57
    kann mir jemand sagen, ob es eine Möglichkeit gibt, eine Homapage "komplett" , d.h. mit allen Inhalten als PDF abzulegen. Es geht mir um das Sichern von Inhalten.
    Hintergrund:
    meine page wurde vor ~1 Jahr gehackt und zwar so, daß ich die Inhalte nicht mehr sichern konnte, ich bin da leider kein Profi.
    Texte usw. waren größetenteils verloren. Damit das nicht mehr passiert, wäre von Zeit zu Zeit eine Sicherung bestimmt sinnvoll, bequem wäre es als PDF, Texte kann man ja wieder zurückgewinnen, Bilder eingeschränkt auch.
    Seiten einzeln speichern ist keine Alternative.
    • deep-house
    • 2. Dezember 2010 um 10:58
    aha, wie gut ist Praxiserfahrung. Ist das MIC zu stark, MIC Amp übersteuert?
    Wenn danach noch genug Regelweg da ist, probiers doch mal mit einem Dämpfungs PAD fürs MIC.
