  2. guessi
Beiträge von guessi
  • Was ich an meinem digitalen Liebling gerne anders hätte
    • guessi
    • 20. Juli 2006 um 00:03
    es gibt diese futuristische "Konsole", an der man auf einem weissen Streifen malen kann, und das dann digitalisiert wird...
    ist eher was fürs Studio und kostet richtig viel Geld: http://www.smartav.net/
    Ich persönlich mag lieber eine kurze, aussagekräftige Beschriftung, bei Bildchen muss man auch immer erst überlegen, was das eigentlich sein soll. In ProTools finde ich das bspw. sehr gut gelöst: man gibt einen Spurnamen im Klartext ein und je nach zur Verfügung stehendem Platz stellt ein ziemlich intelligenter Abkürzungsalgorithmus diesen dann passend kürzer dar.
  • LSC Maxim XL
    • guessi
    • 18. Juli 2006 um 01:07
    anders ausgedrückt:
    über patch -> edit kannst du jedem der 96 Fader individuelle DMX-Kanäle zuweisen. in der Anzeige steht dann bspw. "U1 24" für den Kanal 24 am ersten Ausgang oder bspw. "U2 19" für den Kanal 19 am zweiten Ausgang - usw. Schön zu sehen auch am VGA-Ausgang, wenn du eine der Listen aktivierst.
    zu gebrauchen ist das bspw., wenn der erste Ausgang den installierten Hausdimmer steuert und man für einzelne Veranstaltungen zusätzliche Geräte (Nebelmaschine, ...) verwenden möchte. dann kann man ohne die bestehende Verkabelung anzufassen, den zweiten Ausgang nutzen und hat nebenbei noch einen komplett freien DMX-Adressbereich
    generell sei hier auch das Forum des Herstellers empfohlen: http://www.lsclighting.co.uk/forums
  • Depeche Mode in Leipzig
    • guessi
    • 18. Juli 2006 um 00:30
    auch in 5km Entfernung (Luftlinie, geschätzte 60° von der Mittelachse) war jeder Titel zu erkennen... aber auch das Publikum war zu hören! nebenbei: Leipzig liegt nahezu ideal eben.
  • gleicher pegel bei mp3
    • guessi
    • 5. Juli 2006 um 00:30
    das problem hängt nicht mit der absoluten lautstärke bzw.dem spitzenpegel zusammen, sondern mit der lautheit / dynamik der titel. um einen stets gleichen lautheitseindruck zu erhalten, brauchst du im "idealfall" sowas wie den berühmt-berüchtigten "optimod". mit allen vor- und nachteilen...
  • Frage zu Innenleben Yamaha M3000 40Ch
    • guessi
    • 29. Juni 2006 um 00:38
    vermutung: adressierung der module für die mute-automation?
    liesse sich durch das aufrufen gespeicherter mute-szenen verifizieren und falls es wirklich stimmt könntest du durch ausprobieren auch die richtigen stellungen finden :)
    (und nochmal der hinweis: das ist reine spekulation!)
  • Aufstellung von Tops - Eine Belehrung
    • guessi
    • 29. Juni 2006 um 00:24
    es gibt verschiedene UPAs
    UPA-1 "wide" 100°: niemals Wand-an-Wand betreiben!
    UPA-2 "narrow" 45°: hier geht das schon deutlich besser
  • TV Sound "fetter" machen
    • guessi
    • 20. Juni 2006 um 21:14
    aber vorsicht vor trailern und der werbepause! diese enthalten dann auf einmal wieder echte bassignale.
  • A-C db MESSUNG
    • guessi
    • 15. Juni 2006 um 23:23
    um die Antwort auf die Ausgangsfrage zu verdeutlichen:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Akus…tungsfilter.jpg
  • Bestes, kleines, leichtes und universelles System
    • guessi
    • 14. Juni 2006 um 00:54
    in der ursprünglichen Frage ging es auch um JBL VRX: hat mir in allen bisher gehörten Anwendungen nicht gefallen (live und Disko) und halte ich ehrlich gesagt auch nicht für so flexibel, wie sie dargestellt wird.
    neben den hier schon erwähnten Kandidaten gäbe es am oberen Ende des Budgets auch noch die Firma Meyersound. bspw UPJ, evtl. ergänzt um UPM. (sollte in Berlin problemlos anzutreffen sein)
    (und die TSEs kann man ja problemlos behalten...)
