  2. guessi
Beiträge von guessi
  • Delay - Einstellung bei Flugbetrieb
    • guessi
    • 19. Januar 2006 um 23:32
    prinzipiell richtig so:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?p=272861#272861
    es geht darum, im Übernahmefrequenzbereich das Phasenverhalten korrekt hinzubekommen - das erfordert einigen Meßaufwand...
    da die Schallquellen gegenüber dem Übereinanderstellen relativ weit voneinander entfernt sind, kann man das im Zweifelsfall aber auch vernachlässigen und frei Ohr entscheiden :)
  • Kaputte Wav Datei
    • guessi
    • 18. Januar 2006 um 00:49
    die vier byte hinter riff sind eine 32-bit-Zahl der gesamtgröße der datei (minus 8byte) inkl. metainformationen
    die vier byte hinter data ebenso die anzahl bytes der sample-daten, was das als zeit heisst hängt dann von samplerate, bitrate und format (mono/stereo) ab, läßt sich somit ausrechnen.
    bei wave alle zahlen in little-endian reihenfolge
    siehe u.a. auch bei wikipedia
  • Frage an die Experten
    • guessi
    • 18. Januar 2006 um 00:25
    wenn du im Forum suchst, wirst du zum Thema Betriebshaftpflichtvers. fündig, inkl. Verknüpfungen zu verschiedenen Anbietern
  • Kaputte Wav Datei
    • guessi
    • 16. Januar 2006 um 22:16
    evtl. hilft dir dies weiter, ist aber nicht für Mac:
    ich habe vor einiger Zeit eine Art Konverter programmiert: http://www.trbtr.de/g3/inhalt/digiconv.htm
    Er ist eigentlich nicht für diese Aufgabe bestimmt, könnte aber helfen. Versuch einfach mal, die defekte Datei zu laden und neu als wav zu speichern. Oder irgendwie umwandeln und wieder in wav zurück. Sorry, ist wirklich schon ein paar Jahre her und ich weiss es nicht mehr 100%...
    oder wenn alles nichts hilft: einen Hex-Editor bemühen, in der defekten Datei den wav-Header wegschneiden (vorher die Parameter Samplerate, Bitrate, stereo/mono,... merken), dann die Datei als raw durch obiges Tool in wav zurückverwandeln lassen.
    und bitte zu allererst eine Sicherheitskopie machen :)
  • 6 Audioausgänge
    • guessi
    • 13. Januar 2006 um 02:31
    ich würde auch einen günstigen digitalcontroller (2in 6out) einsetzen. 1HE platzbedarf und mit den mutetasten dann die umschaltung erledigen, also standard= alle aus, nur der gewünschte ausgang wird eingeschaltet. alternativ kann man das natürlich auch mit presets programmieren, und mglw. die sounds noch verfremden / "optimieren".
    bei geldmangel würde es evtl. auch der behringer "ultralink" tun?
    darüberhinaus finde ich die idee mit der DVD & den 5 analogausgängen richtig klasse.
  • LSC Maxim Lichtpult zu mieten gesucht
    • guessi
    • 13. Januar 2006 um 02:11
    der vertrieb war bis vor kurzem bei feiner-lichttechnik in regensburg - das dürfte doch gar nicht so weit weg sein? und evtl. können sie helfen?
    ansonsten könnte ich evtl. ein maxim L (ohne patpad) aus Leipzig vermitteln.
  • "einfache" Aiming und Simulationssoftware?
    • guessi
    • 10. Januar 2006 um 23:36
    oder MAPPonline von Meyersound
    das bietet zwar "nur" Meyersound-Systeme (und eine Kugelschallquelle), aber wenn es dir um Grundsätzlichkeiten geht...?
    ist kostenlos, funktioniert nur mit Internetverbindung, rechnet dafür aber wohl mit deutlich höherer Auflösung als vergleichbare Produkte und läuft auf allen Java-tauglichen Betriebssystemen
  • ML 3000 / dbx iEQ-15 / M-One / Comp.
    • guessi
    • 6. Januar 2006 um 22:43
    nebenbei: M7CL liegt außerhalb des budgets - schonmal über ein TT24 nachgedacht? 24 Kanäle, deutlich unter 10000 eu, (fast) alles drin.
    (und das ist nicht als Beitrag über eine rauschfreie Alternative zum A-H-Zeug gedacht!)
  • Dimmer der etwas besseren Qualität
    • guessi
    • 5. Januar 2006 um 21:39
    habe gute Erfahrungen mit einem Strand LD90 gemacht.
    (in 10 Jahren insg. einen Ausfall nach Blitzeinschlag)
  • Mitec Event
    • guessi
    • 3. Januar 2006 um 22:53
    Wenn die Bands / Techniker von weiter her kommen, ist das mit dem Rider auch kein Problem. Die kennen Mitec einfach nicht, stellen sich dran, stellen fest, daß es ein Mischpult ist und arbeiten halt damit. :)
    (das gilt nur für die Joker-Klasse!)
