  4. Verstärker
WIE trennen?
  • Spider
  • 4. August 2003 um 03:43
  • Spider
    Also, ich habe ein 3-Wege System im Partykeller stehen. Derweilen wird alles durch eine 3-Wege Visaton Weiche getrennt (kommt zwar ausem Hifi-bereich, wurd aber Pa-fest modifiziert)
    Jetzt ist es aber so, dass mir die Trennung dess Basses zu hoch erscheint (Brummbass) und außerdem will ich mir sowieso ne 2. Endstufe holen, um mehr aus den Boxen rauszuholen!
    Die beiden Sub's sind seperat (Bec 1), die Top's bestehen jeweils aus einem Mitteltöner und einem Doppel-Piezo (welches aber nur 2 Kontakte hat).
    Wenn ich nun 2 Endstufen habe und 3 anzusteuernde Speaker-elemente (pro Seite), wie trenne ich das ganze dann möglichst unkompliziert und GÜNSTIG?
    E. G. Beck ist cool! =)
  • @lex
    • 4. August 2003 um 11:07
    die tops mit passiv weiche trennen.
    und die subs aktiv trennen.
    wo ist das problem? :wink:
  • Wulfson
    • 4. August 2003 um 11:50
    ...und vor allem die piezos entfernen :wink:
  • Spider
    • 4. August 2003 um 15:02
    Ahso, ok!
    Wulfson: Wieso die schönen Doppelpiezo's entfernen??
    Meine Top's klingen besser als so manche JBL Monitor-box! 8)
    Also bitte.....keine Vorurteile gegenüber Piezo's, ok?
  • Wulfson
    • 4. August 2003 um 20:58
    das sind keine vorurteile sondern erfahrung...aber wenn dich die piezos glücklich machen, bitteschön :roll:
  • Spider
    • 5. August 2003 um 02:24
    Hm....was genau stört dich denn an Piezo's so?
    Und was is bei nem Horn im Vergleich anders? Also so vom Sound jetzt...
  • Wulfson
    • 6. August 2003 um 17:46
    einfach mal vergleich hören..wenn du da keinen signifikanten unterschied feststellst, bist du in der falschen branche!
  • Spider
    • 6. August 2003 um 22:11
    :D ich bin auch nich so wirklich in der Branche......
    Beschäftige mich halt nur ein bisschen mit Boxen & CO. und baue sie selber.
    Habe deshalb auch leider nich die Gelegenheit, mal auf die Schnelle zu Vergleichen :(
    Wäre deshalb schön, wenn du mir den genauen Unterschied etwas verdeutlichen könntest :)
    Wer weiß, vielleicht bau ich ja noch Hörner rein wenns wirklich so viel besser klingt :wink:
  • Wulfson
    • 6. August 2003 um 22:33
    auch bei hörnern gilt..horn ist nicht gleich horn!
    zu den piezos: stell deine box hin, dreh auf und höre eine weile zu. mit sicherheit, halbwegs vernünftige ohren vorausgesetzt, wird es dich sehr bald nerven. das sind keine höhen, das ist quark was da raus kommt. das zwitschert und klirrt nur so. dieses klirren wird von einigen als höhen bezeichnet, sinds aber nicht.
  • Spider
    • 6. August 2003 um 22:49
    ok, werd ich mal tun!
    Für den Fall, dass es mich wirlich nervt: Welche Hochton-hörner kannst du denn empfehlen?
    Sollten nicht größer sein als 15 x 8 cm.
    Leistung is so ne Sache: die Mitteltöner haben 120 W rms, die Endstufe bringt 200 W rms.
    Preislich sag ich mal so 70 € pro Stück wär ok
  • Wulfson
    • 6. August 2003 um 23:23
    für einfache anwendungen gibts von visaton einen 1". um hier detaillierter werden zu können, muß ich schon wissen, was die box für ein konstrukt ist. also am besten mal kurz beschreiben.
  • Spider
    • 7. August 2003 um 00:20
    Das Top hat so ca. die Maße 30 x 30 x 30 cm.
    Mitteltöner ist ein Chassis mit 20 cm Durchmesser und 125 W rms *hab mich eben um 5 W vertan* von der Marke "xxl powersound company". Ist ne recht unbekannte Marke, nich so gut wie z.b. HK aber auch nich so schlecht wie DAP.
