  2. @lex
Beiträge von @lex
  • Bassreflex kanal anordnung und grösse.
    • @lex
    • 6. August 2003 um 14:42
    Werde in den nächsten Tagen einen Praxis Test machen zwischen:
    - Bassreflex mit Rohren
    - Bassreflex mit vier "Eckschächten"
    - Bassreflex mit zwei Schächten an Ober- sowie Unterkante
    Die Subs mit Rohren und Eckschächten sind fertig.
    Die dritte Variante ist in Arbeit.
    Leider sind alle nur mit Kappas bestückt da alles nur Prototypen sind.
    Der Sinn:
    Ich würde gerne wissen welche von den drei Varianten am besten geht!
    Um mir dann einen einfachen Party-Sub zu basteln.
    Später wird dann der 15 TBX 40 drin werkeln.
    • @lex
    Der Sinn:
  • Lohnt sich der Bau einer "Party-Box"
    • @lex
    • 5. August 2003 um 18:42
    Ok vielen Dank.
    Dann werd ich die DAP mal ausprobieren.
    Man hat ja schon einige postitive Sachen über die gehört.
    • @lex
    • 5. August 2003 um 12:20
    Ich bräuchte noch für kleine Feiern eine kompatible Box.
    Habe mir nun erst folgendes überlegt:
    B&C DE10 auf passendes Horn
    Eminence Gamma 12"
    Aktiv getrennt
    Dann habe ich allerdings die Preise von der DAP Advantage Serie gesehen und bin ins grübeln gekommen.
    Lohnt sich da noch der Selbstbau oder kann man mit gutem Gewissen die DAP Boxen kaufen?
    Oder ist die oben vorgeschlagene Kombi qualitativ wesentlich besser?
    In Anbetracht: Der Selbstbau würde gut das Doppelte kosten!
    Alexander
  • WIE trennen?
    • @lex
    • 4. August 2003 um 11:07
    die tops mit passiv weiche trennen.
    und die subs aktiv trennen.
    wo ist das problem? :wink:
  • Kappa. ist da was schiefgelaufen?
    • @lex
    • 29. Juli 2003 um 20:14
    Ich denke drei Rohre á 10x22 sind zuviel des Guten.
    Versuch es mal mit zwei und dann auf 17cm verkürzen!
    Wie sieht es eigentlich mit Verstrebungen aus bei dem Kappa 15LF in einem Bassreflex Gehäuse?
    Sind die erforderlich oder besteht kein Unterschied zu einem Gehäuse ohne Verstrebungen.
    Wie könnte eine Verstrebung in einem BR Sub (Reflexkanal oben + unten) aussehen?
    Ringversteifungen? Kreizverstrebungen? ...?
    • @lex
  • Tops für 3-4 Kappas
    • @lex
    • 29. Juli 2003 um 16:02
    PA-Peter:
    http://www.mobile.de/SID9myr2Vg51pz8zCoSSscCYw-t-vaNexlCsAsK%F3P%F3R~BmSB10LsearchPublicJ1059490694A1LsearchPublicCCar%5B-t-vctpLtt~BmPA1C221B20C498i-t-vPOPR_xposO~BSRA5C147H10000000A0C111A0/cgi-bin/da.pl?bereich=pkw&top=230&id=11111111123026999&
    :D
    • @lex
    PA-Peter:
    :D
  • Moderation bei kleinen Feiern? Ja/Nein?
    • @lex
    • 24. Juli 2003 um 21:21
    Ok. Vllt hätte ich die Zielgruppe erwähnen sollen.
    Dies galt natürlich nicht für Hochzeiten o.ä. Anlässe.
    Eher für jüngere (>30 Jahre) Geburtstage, oder kleine "öffentliche Feten, wie bereits erwähnt bis max. 200 Leuten und wenig Tanzbereitschaft ;)
    Selbstverständlich darf die Moderation eigentlich nicht fehlen, das ist ja der Job des DJs.
    Meine Frage galt halt nur für diese speziellen "Ausnahmen".
    • @lex
    • 23. Juli 2003 um 18:15
    kurze Frage an die DJs hier:
    moderiert ihr auf einen kleinen Feiern bis 200 Leute wo max. 30-40 Leute auf der Tanzfläche sind?
    Oder (fast) nur Musik und ab und zu mal ein bissl Unterhaltung?
    Alexander
  • Mit den Tops auf die richtige höhe
    • @lex
    • 17. Juli 2003 um 10:03
    bau doch einfach noch vier stück!
    dann haste gute 1,70m und das sollte eigentlich reichen für deine zwecke.
    • @lex
  • Brauche Bauplan
    • @lex
    • 16. Juli 2003 um 12:56
    einen bauplan sucht er! keinen fertigen sub! :evil:
    http://www.btinternet.com/~speakerplans/sp/img30.jpg
  • Brauche Bauplan
    • @lex
  • lieber zu viel oder zu wenig amp leistung?
    • @lex
    • 14. Juli 2003 um 21:11
    kann es sein, dass der klang bei subs sehr leidet wenn nur ein zehntel der eigentlichen watt zahl die der speaker verträgt draufgegeben wird?
    also wie bei meinem dummen testbeispiel:
    kappa 15lf an 60w endstufe: klang als wenn die membran immer anschlagen würde!
  • Probleme mit BB15
    • @lex
    • 11. Juli 2003 um 15:32
    so, br gehäuse gebaut: 122L, reflexrohre d=10cm, l=8cm
    selbes problem, hört sich an als wenn die membran dauernd anschlagen würde.
    immer nur gewummer und schräbbeln.
    kann jetzt ja fast nur noch am hifi-amp liegen (2x200w).
    ich weiß ich weiß, aber tamps sind alle verliehen :-?
    müsste mit dem aber doch auch gehen ?!?
  • Probleme mit BB15
    • @lex
  • Probleme mit BB15
    • @lex
    • 11. Juli 2003 um 13:09
    alles schon ausprobiert.
    trotzdem kein besseren ergebnisse.
    werde mal ein br gehäuse bauen und den kappa da reinstecken.
    140l, 40hz, 10x8 cm reflexrohre: sollte doch gehen oder?
  • Probleme mit BB15
    • @lex