    • guessi
    • 3. Januar 2006 um 22:50
    MEINE Meinung, wenn ICH die Wahl hätte:
    KEIN Pult von A-H! gerade bei Jazz sollte das doch einigermaßen rauschfrei funktionieren? :)
    richtige 31-Band-EQs für Front und Monitorwege, gerade wenn es sich um eine "Festinstallation" handelt: gleiche Mikros, gleiche Monitore, gleicher Raum = eine Standardentzerrung, bei Bedarf korrigieren.
    keine ...(Kompressoren) von Behringer
    M-One mind. in der XL-Version, der Hall ohne XL ist einfach nicht schön.
  • Beschallung um eine Bühne in der Raummitte
    • guessi
    • 1. Januar 2006 um 22:54
    nein, die "architectural aid"-Linien sind nur optische Anhaltspunkte
    • guessi
    • 31. Dezember 2005 um 16:35
    die Begrenzungsflächen einschalten und konfigurieren
    -> die 4 Ausklapplisten...
    interessant wäre eine korrekte Übersetzung der Wandarten
    (bitte ergänzen/korrigieren)
    AcousticTile on Rigid Surface KF - (Akustikelement auf glatter Wand?)
    BrickWall (un)painted LB - Ziegelmauer (un)gestrichen
    CarpetHeavy on Concrete CH - (schwerer Teppich auf Beton ?)
    ConcreteBlock (un)painted CH - Betonblöcke (un)gestrichen
    Plaster on Lath CH - (Gipskartonplatte ?)
    PouredConcrete (un)painted LB - gegossener Beton (un)gestrichen
    Rigid - (glatte, harte Wand?)
    Velour 10oz/yard² touching wall CH - ?
    • guessi
    • 30. Dezember 2005 um 04:49
    Menü "configure" - "prediction plane"
    dort kannst du auch die Begrenzungsflächen einschalten und konfigurieren - aber nicht erschrecken... :)
    • guessi
    • 29. Dezember 2005 um 23:37
    da irgendwo stand, ihr seid in keinster Weise auf UPAs festgelegt, würde ich darüber nachdenken, andere, "gerichtet abstrahlende" Systeme einzusetzen. schließlich sind je seite mind. 20m Raum zu beschallen, und wenn es einerseits etwas laut werden soll (Rock) andererseits Sprachverständlichkeit bis in die letzten Reihen gefordert ist (?), hätte ich mit 1-2 UPAs Bedenken.
    mal fix bspw. mit 4 x 4 MICAs - jeweils auf die Seitenmitten der Bühne verteilt - simuliert...
    wenn ich das richtig sehe, fehlen in deiner seitenansicht-simulation 10m raumbreite? wenn man die noch ergänzt, wird der unterschied in den Höhen schneller deutlich.
    das müssen dann letztlich nicht MICAs sein, nur um NOCH einen Vorschlag in die Runde zu werfen. :)
    • guessi
    • 28. Dezember 2005 um 23:59
    ich gehe mal davon aus, daß das Thema subs geklärt ist?
    blieben noch die Topteile.
    du hast in deiner Simulation stehen, daß du 8x upa-1 und 8x upm-1 aufhängen möchtest? alle diese Systeme haben ca. 100°. so dicht beineinander bringt das m.E. keine Vorteile. ich würde dann eher nur die 8 UPAs oben verteilen und die UPMs unten auf der Bühne gestellt für das Nahfeld benutzen.
    Gedanken zur Anordnung der UPAs:
    1. so wie in deiner Simulation:
    Code
    B-----B-----B
    I           I
    B           B
    I           I
    B-----B-----B
    (B = UPA)
    und dann komplett mono und mit 1 Delay arbeiten, um die Übergänge zwischen den äußeren und mittleren UPAs sauber zu machen
    2. als 4 mal "klassische" Stereo-Anordnung
    (hier nur bspw. mit 4 UPAs bei 8kHz)
    die UPMs dann zwingend unten zum Auffüllen der Seitenmitten und stereo natürlich nur mit Bedacht...
    hier sähe ich auch das psychologische Problem, daß in die Diagonalen keine Box "leuchtet"
  • Sub für Club
    • guessi
    • 28. Dezember 2005 um 23:06
    oder wenn es ein reines abstrahlrichtungsproblem ist, die bässe so aufstellen, daß eine nierenförmige abstrahlung in richtung der tanzfläche erzielt wird?
  • Moving Lights in der Markthalle
    • guessi
    • 28. Dezember 2005 um 22:35
    evtl. meinst du die PosiSpots von Amptown?
  • Empfindlichkeit des Gehörs nach Alter
    • guessi
    • 24. Dezember 2005 um 14:46
    dezentrale Beschallung halte ich auch für die bessere Lösung und im Zweifelsfall dazu noch eine Induktionsschleife legen :)
  • universeller Formelrechner für Mobiltelefone
    • guessi
    • 23. Dezember 2005 um 05:02
    hab es auch auf einem SE W800 probiert, läuft.
    habe in einem anderen Forum folgendes gefunden
    http://www.j2meforum.com/viewtopic.php?t=164
    zitat:
    ich hab herausgefunden, daß man beim 6610 nur die jar-datei raufladen darf. wenn die jad-datei mit dabei is, geht keine applikation. (...) die jad-datei wird wohl nur für die emulatoren gebraucht.
    evtl. hilft das weiter?