    Tja und getrennt werden soll halt bald durch ne 2-wege Passiv-weiche, wohl auch von Visaton.
    Ach ja und die Box ist mit Dämmwolle ausgefüllt.
    Das wär alles was mir jetzt so einfällt....
    Der Raum, in dem sie installiert sind ist ein Partykeller, so ca. 9 x 5 m groß
  • Wulfson
    • 7. August 2003 um 08:54
    sorry, aber bei der größe der box wirst du kein vernünftiges horn unterbringen.
    • 7. August 2003 um 10:15
    monacor MHD 55 die wahl.
  • Wulfson
    • 7. August 2003 um 10:23
    tthorsten
    schau dir mal die größenangabe an. da paßt das monacor nicht rein. das horn ist zu groß.
  • Spider
    • 7. August 2003 um 13:01
    Also ich habe nochmal alles genau nachgemessen!
    Das Horn dürfte maximal die Maße 31 x 13 x 28 cm (HxBxT) haben.
    Das is dochwohl nich zu wenig, oder?!?
    Der Monacor würd also schonmal passen!
  • Wulfson
    • 7. August 2003 um 13:08
    hier die daten vom mhd55
    PA-Horn-Hochtöner. In Kunststoff-Ausführung, guter Wirkungsgrad und gute Breitbandigkeit, für universelle PA-Anwendungen.
    - Maximale Trennfrequenz: ab 3000 Hz/12 dB
    - Schalldruck: 103 dB
    - Belastbarkeit: 30/55 Watt
    - Resonanzfrequenz (fs): 2000 Hz
    - Übertragungsbereich: fx - 15000 Hz
    - Abstrahlwinkel: vertikal 45°, horizontal 90°
    - Gewicht: 1,05 kg
    - Abmessungen: 269 x 101 mm, Tiefe 187 mm
    und hier vom visaton
    Nennbelastbarkeit mit Hochpassfilter 200 Watt (12 dB/Okt.; 5000 Hz)
    Musikbelastbarkeit mit Hochpassfilter 300 Watt (12 dB/Okt.; 5000 Hz)
    Nennimpedanz 8 Ohm
    Übertragungsbereich (-10 dB) 1000 - 20000 Hz
    Mittlerer Schalldruckpegel 106 dB (1W/1m)
    Resonanzfrequenz fs 1400 Hz
    Magnetische Induktion 1,5 Tesla
    Schwingspulendurchmesser 2,5 cm
    Schallwandöffnung 120 x 160 mm
    Gewicht netto 0,91 kg
    Gleichstromwiderstand Rdc 6,4 Ohm
    Schwingspuleninduktivität L 0,72 mH
    Tiefe 127mm
  • Spider
    • 7. August 2003 um 13:18
    Hm, also von den Daten her spricht mir das Visaton mehr zu, zumahl mein "Stammhändler" hier in meiner Stadt auch Visaton vertreibt....
    Mir fällt nur auf, dass das Visaton mehr Leistung bei geringerer Hornfläche hat.
    Ist das Monacor also im Endeffekt also vielleicht genauso laut?
    Ps: wie ist die genaue Bezeichnung fürs Visaton?
  • Wulfson
    • 7. August 2003 um 13:30
    visaton hth 8.7
    der schalldruck liegt beim hth8.7 3 db über dem des mhd55. wie das mhd klanglich ist, kann dir thorsten sagen. das hth geht sehr gut für den preis (etwas um die 50Eur glaub ich). bei geringerer leistung und entsprechend steilflankiger trennung (18db/okt), kannst du das hth bis 3000hz herunter laufen lassen, ohne das es verzerrt oder abbrennt. hab ich schon gemacht und es lief bestens.
  • Spider
    • 7. August 2003 um 13:43
    Naja, ne Passivweiche brauch ich ja noch, könnte ich also berücksichtigen.
    Aber wenn der Mitteltöner hoch genug geht, ist das dann überhaupt von Nöten?
    Der Mitteltöner geht bis max. 3500 Hz, 12db/okt 2000Hz *mit der Okt-angabe kenn ich mich nicht so recht aus :oops: *