  • einstreuung eines TFT's
    • guessi
    • 8. Juni 2006 um 01:40
    nur mal zur Sicherheit: du meinst einen hörbaren hochfrequenten Ton?
    in welcher Pegelregion (dB SPL ungewichtet) bewegt sich dieser?
    weil:
    ich habe noch nie soetwas bemerkt (zeilentrafos höre ich),
    soeben auch nochmal vergeblich intensiv danach "gesucht",
    mein PAA-2 zeigt nichts an,
    ich kenne Rundfunksprecherräume, in denen mit vergleichbarer Austattung gearbeitet wird, ohne daß derartige Probleme bekannt sind
  • Crest Live Pulte, Generelle Frage
    • guessi
    • 7. Juni 2006 um 00:50
    und der große Vorteil des X-VCA ist zudem, daß auch die Subgruppen über VCAs gesteuert werden können, du also bei der Benutzung der Compressoren/Gates in den Subgruppen nicht deren Eingangspegel per VCA regeln musst.
    (wenn sie nur noch eine VCA-Statusanzeige eingebaut hätten...)
  • PCMCIA-Seriell
    • guessi
    • 22. Mai 2006 um 23:37
    das kommt sicher auch auf die Anwendung an.
  • "Licon Cx" gegen "Fat Frog"..
    • guessi
    • 22. Mai 2006 um 02:09
    da die Ausgangsfrage auch lautete: "...oder was ganz anderes?", kommt hier die Standardantwort: LSC Maxim-Serie
  • Neues Moving-Light Pult gesucht
    • guessi
    • 22. Mai 2006 um 01:45
    um noch mal auf einen anderen Aspekt zurückzukommen:
    wenn ich richtig "Licht mache", dann halte ich eine "Effektmaschine" für absolut lächerlich, da man die "Effekte" doch nach der ca. 5ten Wiederholung wiederkennt...? Ich als "kreativer" Lichtmensch möchte live eingreifen und aus möglichst vielen und gut vorbereiteten Szenen / Parameterpresets / Programmen passende, evtl. sogar neue Gesamteindrücke schaffen...?
    Und daher finde ich es befremdlich, wenn man eine "Effektmaschine" der hässlichen Doppelbelegung wichtiger Tasten vorzieht.
    (nein, ich habe nichts gegen Licon, mit ging es eher grundsätzlich um die Herangehensweise)
  • PCMCIA-Seriell
    • guessi
    • 22. Mai 2006 um 01:31
    sinnvoller wäre hier wohl Ethernet auf seriell?
    und in der Tat gibt es da sogar Bausätze... schau mal bei den Selbstbauprojekten der c't
  • Ease Focus für Hornsysteme
    • guessi
    • 15. Mai 2006 um 23:22
    MAPPonline von und für Meyersound
    da sind eigentlich alle neueren Meyersound-Lautsprecher dabei, ist kostenlos und durch Java plattformunabhängig
  • Was brauch mann alles ?
    • guessi
    • 15. Mai 2006 um 23:11
    für die IHK wäre das auf jeden Fall schön :)
  • dB Messung und Vorschriften
    • guessi
    • 15. Mai 2006 um 23:08
    auch immer mal eine gute Einstiegsseite:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Dezibel (und dann den Verknüpfungen folgen)
    übrigens: Volker Holtmeyer trifft man neuerdings an der "downloadBar"... :)
    SCNR - da könnte man aber nun wirklich schreiben : "... ist herunterzuladen"
    • guessi
    • 12. Mai 2006 um 00:13
    wenn da ein "LJ" immer anwesend ist, finde ich den guten alten ScanCo immer noch besser als die Licons, bei letzteren gibt es mir einfach zu viele Doppelbelegungen der Tasten. Und für Diskoeinsatz (Chaser, ACL/Blinder-Effekt) kann man auch PARs bequem darüber steuern.
    Wenn es ein "Hybrid"-Pult sein soll, dann gäbe es auch noch von LSC die Maxim-Reihe.
  • www.venues.de
    • guessi
    • 9. Mai 2006 um 01:36
    um das hier nicht untergehen zu lassen, danke für den hinweis, die wiki-variante ist m.E. sehr sinnvoll. (auch wenn noch nicht alles funktioniert)
